Wasserfilter Rocket Cellini Premium Plus
Hi
hab ein kleines Problem.
Wollte mir Wasserfilterpatrone für meine Cellini Premium Plus besorgen,
nur gibts in dem Tank keinen Ansaugschlauch, wo man diesen anstöpseln kann.
Der Tank wird auf ein Ventil aufgesetzt und gut is.
Weis jetzt nicht genau wie ich das machen soll.
Eventuell könnte ich einen Schlauch 2,3cm Duchmesser über das Ventil im Tank stülpen und dann über eine Reduzierung eine Handelsübliche Entkalkerpatrone anstöpseln.
Oder kann man das bei der Cellini anders machen.
Bei XXL hab ich sowas gefunden
sowas hab ich auch noch in der Maschine.
Ist zwischen dem Tank und dem Boiler.
Sieht mir aber bißchen klein aus.
Bringt das überhaupt was?
AW: Wasserfilter Rocket Cellini Premium Plus
... das bringt schon was, ist auch ein Wasserfilter, aber ich denke du suchst nach einem Kalkfilter. Der abgebildete Wasserfilter ist um Schmutzpartikel oder sonstige Krümmel aufzufangen, nicht um die Härte zu reduzieren.
Deine Idee mit dem Schlauch drüberstülben ist schonmal gar nicht schlecht. Musst dann halt nur drauf achten, dass der ganz drüber ist.
Ansonsten, ohne Basteln bleibt dir nur eine Externe Lösung (Brita Kanne), oder die Filter zum Reinlegen (Problem->schwankender Kalkgehalt & bei länger Anwendung auch ein Hygienisches Problem).
evtl. kommt aber irgendwann eine schönere Lösung - das kann aber noch einige Monate dauern - darf aber dazu nix sagen, geht da noch um eine Patentrechtliche Geschichte aus der Vollautomatenwelt.
ok danke.
Werd wohl erst mal nen Filter zum reinlegen bestellen.
und warten..
Vielen dank
Der Filter zum Reinlegen bringt nicht viel, denn das Wasser muss ja durchfließen, damit es entkalkt wird. Dazu kommt noch, dass der Filter, wenn er etwas taugen soll, eine größere Menge Granulat enthalten sollte und außerdem müsstest du in regelmäßigen Abständen die Wasserhärte messe, damit du weißt, wann du ihn austauschen musst.
Die sicherste Lösung, wenn du viel Wasser verbrauchst, ist, direkt an einen Wasserhahn einen Kalkfilter anzubringen. Diese sind in der Regel auch einstellbar und nach einer definierten Zeit müssen sie regeneriert werden.
Wenn du wenig Wasser verbrauchst, also ein paar Tassen pro Tag, würde ich stilles Mineralwasser mit definierter Härte verwenden, so mache ich es .
Es gibt hier über die Suchfunktion eine Menge Beiträge zu Mineralwasser.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
