    Quintus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard Zubereitung von (Hand-)Filterkaffee
    also da ich zur Zeit meine geliebte Silvia nicht benutzen kann, mache ich mir immer ein, zwei Tassen Kaffee mit dem Handfilter.
    Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass der gemachte Kaffee auf jeden Fall dünner und wässriger ist im Vergleich zu dem aus einer Kaffee(filter)maschine. Ich lasse das aufgekochte Wasser sehr langsam und gleichmäßig in den Filter fließen, damit die Tasse nur langsam voll wird und sich viele Aromen und Öle lösen können.
    Dennoch: Das Ergebnis schmeckt nach recht wenig im Vergleich zu dem einer klassischen, einfachen Kaffeemaschine.
    Woran liegts? Wer kennt sich damit aus oder hat einen Tipp?
    Quintus
    Rancilio Silvia + Zassenhaus Santiago mit Langen Classico
    Hessische Bergstrasse
    Standard AW: Zubereitung von (Hand-)Filterkaffee
    Bei Handaufguss musst Du den Kaffee etwas feiner mahlen, als bei Aufguss in der klassischen Kaffeemaschine.
    Ausserdem unterstützt die Aromabildung die Verwendung eines Permanentfilters, z.B. eines Goldfilters (gibt's im Netz zu kaufen). Durch die Filtertüte werden die geschmackstragenden Kaffeeöle mit ausgefiltert. Das wird durch den Permanentfilter verhindert.
    Johannes
    Meine Pferdepflegerin: S.
    Bonn
    Super, danke für die schnelle Antwort. Ich werde mir mal einen Goldfilter zulegen, das klingt das des Rätsels Lösung!
    Vielen Dank!
    Espressojunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    Dazu muss man aber noch ergänzen, daß die Permanentfilter (Swissgold) Schwebstoffe nicht zurückhalten. Für Leute mit empfindlichem Magen nicht unbedingt optimal.
    Vibiemme Domobar Nero mit PID, Kesselisolierung und leiserer Pumpenaufhängung + Quamar M80E in chrom/schwarz
    Aeropress & Graef CM80 für den Kaffee zwischendurch
    Chemex 8cup für die größeren Portionen Kaffee
    im Büro: Saeco Vienna mit Atmel-CPU
    Bestbrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    möglicherweise ist das Wasser zu heiß. 88°C-94°C halte ich je nach Kaffeesorte für empfehlenswert.
    Ausserdem probier mal erstmal das Kaffeemehl nur gleichmäßig zu benetzen und quellen zu lassen und erst dann weiteres Wasser aufzugießen.
    Grüße Robin
    PS: hier noch eine Brühanleitung http://www.barismo.com/blog/2009/11/...ce-method.html die du mal ausprobieren könntest
    cuse ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich brühe mir sehr viel Kaffee von Hand auf, und habe auch festgestellt, daß erst mit dem Quellen lassen (Bei mir je nach Mahlgrad 1-3 Minuten)ein richtiger Kaffee draus wird.
    Wenn es morgens mal schnell gehen muß, und ich auf das Quellen verzichte, wird der Kaffee dünn und fade. Das ganze Potential des Kaffees verschenkt.
    Aber aufpassen: ist er zu fein gemahlen, wird er bei zu langem Quellen zu bitter.
    Gruß cuse
    ansonsten halte ich es wie dieter nuhr: »Das Paradies ist der Ort, wo Hunde bei der Straßenreinigung arbeiten und ich auf den Bürgersteig kacken kann«
    oder besuche whiskycuse
    Bonn
    Ah, vorquellen lassen, interessant! Werd ich auch ausprobieren, vielen Dank!
    SenseoHasser ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Erzähl doch mal, was ist draus geworden?
    Ich überlege mir auch einen Goldfilter zuzulegen.
    Carimali Uno E - Mazzer Mini E Mod. A
    SGL Podstar / 'Cialde-Star' Automatic
