Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Falko ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard Testen der Maschine - Elektrik
    Hallo liebe Techniker, ich bin dabei mein Restaurationsobjekt eine Faema compact s zusammen zubauen. Es fehlen noch ein paar Dichtungen, so dass ich Sie noch nicht an den Festwasseranschluß anschließen kann. Ich würde gerne testen ob mit den Kabelanschlüssen alles in Ordnung ist.
    Frage kann ich die Maschine auch so an Strom anschließen?
    Gruß Falko
    Gaggia Classic Gold (Brühdruck 9,5bar),
    Iberital Challenge,Macap M5, Faema Compact restaurieren
    Bremen
    Standard AW: Testen der Maschine - Elektrik
    So erster Versuch, hab jetzt mal den Stecker in die Steckdose getan und die Maschine angestellt. Es sprang die Hauptsicherung raus. Wie geh ich jetzt am Besten vor ? Alle Stecker abziehen und langsam vorarbeiten? Hat jemand einen Tip?
    Falko
    Wenn die Sicherung direkt fliegt ist wohl ein Kurzer drin.
    Würde zu erst mal den Verbraucher abziehen als die Heizung. Kannst du dann auch mal den Widerstand messen und prüfen ob ein Schluss zur Erde besteht.
    Könntest auch erst mal testen ob auf beiden Adern ein Schluss ist. Also Stecker gegen Erde testen. 0 Ohm = Schluss.
    Und dann einfach strukturiert weiter, Hauptschalter, Kabel das am Gehäuse ohne Isolierung anliegt usw.
    willst du testen, ob die heizung ohne wasser auch wirklich durchbrennt ?
    entweder du hast die stecker verwechselt oder die heizung hat einen masseschluss, das kannst du ausmessen
    das mit dem nach und nach anstecken geht schon, musst aber die jeweils noch freien stecker isolieren, sonst gibt es wieder einen kurzen oder dein gehäuse steht unter strom - LEBENSGEFAHR
    gruß, galgo
    Bremen
    Danke schon mal für den Rat, ich komme leider erst am Montag wieder zum weitermachen. Es würde mich freuen, wenn ich auf Eure Unterstützung zählen kann. Also bis dann und schönes Wochenende.
    Gruß Falko
    Geändert von Falko (23.04.2010 um 20:34 Uhr)
    Bremen
    So weiter gehts, ich habe jetzt die Kabel vom Netzstecker am Ein/Aus Schalter und die Kabel die von Schalter zum Kondensator dran gelassen und angeschaltet. Sicherung blieb drin. Kontollampe leuchtet. Wie mach jetzt weiter? Den "Verteiler" an dem die ganzen Leitungen angesteckt werden - mit dem Schalter verbinden und dann die einzelnen Teile anschließen und sehen eas die Sicherung macht?
    Gruß Falko
    Bremen
    Nächster Schritt, jetzt habe ich das Magnetventil, das am Wasseranschluß sitzt mit angeschlossen. Alles ok.
    Melde mich gleich wieder.
    Falko
    Bremen
    Jetzt habe ich Schalter für Espressobezug mit angeschlossen und das Magnetventil neben der Brühgruppe. Sicherung blieb drinnen. Mal sehen was am Ende den Kurzschluß verursacht hat. Taste mich weiter vor. Falls jemand noch Ratschläge hat bitte melden. Als nächste will ich die Wasserstandsanzeige mit anschließen.
    Falko
    Bremen
    Als nächstes habe ich jetzt die Wasserstandsanzeige ok. und die Pumpe angeklemmt ok. Sicherung blieb drin. Jetzt fehlen noch Pressostat und Heizung.
    Nachdem ich jetzt die anderen Bauteile angeschlossen habe und auch den Bezugsknopf gedrückt habe macht die Maschine keine Geräusche. Ist das richtig so oder sollte vielleicht die Pumpe was "sagen"?
    nähe Wiesbaden
    Hi
    kommt drauf an, ob die Pumpe zum Füllen des Kessels benötigt wird.
    Manche Maschinen werden mit Hilfe der Pumpe gefüllt, anderen reicht der Druck der Wasserleitung.
    Bei manchen Cimbalis kann der Bezug erst gestartet werden, wenn die Maschine Temperatur/Druck hat - andere erlauben einen Bezug auch mit Kaltwasser. Wird geregelt von der Steuerbox. Die Compact-S hat aber nur einen Ein-/Aus-Schalter für die Pumpe - dürfte also nicht zutreffen.
    "Fritzz"
    PS: PDF zur Maschine hast Du? (falls nein: Mail-Adresse per PN - Antwort aber erst morgen...)
    Denken hilft
