Ergebnis 1 bis 3 von 3
    mausilein ist offline Neuer Benutzer
    bei München
    Standard Mahlgradeinstellung bei einer isomac macinacaffee
    Ist wahrscheinlich ne dumme Frage, aber ich stehe irgendwo auf dem Schlauch:
    Hab ne Isomac Macinacaffe Mühle mit einem Mahlgradeinstellrad und einem Arretierhebel zum Sperren des Einstellrades. Auf dem Einstellrad sind Maßangaben von 1 - 11 eingegeben. Jetzt die Frage: Woran erkenne ich, was denn der ktuell eingestellte "Wert" ist ? Ist das der Wert, der auf Höhe des Einstellrades über dem Arretierhebel liegt ? Anders gefragt: Was ist denn die "Grundeinstellung" dieses Einstellrades ? Wenn das Rad komplett "zugedreht" wird, steht die Arretierschraube auf dem Wert zwischen 10 und 11 oberhalb des Arretierhebels. Das wird ja sicher nicht die Grundeinstellung des Einstellrades sein. Also wie stelle ich das Rad richtig ein ? So, daß die Null über dem Arretierhebel liegt ? Oder liegt der "Nullwert" an einer anderen Position ?
    Ich weiß auch, daß das letzlich egal ist, weil ich eh die passende Position(en) für den richtigen Mahlgrad finden muß, hätte aber prinzipiell gerne das Prinzip verstanden. Ist wahrscheinlich selbsterklärend und ich seh vor lauter Wald die Bäume nicht ... .
    Gaggia Coffee Deluxe, Isomac Macinacaffe
    Standard AW: Mahlgradeinstellung bei einer isomac macinacaffee
    Die feinste Einstellung hast Du, wenn die 0 unterhalb des Arretierhebels liegt. Erkennst Du auch daran, dass sich der Mahlkranz nicht mehr weiter verstellen lässt.
    Aber wie Du selbst schon richtig erkannt hast, ist es ziemlich egal, welche Zahl Du wo hast. Hauptsache, Du hast die Mühle so eingestellt, dass die Durchlaufzeit stimmt.
    bei München
    Ok - Danke Dir !
