Ergebnis 1 bis 10 von 20
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard Rocket Cellini externer Tank Modifizierung möglich?
    Hi Leute ne frage an die Techniker,
    mir ist bekannt das es möglich ist, dass das Wasser das über einen Schlauch aus dem Tank gesogen wird, auch aus einem größeren Kanister gesaugt werden kann.
    Indem man den Schlauch einfach verlängert und in einen Kanister steckt.
    Wurde mir zumindest von einem Kaffeemaschinenverkäufer so erklärt.
    Ist das bei einer Rocket Cellini Premium Plus auch möglich.
    Diese Maschine hat ja keine Schläuche die in den Tank führen.
    gibt es einen Schlauch der zu dem Tank führt an den man ein T-Stück befestigen kann und daran einen langen Schlauch der in einen Kanister führt?
    Und wie löse ich das Problem die Luft vor dem ersten Bezug aus dem Schlauch zu bekommen?
    Danke schon mal.
    ak-muc ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rocket Cellini externer Tank Modifizierung möglich?
    ich denke du musst die wasserzufuhr unten am anschluss, dann vom deinem tank aus speisen. hängt ein schlauch dran, dann muss der verlängert werden...der tank sollte aber nicht viel tiefer als die maschine stehen...zumindest wäre es nicht optimal.
    Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
    Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
    2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
    2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
    Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
    Würzburg
    Vom Tank aus Speißen?
    Würzburg
    Hab grad nochmal Nachgeschaut bei der Cellini PP
    gibts keine Schläuche im Tank.
    Wie kann man das trotzdem erreichen?
    Gibts unterm Tank einen Schlauch den man teilen kann mittels T-Stück
    oder bessere Lösung?
    du willst doch einen externen tank verwenden? dann musst du die zufuhr in diesen tank legen...also einen schlauch. nicht zuviel luft sollte drin sein, wenn der schlauch länger ist und der tank sehr viel tiefer steht.
    dann mach mal die maschine auf und schau nach wie das wasser abgezogen wird...wenn der tank auf einem zapfen sitzt, dann wird evtl. unter dem zapfen in der maschine ein schlauch sein. habe es nicht mehr genau im kopf und die maschine steht im anderen büro
    Tinseltown
    wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zieht die Rocket das Wasser unter aus dem Tank (Ventil, keine Schläuche).
    Zu beachten ist auch, daß bei einer Modifikation die Wasserstandskontrolle noch funktioniert. Sonst sagt die Maschine keinen Papp mehr.
    Volker
    Würzburg
    Ok also muss der Tank schwerer gemacht werden sonst funktionierts nicht.
    kein Problem
    Aber wie löse ich das, wenn es keine Schläuche gibt.(Frag mich aber wie das gehen soll)
    Hab die Maschine noch nicht hier.
    Wollt mich nur mal schlau machen ob das möglich ist.
    Würzburg
    Könnte man nicht auch einen Schlauch mit gummipfropfen in die Öffnung unten am Tank stecken der aus einem Kanister kommt?
    ventil aufsatz ?
