Ergebnis 1 bis 10 von 13
    don_bernado ist offline Benutzer
    Standard Fehlender Leitungsdruck
    ich hoffe hier in der richtigen Rubrik zu sein.
    Habe heute eine Expobar Monroc angeschlossen. Eine Wasser-zuleitung musste mit einem 4m-Schlauch vollzogen werden.
    Bei der Instalation stellte ich fest, dass kaum Wasserdruck vorhanden ist.
    Ist ein Altbau und die Bewohner sagten mir, dass im ganzen Haus kaum Wasserdruck vorhanden ist.
    Oeffne ich den Wasserhahn, habe ich zu Beginn ein wenig Druck. Danach kann ich den Schlauch mit einem Daumen zuhalten und es kommt kein Wasser mehr.
    Jetzt funktioniert die automatische Befüllung nicht, sprich Magnetventil öffnet nicht, was vorher 100% funktionert hat. Die manuelle Befüllung funktioniert zum Glück. Natuerlich waere mir eine automatische Befüllung lieber.
    Ist es richtig, dass wenn zu wenig Leitungsdruck vorhanden ist, die automatische Befüllung nicht funktioniert?
    Liegt das jetzt an der Schlauchlänge?
    Wieso funktioniert die manuelle Befüllung?
    Kann ich da irgendwas machen?
    Habe auch hier im Forum gesucht aber hauptsächlich Threads gefunden, die sich mit zu grossen Druck befassten.
    Waere dankbar fuer alle Anregungen.
    bernado
    Standard AW: Fehlender Leitungsdruck
    an den vier metern schlauch liegt das freilich nicht
    schon mal im keller nachgeschaut, ob die hähne auch richtig aufgedreht sind ?
    bei altbauten kommt es schon mal vor, dass wenn jmd. die druckspülung am wc betätigt die rohre schlagen weil der druck zusammenbricht, so krass wie bei dir sollte das aber nicht sein
    ich geh mal davon aus, dass du nicht in einem hochhaus in der 21sten etage wohnst
    über "automatische Befüllung" kann ich dir leider nix sagen
    gruß galgo
    silverhour ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Leuven, Belgien
    Naja, viel zu niedriger Leitungsdruck ist ehr die Ausnahme.....
    Ohne die genaue Maschine zu kennen und so ganz allgemein, zwischen MV der automatischen Befüllung und dem Leitungsdruck dürfte per se kein Zusammenhang bestehen: Das MV wird idR elektrisch via eine Wasserstandssonde angesteuert. So aus dem Bauch raus würde ich darauf tippen, daß bei der Auto-Befüllung irgendwas kaputt gegangen ist, was bei der FW-Installation erst aufgefallen ist.
    Grüße, Olli
    galgo: richtig, ist erdgeschoss - ich werd mich morgen da noch mal umsehen, woher der anschluss kommt. irgendwas stimmt da nicht!
    olli: hät ich ja auch drauf gesetzt. aber 2 tage vorger ging die automatische Befüllung bei normalen Wasserdruck normal.
    Kann das sein, dass wenn der Leitungsdruck zu niedrig ist, die automatische Befüllung streikt. Aber wieso funktioniert dann die manuelle Befüllung.
    Jemand eine Idee?
    Littlechucky ist offline Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    Bei einigen Maschinen ist es so, dass zwischen Anschlussleitung und Magnetventil ein Filtersieb vorhanden ist. Wenn dieses Sieb weitestgehend verstopft ist, dann kann es zu diesem Fehler kommen. Ein hoher Leitungsdruck drückt sich durch die letzten Poren am Schmutz vorbei, während einem niedrigen Druck die Kraft fehlt. Häufig sitzt dieser Filter in einem Monströs wirkendem Doppelnippel direkt auf der Pumpe verschraubt, solange diese volumetrisch ist. Ich würde da mal nachschauen.
    Marko
    Grüße aus NRW
    Marko
    __________________________
    _
    Ionentauscher
    La Cimbali:
    Maschinen:
    M30 Bistro DT/2 BJ '91
    Junior D/1 BJ '00
    Mühlen:
    Junior
    MAX
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Gibt´s auch (z.B. bei alten LSM 85) als kleines Sieb eingebaut in eine Verschraubung in der Kaltwasser-Leitung in der Maschine!
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Tubesox ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Normalerweise ist hinter dem Wasserzähler ein Druckminderer eingebaut, der den garantierten Wasserdruck von ~ 3,5 bar des Wasserversorgungsunternehmens (meistens liegt der real um 6 bar) reduziert. Sieh mal nach, ob diese Armatur vorhanden ist.
    Ansonsten alle Absperrventile im Keller öffnen.
    Heiner
    Hallo Leute,
    habe den Druckminderer gesichtet. Ein fieses gelbes Teil, dass den Druck auf 3,5 bar regelt. Wenn man den Hahn aufdreht, ist zuerst auch dieses Druck da, aber genau nach 5 sek. plätschert es nur noch lustlos aus dem Anschluss.
    Sieht so aus als ware der Druckminderer eine Art "Staumauer" hinter der jedoch nicht die nötige Menge sitzt um den Druck beizubehalten. Sondern braucht wieder eine Zeit bis der Druck da ist.
    Was wiederum schwierig zu verstehen ist, warum das Einlassventil nicht schaltet. Werde das mal durchmessen, ob es einen Schaltspannung bekommt, bzw ob die Wasserstandsanzeige eine Spannung abgibt.
    Werde weiter berichten ...
    fantasma ist offline Benutzer
    Wien
    nur mal eine ganz blöde Frage um sicherzugehen: du hast schon einen richtigen Panzerschlauch genommen (... mit dem Daumen zusammendrücken? ...)? Wobei mir da auch mal gesagt wurde, dass man bei mehr als 2 m Rohre nehmen soll, kann aber nicht sagen ob das auch stimmt.
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von don_bernado Beitrag anzeigen
    ...habe den Druckminderer gesichtet. Ein fieses gelbes Teil, dass den Druck auf 3,5 bar regelt. ...
    Hi
    ein "nur Druckminderer" aus Messing (Rotguß) - oder mit angebautem Filter (mit einem Filtergehäuse unten dranhängend)? Filter verstopft?
    "Fritzz"
    Denken hilft
