AW: Mal nachgefragt wegen bitterem Kaffee
Wenn Du bei Oscar vor dem eigentlichen Kaffeebezug einen cooling flush Leerbezug machst bis es am Sieb nicht mehr blubbert, sollte das Brühwasser eigentlich nicht zu heiß sein.
War die Maschine mehrere Stunden eingeschaltet ohne Kaffee zu beziehen, kannst Du ruhig eine große Menge Wasser ablassen, um 0,2 l. Wenn's immer noch blubbert, noch mal. Dann muß Oscar nachheizen und kurz vor dem Einspannen kannst Du ja auch noch mal ganz kurz Wasser ablassen. Bei langer Leerlaufzeit erhitzt sich das Wasser im Wärmetauscher ja doch stark. Kommt natürlich auch drauf an, wie Dein Kesseldruck eingestellt ist (bei mir Werkszustand).
Robustahaltige Blends sind aber meiner Erfahrung nach häufig temperaturempfindlicher als reine Arabicas. Das kann man zwar nicht pauschal sagen, denn da gibt es auch diverse Sorten, die kühl gebrüht werden müssen, aber Robusta ist oft nicht so robust, wenn es um hohe Brühtemperaturen geht.
Wie ist denn der Mauro geröstet - es gibt ja eher bei den süditalienischen Röstereien auch rauchige Sorten, die viele Röststoffe enthalten und bei denen die sehr dunklen Bohnen auch Bitterstoffe enthalten.
Ich habe Oscar noch nicht so lange, bisher passen der Mirella Napoli (100%A) und der Mokaflor (20%R, 80%A) sowie der Schneid Buginda (100%A) gut zur Maschine. Nur falls Du mal was anderes probieren möchtest...
Wenn der Kaffee bitter schmeckt - mahlst Du vielleicht zu fein? (Wobei Du dann mit 14g Füllmenge wohl nicht hinkommen würdest....) Oder zu grob, so daß der Kaffee sehr schnell fließt und die Tasse schnell/zu voll wird?
Vielleicht kannst Du Dir eine Mustertasse (25 bzw. 50 ml bei Doppio hinein und den Wasserpegel durch aufgestreutes Kaffeemehl sichtbar machen) neben die eigentliche Tasse stellen, damit Du weißt, ob die Füllmenge in etwa hinkommt? Die Menge ist aber auch nur eine Orientierung, der Geschmack ist wichtiger (nicht aschig, adstringierend, mit "Auge" in der eher dunklen Crema - dann überextrahiert / nicht dünn-leicht bitter bei dünner, heller Crema und schnellem Fluss - dann unterextrahiert).
Die Füllmenge des Siebs muß offenbar einigermaßen hoch sein, beim 2009-er Doppelsieb brauche ich 18 - 19g (!), alternativ nehme ich ein ECM Doppelsieb mit 17 - 16g. Getamped ist der Kaffeemehlpegel dann knapp unter der Nut (Rille), in der die Siebspange gehalten wird. Mein Oscar ist aber auch nicht brühdruckreduziert. Tampen muß ich ziemlich kräftig. Mit 14g bin ich noch nicht ausgekommen
Welches LM Doppelsieb meinst Du denn? Das eine ist ja recht groß, da passt m.E. viel mehr Mehl als 14 g rein (oder Du mahlst ziemlich grob - das wäre dann schon der Fehler, warum es bitter schmecken kann) und das andere hat eine S22 Kennzeichnung eingeprägt und ist flacher (Swift Sieb), aber auch da käme ich mit 14g kaum hin.
Vielleicht darf der Mahlgrad noch feiner sein?
Beim LM Einersieb kannst Du von der Menge her kaum etwas falsch machen, da passen um 7 - 8,5g rein und wenn es etwas mehr ist, sollte das kein Problem sein, jedenfalls nicht den Espresso auffallend bitter werden lassen (das kann schon eher passieren, wenn man in einem 16 Sieb mal 20g Mehl verwendet).
Die Temp.messung ist tatsächlich schwierig, ich hab's auch schon mit Digithermo u. K-Fühler unter dem Sieb versucht. Genau ist die Messung leider nicht, dazu bräuchte man einen Scace Thermofilter für teures Geld.
Wenn Dir das Wasser immer noch zu heiß vorkommt, würde ich mal richtig viel Wasser ablassen, dann noch mal vor dem Mahlen und kurz vor dem Shot auch ein klein wenig. Dann kann es beim besten Willen nicht mehr zu heiß sein, eher anders herum, aber das schmeckst Du ja und Du siehst ja, wann Oscar nachheizen muß. Bei vielen shots in Folge braucht man dann fast/gar nicht mehr cooling flushen.
Geändert von cappufan (11.05.2010 um 13:07 Uhr)
