Ergebnis 1 bis 10 von 27
    maxxo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Richtiges tampern beim LM 1er?
    Wie geht man beim LM 1er richtig vor? Wenn ich 8g in das LM 1er mahle ist die mittlere Wölbung mehr als voll und ich bekomme nicht alles mit dem 41er Tamper reingedrückt. Mit dem dem 58er Tamper nachgedrückt reicht die Kaffeemenge aber nicht aus, um auch die größere Wölbung noch gleichmäßig zu bestücken. Was ist denn die richtige Vorgehensweise? Macht man nur die mittlere Wölbung voll und entfernt dann das überschüssige Mehl?
    Tinseltown
    Standard AW: Richtiges tampern beim LM 1er?
    das LM-Einer ist für 7g ausgelegt und muß nicht überfüllt werden. Dann klappts auch mit dem 41er-Tamper.
    Gruß und HTH.
    Volker
    martinspin ist offline Erfahrener Benutzer
    Kesswil CH (Bodensee)
    Hoi maxxo
    Ich füller nur den inneren Zylinder mit ca. 8g Kaffemehl. Dabei ist dieser nicht sehr überfüllt und mit dem 41mm-Tamper bearbeitet genau richtig, d.h ziemlich eben oberhalb der Vertiefung. Vielleicht müsstest du feiner mahlen, anderst kann ich mich deine Beschreibung nicht erklären.
    Cheers, Martin
    Cheers, Martin
    ROCKET Cellini Pro - MAZZER Mini A - BEHMOR 1600
    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich überfülle nach Augenmaß den Mittelzylinder des 1ers, sodass der 41er Tamper gerade noch zu verwenden ist (einmal mittig tampen, lockeres Pulver in die Mitte schütteln, zweitesmal tampen, fertig). Wenn Mahlgrad und Kaffeesorte passen und sauber getampt wurde, kommen da exzellente Ergebnisse raus.
    @ maxxo
    Da ich mir eh gerade einen Espresso gegönnt habe, wurde für Deinen thread wieder mal die Feinwaage bemüht. Ergebnis: Mit 8,2 g getamperten Mehl ist noch 1 ode 2 mm "Luft" bis zum Beginn der Rundung/Wölbung vom oberen zum unteren Zylinder, d.h. diese Menge Mehl passt problemlos in den unteren Zylinder.
    Insofern gibt es für mich nur 2 Erklärungen: Entweder stimmt meine oder Deine Feinwaage nicht (hast Du Deine 8 g wirklich mit einer Feinwaage ausgewogen?) oder Du hast nicht das richtige LM1er Sieb. Wie ich letzthin hier gelesen habe, gibt es scheinbar 2 Versionen vom LM1 Sieb. Das eine hat einen eindeutig kleineren (unteren) Zylinder. Schmeiß mal die Suchfunktion an, vielleicht findest Du den Thread. In diesem findest Du auch Bilder von dem "kleineren Bruder".
    Bin gerade fündig geworden:
    ist das wirklich ein lm-1er?
    Inwieweit einer etwas gröberer Mahlgrad das Volumen verändert, kann ich nicht beurteilen. Rein logisch müsste natürlich das Volumen zunehmen. Ich frage mich jedoch, ob es im Bereich "Espressomahlgrad" zu einer erkennbaren Volumenerweiterung kommen kann.
    Gruß, René
    Gruß, René
    Hoi René
    Das mit dem falschen LM1 ist mir auch durch den Kopf gegangen. Da der innere Zylinder vom Fassungvermögen doch begrenzt ist, merke ich schon Unterschiede im Mahlgrad trotz Espressomahlgraden.
    Cheers, Martin
    Cheers, Martin
    Hallo Martin,
    danke für die Klarstellung. Meine Mahlgradverschiebungen (je nach Kaffeesorte) bewegen sich in einem solch engen Bereich, dass ich keine offensichtlich unterschiedliche Volumina bemerke. Ich muss jedoch gestehen, dass ich inzwischen die Feinwaage nicht mehr verwende und somit keine feste Ausgangsgröße mehr habe. Da der Eureka-Timer nicht konstant auf auf das Zehntelgramm genau mahlt, sind bei mir eh geringe Schwankungen im Sieb festzustellen.
    Grüess, René
    noir et blanc ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürcher Oberland
    Ich habe mal gelesen dass z.Teil der 41mm Tamper fast ein wenig zu klein ist. Deshalb habe ich mir einen günstigen 58mm gekauft und ihn bei einem Kollegen auf 42 abdrehen lassen. Funktioniert wunderbar, mit der Mahlmenge kann ich auch gut varieren. Der Vorteil sehe ich auch,dass das LM nun ideal mit dem original Cimbali 2er zusammenpasst.
    Grüsse Roland
    noir et blanc, in café und photographie
    La Cimbali Junior M21/ Mazzer Mini A und B, LM 1er
    Boardtamper / Boardtrichter Benutzer
    Gene CBR-101
    Richtig Roland, wobei ich diesen einen Millimeter Durchmesser (d.h. 1/2 mm im Radius) nicht überbewerten würde. Ich komme auch mit dem 41er beste Ergebnisse.
    Grüess i d Schwiiz
    ciao, René
    Zürcher Oberland
    Da hast du natürlich recht. Mehr abdrehen kann man ja immer noch, habe ich gedacht.. Aber ich bin sehr glücklich mit dem Tamper und LM 1er. Keine Geschmacksunterschiede zum 2er. Manchmal sogar noch besser
    Gene CBR-101
