Unterschiedliche Flussrate während des Bezugs?
normalerweise sollte ein Bezug ja einigermaßen gleichmäßig sein. Villeicht am anfang etwas tröpfeln, dann schön fließen.
Nun habe ich aber an einer Maschine eines Bekannten etwas so noch nie gehabtes gesehen: Zuerst schießt ein kurzer Schwall Kaffee heraus, dann erst geht der "normale" Bezug (erst nichts bis wenig, dann etwas mehr....) los. Der Espresso schmeckt aber trotzdem.
Die Maschine hat eine über MV gesteuerte PI, d.h. beim Druck auf Bezug läuft die Pumpe an, das MV geht auf. Dann wird das MV kurz wieder geschlossen und dann nach 1s oder so wieder geöffnet für den restlichen Bezug. Die Pumpe läuft einfach weiter. Der Schwall kommt erst nach der PI-Phase. Zuerst habe ich den durch die gegen das geschlossene MV arbeitende Pumpe erzeugten Druckanstieg verdächtigt, aber auch ohne PI passiert das gleiche.
Die Brühgruppe ist keine E61, sondern eine Reneka. Pumpe ist eine Rota..
Kennt dieses Phänomen sonst noch jemand? Was kann man dagegen machen (insofern es denn unerwünscht ist....)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
