Ergebnis 1 bis 10 von 18
    iplace ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wasserfilter ,wieviel bringt das?
    hallo
    hab noch ein wasserfilter von
    Wasserfilter
    daheim rumliegen,normalerweise verwende ich volvic oder so eben.
    meine frage bezüglich den filter ,habe so ca 21 dh kalk in meinem wasser,wieviel bringt das denn ,also nachdem der wasser durch den filter gefilter worden ist?
    würdet ihr mir raten wenn ich nur den filter benützen würde oder ist das nicht ausreichent?
    Standard AW: Wasserfilter ,wieviel bringt das?
    Zufällig habe ich mir gerade erst ein paar Aufsteckionentauscher wie den verlinkten gekauft und dazu ein Meßstreifenset aus dem Aquarienhandel. Leider ist das Meßset grob gerastert und zudem mies ablesbar. Leute, kauft nicht den Easytest 5in1 von JBL! Pi mal Daumen messe ich:
    Berliner Leitungswasser
    14-21 GDH
    6-10 KH
    8,4 pH
    frischer Aufsteckfilter
    4-7 GDH
    4-6 KH
    7,6 pH
    Laut dem Messset sinken pH-Wert und die Karbonhärte leicht, die Gesamthärte hingegen deutlich. Ich hätte gedacht (angelesenes Wissen), dass der Filter nur die Karbonhärte senken kann und indirekt die Gesamthärte beeinflusst. Na ja, Theorie und Praxis, das alte Dilemma.
    Jedenfalls hatte der Espresso mit Leitungswasser fast keine Crema und schmeckte stumpf, mit dem Aufsteckfilter ist das wesentlich besser bzw. so, wie es sein soll.
    Ich habe auch noch einen Brita-Tischfilter zum Vergleich gemessen. Der macht das Wasser richtig heftig sauer (für Brühkaffee ist das kein Problem, für Espressowasser sind die gemessenen pH 6,8 schon zuwenig) und filtert die KH komplett auf Null, jedenfalls wenn frisch. Sobald ich eine Meßreihe über einen ganzen Monat habe, stelle ich diese hier ein:
    Karbonathärte des Wassers in Berlin
    Die Filter gibt´s übrigens, genauso wie große Ionentauscher, sehr günstig bei "dergabel"
    der reicht aus und was rauskommt hängt auch kaum von der ausgangshärte ab
    ABER bei sehr hartem wasser musst du schon nach zwanzig litern durchlauf das mischbettharz austauschen oder regerieren
    gruß galgo
    kann mann den filter regenieren,wenn ja wie macht mann das?
    zoom ist offline Erfahrener Benutzer
    bern / schweiz
    Selbst wenn man die Filterkörner regenerieren könnte - ich weiss nicht, ob das sinnvoll ist, denn steril werden sie damit vermutlich nicht. Nach ein paar Wochen siedelt sich da sicher so einiges an und ein kompletter Austausch ist dann doch sinnvoll.
    Ich habe das Filterzeug im Nachfüllbehälter gekauft, das ist dann noch vergleichsweise preiswert, wenn man bedenkt, dass für eine neue Patrone immer so ca. 5€ fällig sind... Nach 3-4 Füllungen nehme ich dann schon noch eine komplett neue.
    »Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
    il caffè:
    kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
    rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
    guter caffè macht glücklich!
    Berner Oberland (Schweiz)
    Ich rate dringend dazu, nicht zu regenerieren. Durch die Regeneration werden die anhaftenden Keime im Granulat nicht eliminiert. Stichwort Biofilm.
    Mehr zum Thema Ionentauscher hier.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Auch wenn man keine Angst vor Bakterien und Algen hat, finde ich das Regenerieren von diesen Kleinmengen schon etwas übertrieben. Ein Austausch mit neuem Granulat kostet zwischen 25 und 60 Cent (je nach Bezugsquelle). Die meisten von uns werden das Mehrfache dieses Betrags in Espresso umsetzen - pro Tag!
    Gruß, René
    Geändert von Silvaner (20.06.2010 um 11:56 Uhr)
    Volker S ist offline Benutzer
    ja klar kann man sein gekauftes Gesamtkontingent an Ionenaustauscher-Harzen erst mal durchsetzen. Von mir aus kann man auch immer neu kaufen - ich würde es nicht machen -> macht auch kein Labor, was ich kenne.
    ...denn, wenn ich über Nacht mit Zitronensäure regeneriere, bleibt genau wieviel vom Biofilm und Konsorten über? Genau - absolut nichts.
    -volker-
    N&W SGL PODSTAR 2 Inox Automatik
    Wie regenerierst du mit Zitronensäure? Man nimmt Salz.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    ...kommt auf den Ionenaustauscher an, mit welchen Ionen er dotiert sein möchte. Bei Lewatit CNP-LF (steckt höchst wahrscheinlich auch in den Brita-Kartuschen drin) nimmt man eine Säure.
    Und da man mit Zitronensäure gut umgehen kann (falls man sie länger an die Haut lässt zwiebelt das nur ein wenig) nimmt man eben diese. Ist auch billig und schnell verfügbar.
    -volker-
