Ergebnis 1 bis 10 von 32
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard Dampfdüsen Löcher Zulöten?
    Mal ne frage
    Wie kann ich Löcher einer Dampfdüse besser verschließen als mit Zahnstochern?
    Habs mit Zahnstochern probiert und das Ergebnis war so wie erhofft.
    Nun möchte ich die Löcher richtig verschließen.
    Kann man das mit einem Lötkolben und Lötzinn versuchen,
    oder hält das nicht?
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Standard AW: Dampfdüsen Löcher Zulöten?
    Lötkolben und Lötzinn wird wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Ich glaube, ein paar Euros für eine neue Dampfdüse wären besser investiertes Geld. Alles zur Verschlimmbesserung der jetzigen Lösung vertane Liebesmüh.
    Bzw. welche Dampflanze ist das denn? Gaggia CC mit Silvia-Lanze? Ich hatte vor ein paar Tagen die Ehre, an einer Silvia Milch aufzuschäumen. Das ging wunderbar ohne Modifikationen.
    Also investier die Zeit, die Du für die Modifikation eingeplant hast, lieber ins Aufschäumen mit Spüli und Wasser.
    Würzburg
    Nein ist nicht für meine Gaggia. Mit der komm ich super klar. Bester Microschaum
    Die Problemmaschine ist eine Gastrokiste Wega Antares
    hat eine 5Loch dampfdüse die mir einfach zu viel power abgibt.
    Möchte ein paar der Löcher verschließen.
    Wie gesagt das ergebnis war um einiges besser als ich löcher mit zahnstocher verstopft habe.
    Neue düse kaufen?
    Hab ich schon versucht hat bis jetzt keine gepasst.
    Ist ein Gewinde verbaut das sehr spezielle Maße hat. Keine Chance eine Passende Düse aufzutreiben. Dampflanze Wechseln geht auch nicht da noch andere Personen daran arbeiten und die mögen keine Veränderungen
    Hab eine Ersatzdüse vür das verbaute dampfrohr und diese Würde ich gern für meine Bedürfnisse Modifizieren.
    Geh doch zu einer Firma, die Edelstahl schweißen und lass dir die überflüssigen Löcher zuschweissen.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Löten geht nicht, das habe ich schon probiert. Da ich dachte, dass es an der Temperatur liegt, habe ich die Düse sogar überm Herd in die Gasflamme gehalten, bis die Zange glühte. Das Zinn will einfach nicht mit Edelstahl.
    Ich habe es dann so gelöst: Statt der Zahnstocher Nägel von innen durch die Löcher stecken, außen abknipsen und mit Hämmerchen schon plattklopfen, damit die Düse außen gut verschlossen ist. Damit die Nägel beim platthämmern nicht nach innen zurückrutschen, muss man mit einem Metallstift (Körner o.ä., es geht auch ein Inbus- oder Kreuzschlitz-Bit) gegenhalten.
    Der Nagel setzt mit der Zeit minimal Flugrost an. Aber aus meiner Sicht lohnt es sich kaum, extra einen Edelstahlnagel zu nehmen.
    Rota ist offline Neuer Benutzer
    Wie Bohnenschorsch schrieb, Edelstahl löten geht nicht. Sein Vorschlag die Löcher zu vernieten ist schon sehr gut.
    Ich würde dazu aber Kupfernägel/Kupferdraht, alternativ auch aus Messing, verwenden. Das ist weicher und ist dazu besser geeignet. Zudem gibt es weniger Probleme mit der Korrosion.
    Ob es wirklich besser ist Löcher zu verschließen, lasse ich mal außen vor.
    Würzburg
    alles klar super werds mit den nägeln probieren hört sich gut an.
    Danke für die infos.
    JJ
    JJ ist offline Erfahrener Benutzer
    @Rodriguez69: Das mit dem Zulöten der Einloch-Silvia-Lanze stell ich mir lustig vor...
    JJ
    Gaggia CC + Mazzer Mini E (Modell A) & Super Jolly
    Würzburg
    Hab doch gerade geschrieben das es sich um eine 5Lochdüse handelt und nicht um meine 1Loch silvia düse
    JJ
    @goadragon: Ja, das hab ich aber ja auch gar nicht kommentiert. Spricht irgendwie für komplette Humorlosigkeit Deinerseits...
    JJ
