Ergebnis 1 bis 10 von 48
    Maddox ist offline Erfahrener Benutzer
    77933 Lahr (Schwarzwald)
    Standard Dampfdüse geht nicht ab!
    da wir auf unsere Bezzi 07 ne 2er Dampfdüse machen wollen, muss die 4er weichen.
    ABER sie geht nicht ab!!
    Wie rum muss man denn drehen?
    Ich werd noch wahnsinnig....
    Danke für eure Hilfe
    __________________________________________________ ______
    Bezzera BZ07 + Graef CM 80
    Und endlich schmeckt es!!!!!!
    uwe_stark ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Dampfdüse geht nicht ab!
    Möglicherweise ist das Gewinde mit Milch eingekrustet, daher Dampf beziehen, ggf. den Dampfhahn mit heissem Wasser und etwas Spülmittel einweichen, indem ein ausreichend langes Glas unter den Dampfhahn gestellt wird und dieser darin badet, dann mit einem Lappen und ggf. Zange aufdrehen. Hat jedenfalls bei mir so geklappt - die Düse müsste meines Wissens nach links also im Uhrzeigersinn aufgedreht werden können.
    Viel Erfolg.
    Geändert von uwe_stark (04.07.2010 um 10:28 Uhr)
    ECM Technika IV poliert, Mazzer Mini E-B poliert - mit Fausto Monaco
    QuickMill 5500 Edelstahl matt - mit Kimbo Marrone Gusto Forte
    Mit 2 Zangen samt Zwischenlage, eine um das Rohr festzuhalten und eine, um die Düse links herum mit sanfter Gewalt zu drehen. Manchmal hilft ein kleiner Ruck.
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Nur um Mißverständnisse zu vermeiden, im montierten Zustand, also die Düse zeigt nach unten, ist die Drehrichtung zum Lösen im Urzeigersinn. Wenn man die Düse nach oben drehen könnte, also dann mit Blick auf die Löcher, müßte man entgegen dem Urzeigersinn drehen.
    Und jetzt noch eine alte Schrauberweisheit:
    Nach fest kommt ab
    Das mit dem Uhrzeiger bringt oft Verwirrung, darum ist besser, Links- und Rechtsdrehung
    anzugeben.
    anzugeben.
    auf die ansage, dass sie rechtsrum drehen muss hatte mich mal meine ex-frau gefragt : oben oder unten rechts ?
    die verwirrung hier entsteht doch imho dass man auf das gewinde von oben also quasi falschrum draufguckt
    gruß galgo
    Also: ich steh vor der Maschine, Dampfhahn nach unten, wie er gehört und dann dreh ich linksrum!
    Hab sie jetzt seit Arnis Antwort eingeweicht.
    Jetzt probier ichs gleich nochmal.
    Und danke für die Tipss!
    Es geht nicht )c:
    Mensch!!! Werd echt wahnsinnig!
    von wo aus betrachtet drehst du linksrum?
    ob du vor oder hinter der maschine stehst ist egal, what matters is von oben oder von unten
    gruß galgo
    Augsburg
    Oder anders gefragt:
    Du nimmst die Zange in die Hand, klemmst die Düse damit ein.
    Drehst Du die Zange, wenn Du von der Decke des Zimmers schauen würdest im Uhrzeigersinn? Oder gegen den Uhrzeigersinn?
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
