AW: Bezzi07: Siebträger+Kraft= Espresso? Oder gehts auch leichter??
bei kalter Maschine (Brühgruppe) geht das eindrehen deutlich schwerer (bzw. man ist früher am Anschlag) als bei warmer BG.
Du solltest aber sowieso nur so fest eindrehen, daß der ST dicht ist. Die Stellung des Griffes ist völlig egal (diese wird sich mit zunehmendem Alter der Dichtung weiter nach rechts bewegen).
Mit übermäßiger Kraft belastest Du nur die Dichtung unnötig, diese mußt Du dann schneller tauschen.
Mein Tip:
- Schau mal zur Sicherheit mit einer Taschenlampe, ob die Dichtung gerade sitzt und sauber ist.
- Dann bau das Blindsieb in den ST, spann es ein und starte einen Bezug.
Hier kannst Du schön ausprobieren, ab welcher Kraft der ST dicht ist. Durch ein leichtes Öffnen während Druck anliegt kannst Du auch schön die Dichtung freispülen.
Falls Du mit normalem Sieb und Kaffee mehr Kraft brauchen solltest als mit dem Blindsieb, nimmst Du zuviel Kaffee und das Pulver stößt bereits oben am Sieb an. In diesem Fall einen Tick feiner mahlen und weniger Pulver nehmen.
Jürgen
ST: BZ07 und Quamar M80E
VA: Jura E70
