Ergebnis 1 bis 10 von 13
    ernie2010 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hilfe bei Brühdruckeinstellung Bezzera BZ10
    wir haben uns vor ein paar Wochen eine neue Bezzera BZ10 geholt, die wir heute voller Stolz aufgebaut und ausprobiert haben. Sie hat einen Doppelmanometer, allerdings bewegt sich nur der Zeiger des Kesseldrucks. Der Pumpendruck bleibt auf Null. Kann man den Pumpendruck selbst einstellen und wenn wie? Oder machen wir was falsch?
    Es wäre super, wenn jemand einen Rat wüsste, denn aus der Bedienungsanleitung wird man nicht wirklich schlau.
    Vielen Dank
    Standard AW: Hilfe bei Brühdruckeinstellung Bezzera BZ10
    Den Pumpendruck würde ich mal so lassen, wie er vom Werk eingestellt ist. Dieser wird erst angezeigt, wenn du ein befülltes Sieb eingespannt hast und die Bezugstaste drückst.
    Je nach Menge und Mahlgrad ergibt sich dann ein Druck von 3-4 bar, dann läuft der Espresso zu schnell durch, und 10-12 bar, dann läuft er vielleicht zu langsam durch, oder irgendwie dazwischen.
    Lies dich doch mal bei www.keffeewiki.de ein, dort kannst du alles Wichtige finden.
    Norrköping
    das ist die aussage eines vertreibers der BZ10 (Stoll-esprresso)
    Sie brauchen an den Werkseinstellungen der Bezzera Maschinen NICHTS am Brühdruck zu ändern, die Maschinen sind werksseitig perfekt eingestellt!! Bei Vibrationspumpen (Volumetrischen Pumpen) brauchen Sie aufgrund der geringeren Förderleistung von 15 Litern pro Stunde einen etwas höheren Druck als bei Rotationspumpen, die eine Förderleistung von 100 Litern pro Stunde aufweisen.
    Bei Espressomaschinen mit Vibrationspumpe sorgen erwiesenermaßen 10-11 bar Pumpendruck an der Brühgruppe für optimale Arbeitsbedingungen sowie Espressoergebnisse. Bezzera hat diese Ergebnisse durch viele Versuche und Testreihen belegt.
    Bei Maschinen mit Rotationspumpe liegt der optimale Arbeitsbereich zw. 9 und 10 bar.
    Diese Stellungnahme haben wir unter Rücksprache mit Bezzera verfasst, da hier verschiedene Meinungen kursieren.
    ais der bedienungsanleitung:
    5.7 Manometer (Abb. 10)
    Die Maschine ist mit Zweifach-Manometer, mit denen Sie die folgenden Drücke überprüfen kann, ausgestattet mit:
    Kesselmanometer (Abb. 10 - A)
    Maßstab 0~3 bar (0~3 MPa)
    Der Kesselmanometer zeigt den Druck des Kessels an.
    Pumpenmanometer (Abb. 10 - B)
    Maßstab 0~15 bar (0~1,5 MPa)
    Das Pumpenmanometer zeigt den maximalen Druck an, der wahrend der Ausgabe von der Pumpe erzeugt wird. Eine Pumpe gestoppt Manometer zeigt „0“
    Hallo Arni und RolfG.,
    zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Reaktion, allerdings haben wir Eure beiden Anmerkungen auch schon gelesen. Unser Problem, dass sich der Zeiger des Pumpendrucks überhaupt nicht bewegt. Also auch wenn wir Espresso machen, zeigt er nicht die werkseitige Einstellung von 9,5 an, sondern immer Null.
    Wir wollen die werkseitige Einstellung gar nicht verstellen, aber wir haben das Gefühl, dass die Maschine überhaupt nicht voreingestellt ist. Dass der Zeiger defekt ist glauben wir nicht, denn der Espresso kommt wirklich mit sehr wenig bis überhaupt kein Druck raus.
    Norrköping
    hast du schon mal nur wasser durchlaufen lassen, also ohne siebträger?
    wie sieht die dampf.- wasserausgabe aus... ist die intakt?
    Habt ihr die Maschine nach der Betriebsanleitung in Betrieb genommen und mindestens 30 Min. aufgeheizt? Wurde die Maschine beim Aufheizen entlüftet?
    Kommt heißes Wasser aus dem Wasserauslassrohr/Ventil? kommt heißer Dampf aus dem Dampfrohr?
    faltobst ist offline Erfahrener Benutzer
    wenn espresso rauskommt, dann muss die Maschine Druck aufbauen und der Manometer funktioniert nicht.
    Hast Du mal probiert, was mit Blindsieb passiert?
    Ansonsten lässt sich der Brühdruck leicht bei der BZ10 verstellen.
    Benutze mal die Suchfunktion. Hier gibt es ein Thema mit ganz hervorranden Bilder dazu. Ist aber glaube ich zur BZ07, die aber da baugleich sind.
    Nur wird Dir das verstellen nicht nützen, wenn der Manometer nicht funktioniert. Hast Du mal geprüft, ob sich Anschlüsse gelöst habe, etc.?
    Schon beim Händler nachgefragt? Der sollte die Maschine doch vor dem Verkauf überprüft haben.
    Rocket Giotto Evolutione & Vario
    Sag mal was ist wenn das Blindsieb eingespannt ist und ihr auf Bezug drückt.
    Welche Mühle ist im Einsatz und wie ist die Mahlgradeinstellung.
    Espresso-Prego Hamburg
    2 Doofe - ein Gedanke hätte meine Mutter gesagt
    vielen vielen Dank für Eure ganzen Antworten. Wir haben nun alles gemacht, was Ihr an Tipps geschrieben habt und es hat tatsächlich funktioniert. Nun zeigt es den Brühdruck an und wir sitzen gerade hier und genießen unseren ersten "guten" Espresso.
