Hallo alle zusammen,
durch die aktuelle Diskussion über das für- und wieder der Knock-Technik kam die Frage auf, wie man das Problem des LM-1ers elegant lösen könnte.
Damit ist das Pulver gemeint, welches dummerweise immer auf dem Rand und in der Ecke liegen bleibt, und dass man nur mit Knocken bzw. Pinsel wieder in die Mitte befördern kann.
Das ist aber sehr umständlich, Zeitaufwändig und "unsexy", also muss abhilfe her. Durch einen Beitrag von S.Bresseau kam ich auf die Idee, einen Trichter zu nutzen, und der Bastler in mir war mal wieder geweckt
Also ans Werk:
Woraus macht man einen Trichter, der gut zum LM-1er passt? Was hat ungefähr die größe eines LM-1ers?
Richtig - ein anderes LM-1er.
Wie gut dass ich noch ein altes in der Schublade aufgehoben hatte (man könnte es ja nochmal brauchen). Außerdem nehme man noch einen Dremel mit Trennscheibe und Schleifaufsatz, etwas Schmirgelpapier und eine Tube Silikon (ich habe Küchensilikon verwendet, da es als Lebensmittelecht deklariert ist).
Also fix den Boden des Siebes abgeflext, den Rand etwas abgeschliffen und entgratet. Anschließend besagt verhassten "Sockel" des Siebes mit Silikon aufgefüllt und mit einem Spatel o. Ä. schön glattgezogen, so dass ein schöner Trichter entsteht.
Bis jetzt sieht das Ergebnis so aus:
Wenn es Morgen trocken ist werde ich mal berichten, ob es was bringt![]()
