Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Raindog ist offline Erfahrener Benutzer
    Wiesbaden
    Standard Festwasseranschluss: Was brauche ich?
    Ich trage mich ja mit Upgradegedanken (derzeit NS Oscar mit Tank) und würde gerne eine Rocket Cellini Evoluzione kaufen. Gerne würde ich dann auch Festwasser nutzen (obwohl mir das Durchbohren der Abdeckplatte noch ein wenig Bauchschmerzen bereitet, aber da muss man wohl durch).
    Was brauche ich denn eigentlich für den Festwasseranschluss?
    Ich denke mal, ich müsste meinen Spülmaschinenanschluss durch einen 2. Wasseranschluss ergänzen? Ich wohne in einem Altbau im EG. Brauche ich einen Druckminderer, um einen konstanten Wasserdruck zu gewährleisten und wenn ja, was kostet so ein Ding?
    Entkalken ist Pflicht (in Wiesbaden ist das Wasser mittelhart zw. 12 und 14). Welches Entkalkersystem könnt Ihr empfehlen und gibt es eine preislich günstige Bezugsquelle?
    Abwasser ist wohl einfach, da der Schlauch einfach an den Siphon geht. Das Gefälle müsste bei mir eigentlich auch reichen. Wird das Ding eigentlich nicht durch Kaffeereste verstopft? Der Durchmesser des Ausflusses schein ja nicht sehr groß zu sein....
    Habe ich noch was vergessen?
    Vielen Dank für Eure Tipps
    Wolfgang
    Maschine: Simonelli Oscar (brühdruckreduziert), Mühle: Eureka MCI, Kaffee: Noch in der Testphase (aktuell Mokarico 100% Arabica Bioespresso)
    Wiesbaden
    Standard AW: Festwasseranschluss: Was brauche ich?
    Eine Sache noch: Gibt es eine optisch ansprechende Lösung für die Durchführung der Schläuche durch die Arbeitsplatte (und zur vermeidung, dass die Platte an der Bohrung durch Feuchtigkeitsaufnahme aufquillt)?
    Wolfgang
    Bohrung mit Silikon abschmieren und guck mal nach "Kabeldurchführung, -durchlass", gibt es auch in Edelstahl.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Wiesbaden
    Vielen Dank. Das mit dem Silikon ist clever. Mit dem kabeldurchlass sollte es eigentlich auch funktionieren (gibt es wahrscheinlich sogar im Baumarkt).
    Kan mir jemand was wegen des Abwassers (Verstopfungsgefahr?) und wegen einer Empfehlung bzgl. Entkalkersystems sagen?
    Danke und Gruß
    Wolfgang
    Schleswig-Holstein
    Abwasser kannst Du gut in einen großen Kanister ableiten (z.B. 15 l, preiswert bei aulich24.de oder im Campingshop).
    Den Schlauchdurchlass in der Arbeitsplatte (sieht man ja auch bei Büroschreibtischen, z.B. grauer Kunststoff) kann man im Baumarkt kaufen bzw. das Loch mit einem Kranzbohrer/Lochsäge sauber hinbekommen.
    Entkalker gibt es z.B. bei verpflegung.de usw. Du brauchst einen Kopf und eine Wechselkartusche. Zum Thema Verschneiden kann ich selbst nichts beitragen, da wir ab Leitung schon die richtige Wasserhärte haben (weshalb unser Filter keinen Ionentauscher enthält, ist ein Cuno CS-(5)11). Es gibt natürlich Filter mit Verschneidemöglichkeit, Infos z.B. auf bei Brita oder dem zuvor genannten Shop.
    Die Leitung selbst hat der Handwerker gelegt, deshalb kann ich da nicht weiterhelfen...
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Je glattwandiger das Rohr, je größer dessen Durchmesser und je mehr Gefälle desto geringer die Verstopfungsgefahr.
    Ich habe aus Platzgründen einen textilumsponnenen Kraftstoffschlauch*) 12x17mm verwendet, der seit August letzten Jahres keine Schwierigkeiten macht. Als erwünschte Nebenwirkung des Rückspülens mit Fettlöser wird er regelmäßig gereinigt, hin und wieder (wenn ich g'rad dran denke) bekommt er auch etwas vom Spülmaschinenpulver samt einer Fuhr heißen Wassers ab. Falls er trotzdem irgendwann dicht sein sollte, läßt er sich einfach demontieren und entweder durchblasen oder ersetzen.
    *) Der Schlauch darf nicht zu flexibel sein, da Du ein stetiges Gefälle brauchst. Ein Durchhänger und nichts geht mehr!
    Zum Enthärten gibt's zwei Systeme: entweder Kartuschen wie beispielsweise diese, die Du einmal im Jahr wechselst oder solche Bomben, die regelmäßig mit Salz zu regenerieren sind. Letztere sind im Betrieb kostengünstiger, dafür aber etwas arbeitsaufwendiger und deutlich größer.
    Darüber hinaus würde ich noch einen Druckminderer (gibt's zwischen ca 50 und 100€) empfehlen und ein Magnetventil an der Entnahmestelle, das bei ausgeschalteter Maschine die Wasserzufuhr unterbricht.
    HTH
    Peter
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    das mit dem Loch in der Arbeitsplatte ist gar nicht so wild. Ich hab gestern meinen provisorischen Festwasseranschluss doch auch mal etwas eleganter verlegt. Den Ausschnitt, den ich in die Hinterkante der Arbeitsplatte hab schneiden müssen, ist so klein, dass er durch eine neue Wandabschlussleiste wieder vollständig überdeckt werden würde.
    Verwendet hab ich an der Durchführung zwei 90°-Winkel; Zuleitung in 3/8'', Abwasser in 16mm Innendurchmesser, den zugehörigen Winkel hab ich aus dem Aquarienhandel.
    Von der Maschine aus gesehen laufen die Leitungen annähernd waagrecht zu Durchführung und dann senkrecht nach unten weg.
    Das kabel, das da noch durchläuft, geht übrigens zum Magnetventil, das unmittelbar auf dem Eckventil sitzt.
    Viel Spaß beim basteln,
    Jürgen
    Reneka One, Macap MX, Ascaso I2
    Ralph649km ist offline Benutzer
    bei München
    Hab ich gestern gemacht.
    Durch die Arbeitsplatte habe ich mich nicht getraut, aber die Spüle hat mehrere Sollbruchstellen für die Anbringung von Wasserähnen.
    Also einfach ein Eckventil genommen und eingebaut.
    Druckminderer gabs im Baumarkt für 35 Euro, kann aber nur 0,5 bar Schritte.
    Viel Erfolg
    Ralph
    Wiesbaden
    Vielen Dank für Eure (bebilderten) Anleitungen. Die sind schon sehr hilfreich. Vielleicht werde ich auch versuchen, den Anschluss über die Abschlussleiste nach unten zu führen, dann muss ich nicht unbedingt ein kreisrundes Loch in die Arbeitsplatte sägen.
    Wegen des Entklakers muss ich mich noch mal erkundigen. Je nachdem wie groß der Ionentauscher ist, würde ich den favorisieren, da die Regenerierbarkeit ja schon attraktiv klingt.
    Wolfgang
    Schleswig-Holstein
    Wie ist das denn mit der Hygiene (Verkeimen), wenn man mit Salz regeneriert?
    Ist da eine Austauschkartusche nicht sicherer?
    Das "alte" Granulat wird doch nicht gewaschen? Oder doch?
    Wie geht man denn bei diesem System genau vor?
