  #1 (permalink)
Alt 30.07.2010, 10:25
Idee Unterbodenbeleuchtung Siebträgermaschine Bericht
Hi Leute,
Für alle die es interessiert, wollt ich mal kurz berichten wie ich mir eine Unterbodenbeleuchtung an meine Rocket Cellini Premium Plus gebaut habe.
Wenn man erst mal alle Teile da hat ist´s garnicht mal so kompliziert.
Als erstes hab ich mir ein Einbaunetzteil von Conrad besorgt
www.conrad.de/ce/de/product/512634/TRACO-TIW-12-112-NETZTM-GET/2110485
Dieses hat eine Ausgangsleistung von 12V/12W/1A DC
und ist Wasser sowie Staubdicht
Und hat eine Betriebsthemperatur von max. 50°C
Weiter hab ich mir bei
Solectric
Einen Meter Wasserdichten RGB LED Strip
3x Eckverbinder (oben Links im Bild)
Einen RGB Controller+Fernbedienung 72Watt(Zum Farbwechsel)
Sowie ein Adapterkabel vom Strip zum Controller
besorgt
und eine Hohlstecker 5,5mm außen 2,5 mm innen 9mm Lang
Conrad hohlstecker adapter
Der RGB Controller ist sehr klein (2,5cm höhe) kann bei mir also leicht unter der Maschiene angebracht werden.
Wenn kein Platz ist eventuell auch in der Maschine.
Nach Angaben des Verkäufers sollte er auch bis max. 50°C Laufen.
(Ist natürlich nicht ganz Wasserdicht)
Die LED stribs können ganz einfach immer nach 3 LED´s, an der Markierung auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
Es müssen dann nur noch die Kontakte unter dem Silikon vreigelegt werden, und die Verbinder einfach aufstecken.
Dabei mus darauf geachtet werden das die Kabel des Verbinders an beiden Enden in die gleiche Richtung zeigen.
d.h. an den Enden der LED-Strips ist eine Markierung R G B und ein Pfeil.
Wenn also Blau an dem einen Streifen auf höhe des Pfeiles ist muss es lögischerweise bei dem anderen genauso sein.
Das Netzteil hab ich so angeschlossen das es mit einschalten des Hauptschalters Strom liefert. Das hab ich mittels Spannungsmesser gemacht.
So Sieht bei mir dann alles angebracht von unten aus.
Bei Anschluss des Holsteckers an den Controller ist darauf zu achten das der Pluspol innen ist.
hier zu 1
Und ganz wichtig bei anschließen des Strips an den Controller ist darauf zu achten, dass die Farben der auf die Pfeile Zeigenden Kabel an beiden Seiten übereinstimmen.
Wie bei der verbindung der LED-strips auch.
auf dem Kabel das aus dem Controller kommt und das an den Adapter Strip angeschlossen wird ist nämlich ebenfalls ein Pfeil (zur Orientierung). Wenn das nicht richtigherum angeschlossen ist fliegt die Sicherung raus)
Hab ich anfangs übersehen.
hier zu 2
Sie Enden der Led strips hab ich dann noch mit Silkon isoliert. fals doch mal ein Tropfen Wasser drüberlaufen sollte.
So siehts fertig aus. Farben können super über Fernbedienung geändert werden.
Bevor irgendwelche Fragen oder Kommentare darauf kommen.
NEIN soetwas braucht man eigentlich nicht.
Aber der Heimwerker in mir gibt manchmal einfach keine Ruhe.
Werd das nachbauen möchte, ich hab hier lediglich beschrieben wie´s bei mir funktioniert hat.
Ich gebe keine Garantie darauf.
Ist natürlich auch gefährlich, wenn man sich nicht auskennt.
  #2 (permalink)
Alt 30.07.2010, 10:32
Standard AW: Unterbodenbeleuchtung Siebträgermaschine Bericht
Obergeil...
Absolut sinnlos und ich würd das keinem Psychologen zeigen, aber ich finds Klasse....
Nebelmaschine fehlt noch.
Die Idee wird Kopiert!
  #3 (permalink)
Alt 30.07.2010, 10:37
Darf man fragen, was dich die Aktion gekostet hat ?
Schon witzig und wenn der Püschologe kommt, kann man es ja ausschalten.
Gruß Jens
Kaffeeecke Tassenschrank
  #4 (permalink)
Alt 30.07.2010, 10:48
Kosten waren
30€ Netzteil
19€ LED´s
20€ Controller
5 € je Eckverbinder
Also ca 80 €
Ohne Farbwechsel oder mit Externem Netzteil natürlich billiger zu machen.
Saluti Mario
  #5 (permalink)
Alt 30.07.2010, 10:52
Hi
die Helligkeit wäre mir zu krass, aber ansonsten sehr schöne Idee und Umsetzung. Wnen ich das durchziehen würde, flöge ich raus.
gruss
manno02
theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
  #6 (permalink)
Alt 30.07.2010, 10:55
Die Helligkeit kann natürlich genauso wie die Farbe an der Ferbedienung angepasst werden
Kannst das ganze auch Blinken lassen
  #7 (permalink)
Alt 30.07.2010, 11:18
abgefahren aber genial....
aktueller Lappenstatus: rosa
  #8 (permalink)
Alt 30.07.2010, 11:39
Mehr Bilder!!!!
lg bialetti
Maschine: La Spaziale Vivaldi S1, Bialetti Moka Express
Mühle: Rancilio Rocky S
Espresso: Manaresi - Miscela Oro (90% Arabica - 10% Robusta)
  #9 (permalink)
Alt 30.07.2010, 11:40
hab ich bei meiner San Marco auch gemacht...
Ich hab mir allerdings die Dinger (Dioder) von IKEA besorgt.. sind fix und fertig und die kosten in weiß 39 Euronen und bunt 59 glaub ich...
nur meine Arbeitsfläche strahlt das Licht nicht so lässig zurück wie deine... am Hauptschalter der Maschine hab ich es auch nicht angeschlossen...
werd ich aber auch mal versuchen
Fotos folgen..
  #10 (permalink)
Alt 30.07.2010, 12:32
Zitat von Bialetti Beitrag anzeigen
Mehr Bilder!!!!
wie wäre es damit?
"Fritzz"
Denken hilft
beleuchtung, led, rgb, unterbodenbeleuchtung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
