Kleiner Zubehör-Tipp: Mahlgut-Vorbereitung ohne Sauerei!
Diskutiere Kleiner Zubehör-Tipp: Mahlgut-Vorbereitung ohne Sauerei! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Es geht mal wieder nur um eine kleine Idee zur Erleichterung der Arbeitstechnik. Genauer: zur Vorbereitung des Kaffeemehls durch Wiegen, Mahlen...
  1. #1 Vincent Kluwe-Yorck, 02.04.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.04.2010
    Vincent Kluwe-Yorck
    Vincent Kluwe-Yorck Gast
    Es geht mal wieder nur um eine kleine Idee zur Erleichterung der Arbeitstechnik. Genauer: zur Vorbereitung des Kaffeemehls durch Wiegen, Mahlen und Rühren mit dem "Atomizer".
    Die meisten von uns haben ja schon festgestellt, dass die Arbeit direkt mit dem Sieb zu einer Rumsauerei rund um den Arbeitsplatz führt. Um das zu vermeiden, habe ich ein wertvolles Hilfsmittel entdeckt, das ich jetzt seit etlichen Wochen in der Benutzung habe und das sich bisher sehr gut bewährt. Deshalb würde ich es gerne hier vorstellen. Es ist eine kleine Edelstahl-Sauciere aus dem Fachhandel für Gastronomiebedarf, die ein wenig an ein Kaufmannsschäufelchen aus alten Zeiten erinnert.
    Man findet etliche Angebote über Google, kann es aber auch für 4 Euro beim Gastronomiebedarf Halo Rüffer bestellen: Sauciere ohne Fuß
    Ich beschreibe am besten einfach, wie ich es benutze - dann kann ja jeder selbst entscheiden, ob er es sinnvoll findet und in sein Systém einbauen will.
    1. Ich stelle die Sauciere auf die Feinwaage, nulle, und wiege die gewünschte Bohnenmenge ab. (Wer die Einzelportion vorher nicht abwiegt, kann sich diesen Arbeitsgang natürlich sparen und beginnt direkt mit Punkt 2.)
    2. Ich fülle die Bohnenportion in die Mühle, mahle durch, stelle die Sauciere unter den Dosierer und klackere das Mehl in die Sauciere. (Wer mit Direktmahler arbeitet, hält die Sauciere beim Mahlen unter den Rüssel.)
    3. Ich stelle die Sauciere noch einmal auf die Feinwaage und kontrolliere, ob ich alles Mehl aus der Mühle herausbekommen habe. (Dieser Schritt nur für Feingeister, die es ganz genau wissen wollen.)
    4. Jetzt nehme ich den Atomizer und entklumpe, bzw. verrühre das Pulver sogfältigstens.
    5. Mit einem geeigneten Hilfsmittel - in meinem Fall einem flachen Pinselstiel - das Kaffeepulver in das Sieb schieben und klopfen, um es zu tampern.
    Dies ist mein Ostergruß ans Forum - schönes Fest!
    P.S. Kleiner Hinweis für die Materialfetischisten: Die abgebildete Sauciere besteht aus schwerem, dickwandigem Edelstahl, macht dadurch einen sehr wertigen Eindruck, und liegt hervorragend in der Hand. Macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten.
  2. sayk
    sayk Mitglied
    AW: Kleiner Zubehör-Tipp: Mahlgut-Vorbereitung ohne Sauerei!
    so sehr ich mein hobby mag - aber ich werd mit der tatsache noch mehr arbeit in einen espresso zu investieren irgendwie nicht warm ...
    klar, der vergleich zu vollautomaten und co ist nicht angebracht, aber extra noch in eine schüssel zu mahlen, dann das mahlgut verrühren und dann erst in den siebträger .... ?? das wird selbst mir etwas zuviel ....
    wobei ich zugeben muss, ich hab derzeit wirklich grobe probleme mit channeling bei meiner brewtus .... irgendwie komm ich mit der compak ned richtig klar kommt mir vor - oder der tamper passt ned, keine ahnung - jedenfalls gibts derzeit bei mir keinen shot ohne channeling-zeichen am puck :(
    wobei ich eines hinzufügen muss - der kaffee schmeckt, nur der puck sieht komisch aus! die tragödie hält sich also glücklicherweise in grenzen ;-)
    atomizer hab ich übrigens schon nachgebaut und hat auch ned geholfen (zum glück!!! - siehe oben ;-))
    trotzdem danke für deine coole beschreibung!
    schönen tag!
  3. #3 wusaldusal, 02.04.2010
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    hmmm...
    man kanns auch übertreiben :roll:
    frohes eiersuchen!!
  4. #4 espresso-prego, 02.04.2010
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Vincent geht halt in dem Thema auf. Ich verfolge auch lieber den prakmatischen, schnellen Ansatz - aber ich finde es witzig dass irgend jemand zu dem Thema immer noch was einfällt.
    Das interessante an dem Thread ist aber für mich dass ich Vincents neue Signatur entdeckt habe. Viel Erfolg dir an dieser Stelle.
  5. #5 VolumenKnOpf, 02.04.2010
    VolumenKnOpf
    VolumenKnOpf Mitglied
    Moin,
    hab mich anfangs auch davor gesträubt, noch einen Schritt dazwischen zu packen, aber da aus meiner Iberital Challenge extrem viel neben den Siebträger fliegt sobald er etwa halb gefüllt ist mahle ich jetzt nur noch in ein großes Glaus, aus dem ich dann das Mehl mit einem Löffen in den Träger schaffe. Dabei wird das Mehl gleich mit umgerührt und Klümpchen verschwinden. Dann noch bischen Klopfen und gut ist.
    Dauert auch insgesamt nicht wirklich länger weil ich während das Mahlen läuft schonmal Milch eingießen und den Leerbezug laufen lassen kann.
    Habs auch lange nicht mehr direkt probiert. Das ist irgendwie von den Bohnen abhängig, manchmal gibts welche die reagieren als wäre elektrische Ladung im Spiel und sobald das Mehl mit Schwung aus der Mühle kommt springt es von dem schon gemahlenen wieder hoch und neben die Mühle...
    Viele Grüße,
    nils
  6. #6 Methyltheobromin, 02.04.2010
    Methyltheobromin
    Methyltheobromin Mitglied
    Zur Sauerei-Vermeidung wären vielleicht auch die Dosing Funnels von Orphan Espresso geeignet:
    OE Design Shop Espresso Dosing Funnels
    Es handelt sich dabei um passgenaue Aufsetztrichter für's Sieb, dabb könnte man auch direkt im Sieb rühren, ohne dass was überschwappt. Ich spiele jetzt schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken, mir so'n ding zuzulegen, konnte mich aber noch nicht dazu durchringen, $18.50 plus versand dafür auszugeben... Aber eine Edelstahl-Sauciere ist wahrscheinlich auch nicht viel billiger.
    Schönen Gruß,
    Roland
  7. #7 S.Bresseau, 02.04.2010
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    sehr chic! Aber eigentlich sollte das doch mit jeder abgeschnittenen Plastikflasche gehen, oder?
    Wenn's aus Edelstahl sein soll: Als Trichter für das LM 1er verwende ich den oberen Teil eines Barmixers, umgekehrt natürlich ;-) . Man muss nur das Sieb aus dem Trichter herausschlagen. Der Trichter funktioniert auch ohne Modifikation schon recht gut.
    Mit etwas Bastelei kann man das Ganze noch optimieren: MeinTrichter wird jetzt durch eine Gummidichtung im Siebträger zentriert und gehalten.
    Für die WDT verwende ich übrigens so einen dreizackigen Kartoffelschäl-Halter (war ein Tipp hier im Forum)
    Außerdem hab ich den Trichter bei genau 41mm Innendurchmesser abgesägt. Jetzt kann ich auch mit aufgesetztem Trichter tampern, die Sauerei ist fast null.
    Ciao
    Edit sagt mir gerade, dass die meisten Leute meinen "Barmixer" eher unter der Bezeichung "Shaker" kennen dürften. Recht hat sie.
  8. #8 Methyltheobromin, 02.04.2010
    Methyltheobromin
    Hast vollkommen recht, Plastikflasche, Joghurtbecher etc. sollten auch vollkommen in der Lage sein, diesen Zweck zu erfüllen. Der Vorteil bei den OE-Trichtern wäre evtl., dass sie nicht verrutschen, auch wenn man das Sieb aufklopft oder so, und dass sie nur oben ein wenig reinragen und nicht bis zum Boden durchgehen. Muss mir vielleicht einfach doch mal einen bestellen und dann berichten :)
    Roland
  9. Stefan
    Stefan Mitglied
    Was der Vincent wohl tut, wenn er auf den Trichter kommt dass längeres Herumhantieren mit dem Mahlgut auch eine längere Kontaktzeit mit Sauerstoff bedeutet? Oder ist hier tatsächlich nur der Weg das Ziel? :lol:
  10. #10 Vincent Kluwe-Yorck, 02.04.2010
    Vincent Kluwe-Yorck
    Ihr werdet's kaum glauben: die Methode geht in der Praxis sogar schneller als ohne, weil weniger daneben fällt, weniger Zeit mit Rumfegen vergeudet wird und ich schneller und unbekümmerter drauflos rühren kann. Mann - Ihr kennt mich doch nun langsam: hab das natürlich längst ausgestoppt. Wozu hat man denn eine teure Stoppuhr?!? Habt Ihr ernsthaft geglaubt, ich würde sowas Wichtiges wie den Aromaverlust durch zu lange Sauerstoffeinwirkung übersehen?!?!?!? ;)
    Preis der Sauciere: 4 EURO, die Herren! (Wer lesen kann ist glatt im Vorteil!!!) :)
    Über die Rührmanschette von Orphan Espresso (die sie wohl selbst entwickelt haben) hatte ich auch schon nachgedacht, finde aber meine Lösung deutlich besser, weil praktischer, billiger, und besser zu hantieren. Aber Doug & Barb sind herzensgute Menschen, die genauso verrückte Espresso-Besessene sind wie wir. Deshalb freue ich mich, wenn ihr Shop bei uns ein bisschen ins Gespräch kommt!
    P.S. Aber darüberhinaus habt Ihr natürlich Recht: Der Weg ist das Ziel und man kann es auch übertreiben. Ich liebe eben Übertreibungen! :D
  11. #11 faltobst, 02.04.2010
    faltobst
    faltobst Mitglied
    Ich liebe dieses Forum einfach.
    Angefangen mit Edelstahlsauciere über Zahnstocheratomizer, weiter mit Plastikringen aus US-Shops und abgeschnittenen Joghurtbechern, bishin zu zerlegten Barmixern und Kartoffelschälhaltern um dann bei der Sauerstoffbeatmung zu enden. :shock:
    Chapeau meine Herren. :-D
    (Verzeihung meine Damen, ab wen verwunderts, dass Ihr hier unterrepräsentiert seid)
  12. #12 saecoroyal, 02.04.2010
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Hi Vince,
    schöne bebilderte Anleitung. [​IMG]
    Bei mir wird direkt in den ST gemahlen und ein zusätzlicher Arbeitsschritt wäre mir zuviel.
    Jetzt wird es Zeit, daß das Wetter besser wird und Du auf Dein Stahlross kommst, sonst brütest Du noch mehr solcher Bildstories aus. :lol:
    Gruß und frohe Ostern
    Willi
  13. escape
    escape Mitglied
    Liesst sich wie wie grosser Hilfeschrei, ist denn
    keine professionelle Hilfe an Board ?
  14. #14 Vincent Kluwe-Yorck, 02.04.2010
    Vincent Kluwe-Yorck
    Wie wahr! :)
    Aber im Ernst. Hab nochmal nachgedacht.
    Habe beschlossen, mich nicht mit einer Vollumarmung zu entziehen (beliebter Kunstgriff der klassischen Rhetorik), sondern mich dem Vorwurf zu stellen: Ich denke gar nicht in Kategorien wie Aufwand oder Übertreibung. Ich tue alles, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Und wenn dabei Probleme auftauchen, suche ich nach optimalen Lösungen. Und optimal heißt in dem Fall: schnell und effizient.
  15. #15 Methyltheobromin, 02.04.2010
    Methyltheobromin
    Huups, die Preisangabe hatte ich vor lauter Starren auf die Bilder doch glatt übersehen... Hatte wohl noch nicht genug Koffein intus :lol:
    OK, dann erkläre ich mich hiermit zur Wiedergutmachung zum Testen der OE-Siebtrichtermanschette bereit, denn ich wollte eigentlich schon lange das Umfüllen aus der Handmühlenschublade ins Sieb sauereifrei bekommen. Ich werde beizeiten berichten. Meine Pavoni-Siebe sind ja auch etwas kleiner im Durchmesser, da ist eine den Durchmesser vergrößernde Manschette (aus ALU, nicht aus Plastik!) nur Willkommen. Mehr dann demnächst, gut Ding will ja erst mal bestellt und versendet sein, und außerdem muss ich noch den schwierigen Prozess der Entscheidung für eine Farbe hinter mich bringen. Aber sonst habe ich keine Probleme, nur das Osterwetter könnte hier in London durchaus schöner sein :roll:
    Na denn mal noch weiterhin frohe Ostern,
    Roland
  16. #16 Vincent Kluwe-Yorck, 02.04.2010
    Vincent Kluwe-Yorck
    Au, das finde ich Klasse, Roland. Bestelle bitte Doug und Barbara die allerherzlichsten Grüße von mir und dass sie bei uns sehr willkommen sind - sie haben sich ja kürzlich schonmal hier im Forum vorgestellt. (Ich mag Menschen, die das, was sie tun, mit Liebe, Leidenschaft und Hingabe tun!)
    Auf Deinen Bericht bin ich sehr gespannt. ;)
  17. #17 mikewett, 02.04.2010
    mikewett
    mikewett Mitglied
    na die farbwahl dürfte doch wohl feststehen...grün ist angesagt....genau wie der neue nestle kaffee
    mikewett
  18. #18 Methyltheobromin, 02.04.2010
    Methyltheobromin
    Sorry mikewett, aber grün steht gar nicht erst zur Auswahl, und rosa passend zum Lappen gibt's leider auch nicht :lol:
    Tendiere im Moment zum "Italian Red", passend zur italienischen Maschine.
    Roland
    PS: So weit kommt's noch, dass ich mir meine Espresso-Gerätschaften passend zum Nestlé-Kaffee zulege...
  19. #19 mikewett, 02.04.2010
    mikewett
    mikewett Mitglied
    aber grün ist doch die farbe der hoffnung...
    vielleicht hofft nestle ja auch, das es den einen oder anderen gibt, dem das braun-grüne bohnengemisch schmeckt...:lol::lol::lol:
    mikewett
  20. pt100
    pt100 Mitglied
    Soso... der feine Herr hat also eine "Sauciere".
    Meine Erdnussdose hat dafür eine handgefertigte Tülle zum Ausgießen, der hohe Rand ermöglicht ein Atomizern durch Schütteltechnik und die kompakten Abmaße erlauben die Gewichtskontrolle direkt beim mahlen. :-D :p
Kleiner Zubehör-Tipp: Mahlgut-Vorbereitung ohne Sauerei! - Ähnliche Themen
  1. S. Creatista Plus, kleiner Auslauf über Wasserschale läuft?!
    S. Creatista Plus, kleiner Auslauf über Wasserschale läuft?!: Hi zusammen, ich habe bei meiner lange genutzten Nespresso Creatista Plus die Druckschläuche samt oRinge getauscht. Alles bestens. Gleichzeitig...
  2. Pour over Glassware- kleiner Bruder des Tassenfred
    Pour over Glassware- kleiner Bruder des Tassenfred: Angeregt durch diesen Thread Trübe Tasse? und den Umstand, dass ich Specialty- Filterkaffee fast ausschließlich nur mehr aus Gläsern trinke (und...
  3. Entscheidungshilfe Eingruppige maschine + Mühle für kleinere Events bis 4000€
    Entscheidungshilfe Eingruppige maschine + Mühle für kleinere Events bis 4000€: Hallo ihr Lieben, Ich würde mir gerne eine neue eingruppige Maschine samt Mühle zulegen. Zunächst würde ich mir das setup gerne zuhause...
  4. Lelit PL41PlusT Reparatur kleiner Wasserschaden
    Lelit PL41PlusT Reparatur kleiner Wasserschaden: Hallo, bei meiner Lelit ist der Schlauch MC117 undicht und spritzt genau aufs Relais. Im Bild ist ein Wassertropfen zu sehen. Es hat jetzt ein...
  5. Eureka Totraum verkleinern
    Eureka Totraum verkleinern: Hallo, hat jemand eine Idee, wie man den Totraum zwischen der Mahlscheibe und der dazugehörigen Aufnahme verringern könnte? In dem Zwischenraum...
