Ergebnis 1 bis 10 von 13
    dattes ist offline Neuer Benutzer
    Engensen
    Standard Wasserentkalkerpatrone
    hi,
    ich habe so ein Teil an meiner Maschine hängen. Nun meine Frage, ist ist das Teil zu verwenden ? Kann man es wieder regenerieren ?
    Schleswig-Holstein
    Standard AW: Wasserentkalkerpatrone
    Wird auf den Wasseransaugschlauch gesteckt (vorher in kaltem Wasser schon mal ne Viertelstunde einweichen) und bleibt im Wassertank liegen.
    Muß aus hygienischen Gründen (Verkeimungsrisiko, noch dazu in durch die Maschine warm gewordenem Wasser) jeden Monat gewechselt werden.
    Man sollte auch immer prüfen, ob die Patrone richtig geschlossen ist, sonst hat man das Granulat überall in der Maschine und diese kleinen Kügelchen müssen mühevoll entfernt werden.
    Nachkaufen kann man solche Patronen z.B. bei Kaffee-Total usw.
    Ich hab das Ionentauschergranulat nie regeneriert, aber dazu kannst Du mal die Suche Funktion anwerfen, da das Thema schon behandelt worden ist.
    Wenn du relativ hartes Wasser hast (Härtegrad mehr als 10-12), ist so ein Aufsteckfilter problematisch, weil du nicht kontrollieren kannst, ob die Entkalkung noch funktioniert oder längst ausgewechselt gehörte.
    Sicherer wäre es, kalkarmes Wasser zu nehmen, wie z. B. Mineralwasser oder mit einer professionellen Entkalkungsanlage am Wasserhahn entkalktes Wasser.
    Netzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Fürth
    Arni, das stimmt! Ich habe mir gestern bei Real-Kauf ein "Natürliches Mineralwasser still" (1,5 l für 31 ct) gekauft, das folgende Werte hat (mg/l): Na 2,24; Ka 0,55; Mg 1,74; Ca 1,65; Cl 3,07; SO4 4,08;HCO3 (Hydrogencarbonat) 12,2;
    Das (>1 Grad) habe ich 50/50 mit meinem Leitungswasser (ca. 16 Grad) gemischt und komme nun auf eine GH von genau 8 Grad (ich weiss, man sollte eigentlich die KH messen, aber ich hatte die GH-Messung parat).
    Das Ergebnis ist eine erhebliche Verbesserung von Geschmack und Textur des Espresso-Kaffees.
    ECM Mechanika II; Demoka 203;
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Es ist schon ein Manko, dass man die Wirkung des Granulats nicht kontrollieren kann. Ich habe vor einiger Zeit mit der "Tröpfchenmethode" (GH-Test) gemessen. Aus dem Wasserhahn waren es demnach 18 °GH, nach der Filterpatrone noch 8 °GH. Da man das Granulat in Salzlösung regenerieren kann, werfe ich es nicht in den Müll, auch wenns nicht viel kostet. Wechselintervall 1 Monat, ob aus hygienischen Gründen oder sonstigen kommt hin.
    gruss ali
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    Hallo Ali,
    ich habe die Filterpatrone erst seit kurzem angeschlossen. Ob ich das Granulat wegwerfe oder regenerieren werde, weiß ich noch nicht. Eine Frage stellt sich mir jedoch: das Regenerieren geht klar, aber wie ist es mit dem Entkeimen? Die Salzlösung kann dies ja nicht bewerkstelligen. Müsste man das Granulat auch noch auskochen? Wie machst Du das?
    Gruß, René
    Himmelstadt
    Hallo René,
    über Entkeimen habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. (Ausser, dass es so schlimm nicht sein kann, weil das Wasser sowieso abgekocht wird, und ich auch nach zwei Jahren vergammeltes Tankwasser trinkend keinerlei darauf zurückzuführende Beschwerden erkennen kann.)
    Der für meine korrekte Grammatik(?).
    Gruß Ali
    Das ist ja beruhigend zu hören. Dann werde ich wohl auch überleben
    Eine Frage noch: Wie regenerierst Du? Könntest Du das kurz beschreiben?
    Läßt Du das Granulat im Filter?
    Wie lange läßt Du regenerieren?
    Wie spülst Du nach?
    Danke!
    ciao, René
    harz raus aus dem filter und in einer gesättigten lösung aus geschirrspülersalz baden lassen, nen tag später mit leitungswaser gut durchspülen und gut isses
    bei mittlerer härte soltest du alle zwei/drei wochen je nach verbrauch den fillter wechseln/regenieren
    Danke galgo!
    ciao, René
