Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Sonne17 ist offline Neuer Benutzer
    Standard gebrauchte Espressomaschine - ja oder nein?
    Hallo; bin neu im Forum und suche Rat.
    Ich könnte eine gebrauchte Nemox Dell Opera für 280,- Euro bekommen. Sie ist ca. 8 Jahre alt und in sehr gutem Zustand.
    Spielt das Alter für eine Maschine dieser Ausführung (Edelstahlgehäuse, Messingboiler) eine Rolle (alte Dichtungen,...) oder kann ich die Maschine ohne Bedenken kaufen?
    Würde mich über Tipps freuen;
    Württemberg
    Standard AW: gebrauchte Espressomaschine - ja oder nein?
    Im Grunde spricht nichts gegen den Kauf einer gebrauchten Maschine, aber der Preis wäre mir zu hoch. 150 Euro wären IMO realistischer. Laut KaffeeWiki ist noch wichtig zu wissen, ob es sich um das Modell "EKV" mit Magnetventil handelt, oder nicht.
    Grundsätzlich sricht nichts gegen den Kauf einer gebrauchten Maschine, wenn sie noch voll funktioniert und du sie auch anschauen kannst. Ein Problem könnte die Verkalkung sein bei diesem Alter. Dichtungen kann man meistens selbst auswechseln, wenn nötig und wenn es noch Ersatzteile gibt für das Modell.
    Brisbane
    Prinzipiell ist gebraucht kaufen völlig ok.
    Meiner Meinung nach sollte man aber auf folgende Punkte achten:
    * Ersatzteilversorgung: Schau' zB mal bei espressoxxl.de, ob es für die Maschine noch Teile gibt, bzw google nach einer (versandtechnisch akzeptablen) Ersatzteilquelle.
    * Funktionsfähigkeit: Ist die Maschine noch funktionsfähig, bzw. weiss man bei Defekten das genaue Problem? Normalerweise ist es echt nicht wild, eine Maschine selbst zu reparieren, aber die Fehlersuche bei unklarem Problem ist eine Fortgeschrittenen-Aufgabe.
    * Pflegezustand: Wie gut gepflegt und gewartet ist die Maschine? Wusste der Vorbesitzer, wie er das richtig macht? (Falsch entkalkte Aluboiler sollte man u.U. ersetzen, angebacken-zerfressene Brühgruppenteile auch mal, usw.)
    * Preis/Leistungs-Verhältnis: Zusätzlich zur "nicht-neu"-bedingten Preisreduktion sollte man die Ersatzteil- und Arbeitsstunden-Investitionen mitbedenken.
    Zu allen diesen Punkten kann man sich im Kaffee-Wiki (KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee) hervorragend informieren.
    Geändert von Anna (21.03.2010 um 13:20 Uhr) Grund: Link korrigiert.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Norma Jean ist offline Erfahrener Benutzer
    Daisy Town
    Zitat Zitat von Anna Beitrag anzeigen
    Zu allen diesen Punkten kann man sich im Kaffee-Wiki (Kaffee-wiki.de - Informationen zum Thema Kaffee. Diese Website steht zum Verkauf!) hervorragend informieren.
    Eher nicht.
    Richtiger Link
    Always look on the bright side of life!
    Máquina de Café - Orione | Molino de Café - Apollo | Diverse Böhnchen von Fausto
    Brisbane
    Zitat Zitat von Norma Jean Beitrag anzeigen
    Eher nicht.
    Oops, danke.
    Kommt davon, wenn Chrome in der Adressleiste schon bei "kaf..." immer die richtige URL anbietet...
    Hab's jetzt auch oben korrigert, ohne Geschichtsfälschung betreiben zu wollen.
    Luxembourg
    eine vergleichbare Maschine ist vorhin verkauft worden. viel mehr wird dafür auch sonst nicht geboten. 150 - 200 im guten Zustand. das neuere Modell etwas mehr manchmal.
    Espressomaschine Nemo mit Mühle, leicht defekt bei eBay.de: Espressomaschinen (endet 21.03.10 13:20:09 MEZ)
    Ersatzteile sind kein Problem. die Teile werden in vielen anderen Maschinen immer noch verbaut. Nemox selbst ist pleite
    gruß
    Tobias
    Hallo;
    wie wirkt sich die Verkalkung speziell beim hier verbauten Messingboiler aus, bzw. ist das Entkalken hierbei ein Problem?
    Und schon mal vielen Dank für die vielen Meinungen! Gruß,
    Hallo; welche Rolle spielt das Magnetventil? Geht doch eigentlich auch ohne - oder?
    Zitat Zitat von Sonne17 Beitrag anzeigen
    Hallo;
    Ob Kupfer- oder Messingboiler, die Entkalkung ist kein Problem und kann mit Zitronensäure oder handelsüblichem Entkalker für Haushaltsgeräte aus dem Drogeriemarkt durchgeführt werden.
    Über die Suchfunktion auf dieser Seite rechts oben findest du unter "Entkalken" oder "Einkreiser entkalken" jede Menge Anleitungen.
    Das Magnetventil nimmt nach Bezugende den Druck vom Siebträger, so dass du ihn sofort ausspannen kannst.
    Ohne MV musst du eben eine Minute oder 2 warten, bis sich der Druck selbst abgebaut hat.
