Umfrageergebnis anzeigen: Würdest du an der Sammelbestellung teilnehmen?
Teilnehmer
29. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja
    20 68,97%
  • Nein
    9 31,03%
Seite 1 von 8 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 73
    Württemberg
    Standard Interesse an Sammelbestellung für Armaflex-HT zur Kesselisolierung?
    wer hätte Interesse an einer Sammelbestellung für Armaflex beim Boardmitglied "Der Isolierprofi" zur Kesselisolierung, speziell für kleinere Maschinen?
    Die kleinste Verkaufseinheit ist ja 1 m², aber z.B. für meine ECM Casa würden mir 10 x 30 cm locker ausreichen - bei Gaggia Classic und Silvia sind es wahrscheinlich noch weniger. Aus einer m²-Platte könnten wir also selbst mit großzügigem Verschnitt 27 Maschinen Isolieren.
    Update 15.4.
    Da die meisten sich bisher für ein 20x30 cm-Stück gemeldet haben, brauchen wir auch gar nicht so viele Mitbesteller Ich rechne jetzt mal mit 12 Stücken zu je 20x30 cm und 3 Stücken à 10x30 cm. Falls ich wider Erwarten beim Zuschneiden keinen Ausschuss produziere, werden möglicherweise noch ein paar 10 x 30 cm Platten dabei herauskommen, für die wir dann hoffentlich auch noch Abnehmer finden werden. Den "Finanzierungsüberschuss", der in dem Fall entstehen würde, würde ich dann an die Mitbesteller zurück überweisen, ich will ja an der Aktion nichts verdienen, sondern nur meine Maschine isolieren
    So setzt sich dann der Preis zusammen:
    Material:
    1,89 € für 10x30
    3,77 € für 20x30
    Porto:
    Deutschland:
    1,45 € für 10x30 und 20x30
    2,20 € für bis zu 4 Platten à 20x30
    EU-Weit:
    3,40 €
    Briefumschlag:
    0,30 €
    Eine Platte 20x30cm würde dann also 5,52 € kosten.
    Zugesagt haben bisher:
    S.Bresseau 20x30
    Ranger Kevin 20x30
    ChW 2 x 20x30
    renemuenster 20x30
    wizard1980 20x30
    derkuhtreiber 20x30
    kilian27 20x30
    locobo 20x30
    schorschi 2 x 20x30
    ponzelar 20x30
    Mark_Twain 20x30
    Hausfreund 20x30
    Shrike 10x30
    Sono 10x30
    Geändert von Mark_Twain (22.04.2010 um 10:28 Uhr)
    renemuenster ist offline Benutzer
    Standard AW: Interesse an Sammelbestellung für Armaflex-HT zur Kesselisolierung?
    Ich würde 10 cm x 50 cm nehmen.
    Zusätzlich würde ich noch 20 cm Schlauch nehmen, falls sich dafür auch genug Interessenten finden und falls es Dir dann nicht zu kompliziert wird. ;o)
    Danke für die Idee und für Deine Initiative!
    René
    René Münster
    xmpp:rene@draugr.de
    Hardware:
    Rancilio Rocky D | Quick Mill Apollo | Zassenhaus Santiago | Zassenhaus Heidelberg | Klingenthal Handmühle
    Rancilio Silvia 2009 + Auber PID | Krups 988 (ohne Cremaventile) | Handpresso Domepod | Handpresso E.S.E.
    VolumenKnOpf ist offline Erfahrener Benutzer
    Gießen
    Prinzipiell wäre ich da dabei. Muss aber vorher die Maschine unbedingt nochmal öffnen und gucken wie das vom Platz her aussieht. Beim letzten Öffnen sah das um den kessel herum recht eng aus..
    Sinn der Sache ist es doch, den Kessel komplett mit dem Zeug einzuwickeln oder?
    Viele Grüße,
    nils
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Prinzipiell bin ich auch dabei.
    Also laut meinen Berechnungen brauche ich für meine Gaggia Classic ca 10x30cm für die Kesselwand und nochmal 10x10cm für oben drauf.
    Handelt es sich hierbei um normale, nicht selbstklebende Platten?
    Wie dick währe das Material?
    Ich habe noch ein bisschen SOrgen auf Grund der Temperatur bei der CC (Außenliegende Heizung, daher Oberflächentemperaturen bis zu 155-160°C)
    Der Hersteller gibt die Temperaturobergrenze mit 150°C an.
    Ich könnte mir aber vorstellen mit einer Lage Aramidgewebe dazwischen dürfte das ganze auch für die CC kein Problem sein.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Württemberg
    Das ist das Material, um das es geht: Kautschukisolierung für Wasserkessel bis 150 °C
    Es ist nicht selbstklebend, sondern wird entweder mit Klebeband oder Kabelbindern befestigt, oder man klebt es z.B. mit Silikon an.
    Schläuche gibt es auch, allerdings wäre dann der günstige Briefversand nicht mehr möglich, ebenso bei Zuschnitten über 30 cm, da wären dann die Versandkosten schon bei 4 Euro.
    Geändert von Mark_Twain (11.04.2010 um 14:06 Uhr)
    derkuhtreiber ist offline Erfahrener Benutzer
    Wäre dabei!
    Tolle Idee! Bin auch dabei! (Gaggia CC)
    Radevormwald, NRW
    Wenn ich wie geplant ein mal 10x30 cm und ein mal 10x10 cm bestelle sind es dann auch 4€ Versand oder bleibt es dann bei 2?
    Naja, aber selbst wenn ist es trotzdem Super Günstig, also ich bin dann auf jeden Fall mit dabei!
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    Das ist ja nur beim Dampfen der Fall. Das Material hält kurzfristige Belastungen bis 175° aus .
    Radevormwald, NRW
    Naja, aber wie ist die Definition von "Kurzfristig"?
    Es sind ja nicht nur ein paar Sekunden...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
