Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Standard Temperaturanzeige (für einen menschlichen PID)
    Hallo allseits.
    Ich überlege, wie es möglich wäre eine - möglichst einfache - Temperaturanzeige in eine Espressomaschine einzubauen: Diese misst die Kesselaußentemperatur und zeigt sie per Display (oder 7-Segment-Anzeige) an.
    Gefunden habe ich hier zum Beispiel dieses Thema:
    Projekt: Selbstbau Temperaturanzeige für Saeco Aroma (und andere)
    Da geht die Diskussion aber sehr schnell in Richtung PID-Selbstbau und -Einstellung.
    Ich möchte aber im Moment "nur" die Temperaturanzeige. Damit könnte ich dann sozusagen mein eigener PID sein oder zumindest einen guten und vor allem wiederholbaren Bezugszeitpunkt wählen.
    (Bei meiner aktuellen Gaggia Baby Twin ist das mehr als 20 Sekunden nach "Heizung aus".)
    Gibt es da irgenwas möglichst einfaches? Dinge zusammenschrauben kann ich, Microcontroller programmieren (bisher) leider nicht.
    Im Moment verwende ich mein Multimeter mit Temperaturanzeige. Dieses hat - glaube ich - einen Typ-K-Fühler, also einen Doppel-Leitung mit einer dünnen Metallspitze. Diese habe ich mit einer vorhandenen Schraube am Kessel befestigt. Das funktioniert schon gut, ist aber natürlich nur ein Testaufbau (Gehäuse halb offen, großes Multimeter immer im Weg, ...).
    Sehr gerne würde ich natürlich auch was "fertiges" nehmen. Bei Conrad finde ich zum Beispiel:
    LED-THERMOMETER - BAUSTEIN im Conrad Online Shop
    Aber auch hier bleiben Probleme: Woher bekomme ich den Strom? In welches (externe) Gehäuse stecke ich das, wenn ich nicht das Kaffeemaschinengehäuse aufflexen möchte? Wie kann ich den etwas größeren PT100-Temperatursensor am Kessel befestigen? Ist der schnell genug? (Gesehen habe ich im Moment 1 Grad Temperatur-Abfall pro Sekunde...)
    Für Tipps oder Suchorte wäre ich dankbar.
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Temperaturanzeige (für einen menschlichen PID)
    Sensoren lassen ich z.B. mit (nicht leitendem) Wärmeleitkleber anbringen. Der härtet auf der Kesseloberfläche sicher hervorragend aus.
    Wenn du "nur" schrauben und löten kannst. lass die Finger von einem PID-Eigenbau. Deine Aussicht, das zum Laufen zu bringen ist extrem trübe. Selbst mit konkreter Bastelanleitung habe ich große Zweifel an einem Gelingen. Vielleicht bin ich zu pessimistisch. Aber eine solche Regelung ist wirklich kniffelig. Ich kann nur zu fertigen Komponenten raten. Genaue Bestellkoordinaten kann dir sicher jemand geben.
    blu
    Hallo Indigo,
    bei Conrad gibt es auch noch das LCD, außerdem auch Temperaturfühler, die bereits eine Öse zum Anschrauben haben. Einen gute Auswahl gibt es auch bei auberins.com, Temperature control solutions for home and industry
    Imo reicht eine Messung pro Sekunde aus.
    lg blu
    Eine PID(-Eigenbau) suche ich deswegen gerade nicht. Nur eine Temperaturanzeige.
    Zitat Zitat von blu Beitrag anzeigen
    Hallo Indigo,
    Aber irgendwas wird auch zwischen Sensor und LCD benötigt?
    Das klingt nützlich, denn eine Schraube gibt es ja an jedem Kessel.
    (Habe gestern einen 30 Jahre-alten, kleinen gesehen; auch der hat eine passende.)
    Ich meinte damit auch eher die Schnelligkeit des Temperaturabfalls (vielleicht zu schnell für PT100?).
    Württemberg
    Ich hatte eine Zeit lang folgende Billiglösung an der Maschine, die du zum Ausprobieren in Betracht ziehen könntest: Ein Multimeter (sollte man sowieso im Haushalt haben ) mit Temperaturfühler. Das Kabel durch eine bestehende Öffnung in die Espressomaschine gelegt und mit der Erdungsschraube am Kessel festgeklemmt. Das Multimeter kann dann auf oder neben der Maschine liegen.
    Nimm doch einfach einen billigen PID (z.B. von virtualvillage), klemm´ Deinen K-Fühler dran und hänge ihn an die Boardspannung. Dann hast Du eine Temperaturanzeige mit Option zum Regeln. Kosten: ca. 30 Euro. So bin ich auch eigestiegen. Ein schickes Gehäuse für den PID gibt´s wohl bei auber.
    Colonia
    Wenn Du Dir wirklich den Stress antun willst, dann nimm ein normales Thermometer mit Außenfühler.
    Wenn Du eine funktionierende Lösung willst und Lust auf ne Bastelei hast, such hier im Forum nach PID und Pohl.
    Wenn Du eine out-of-the-box hervorragend funktionierende Lösung willst, wenig elektronikbastelbegabt bist, kauf das Auber-Kit, das ist genau dafür gemacht und schneller eingebaut als woanders auch nur die Komponenten zusammengesucht.
    Genau das habe ich im Betrieb, suche aber etwas dauerhafteres.
    Okaaayyy... *nachdenk*
    Wahrscheinlich muss man mal erst die Begriffe entwirren.
    Ich habe bisher "PID" synonym für "PID + SSD + Zubehör" (also zusätzlich zur Anzeige vor allem der Thermostatersatz) verwendet.
    Aber wie ich sehe und langsam zu verstehen beginne:
    PID + Temperaturfühler ist in etwa das, was ich suche.
    Was ist dann genau ein PID, also das (zumeist) schwarze Kästchen?
    Und was meinst du mit "Boardspannung"? Die Spannung, die das PID benötigt oder die Spannung, die das "Board" liefert?
