Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Krümmelmonster ist offline Benutzer
    Hannover
    Standard wie funktioniert eigentlich die Heizung von Bialetti Elektrika?
    habe seit X-mas die Fiat500 Herdkanne. Ausser, dass Sie die Küche ziert, habe ich einige male auch Kaffee auf der Arbeit mit ihr gemacht. War ganz gut mit Milch. Eben wie in Italien beim Frühstück.
    Habe mich letzte Woche für die Heizung interessiert und hab sie mal aufgemacht. Da gehen zwei Drähtchen in ein rechteckiges Alu-Profil, das direkt mit einer Art kontaktpaste unter dem Boden des Wassertanks hängt. Das Profil ist ca. 40x25mm und 5mm dick. Im Profil ist etwas grünes zu erkennen - eine Platine?
    Jetzt meine eigentliche Frage:
    Ist das eine ganz normale Wiederstandsheizung und wenn ja, ist da gleich ein thermo-Abschalter drin? Weiß jemand wie das funktioniert?
    Die Kanne schaltet automatisch nach einiger Zeit ab, wenn der Kaffee oben angekommen ist.
    Könnte auch ein Timer sein...
    Schlafen kann ich wenn ich tot bin
    Deidesheim
    Standard AW: wie funktioniert eigentlich die Heizung von Bialetti Elektrika?
    im grunde genommen ist das das selbe prinzip, wie bei einem wasserkocher.
    Hannover
    Ja danke aber beim Wasserkocher gibts doch meistens einen Thermoschater mit Bi-metall. Hier ist das ganze wirklich sehr kompakt und platz für soetwas ist da glaube ich nicht... Ausser dem Alu-Block ist da wirklich nix. Aber vielleicht gibts das ja inzwischen in Miniatur-Ausgabe und es sitzt direkt neben der Heizung, was meines Erachtens den Temperaturwert des Wassers ja nur super grob erahnen lassen würde. Bei der geringen Menge Wasser...
    Hannover
    Habe mal Fotos gemacht, vielleicht wird nicht so ganz klar was ich meine...
    Wie man sieht, dass ausser dem Profil mit den flachen Elementen nichts ist, geschweige denn was wie ein Bimetallschalter funktionieren könnte. Kennt niemand die technische Lösung?
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Dickschicht-Heizelement ?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hannover
    das Heizelement wird irgendeine Art Massenwiderstand sein. Oder Draht. Gibt da einige günstige Varianten. Aber wie weiß das dingen wann Schluss ist mit Heizen? Für einen Timer ist kein Platz, also muss da irgendein Thermaschalter drin sein...
    Solche kleinen kenni ich nämlich nicht. Abr toll wenns das geben würde - so mein ich das nicht.
    Hannover
    Dickschicht-Heizelment hab ich mal gegoogelt. Könnte wirklich gut sein! Gibt ja unzählige Ausführungen... wirklich sehr flach diese Elemente
    Hannover
    also weiß wirklich niemand ob der Schalter ein Bi-metall-Element ist? Gibbet doch jar nisch...
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ZITAT:
    Für EGO Dickschicht werden auf geeignete Trägermaterialien Pastensysteme aufgetragen und eingebrannt. Durch den Sinterprozess erhalten die Pastensysteme die gewünschten physikalischen Eigenschaften (z. B. eine bestimmte Leitfähigkeit oder Temperatur- empfindlichkeit). Mit EGO Dickschicht lässt sich eine zur elektronischen Steuerung eingesetzte Temperatursensorik in die Heizelemente integrieren. Möglich ist dabei eine Temperatursensorik mit wahlweise NTC- oder PTC-Charakteristik.
    aus: E.G.O.
    Hab mir schon einen Wolf gegoogelt - aber Info über die Bialetti-Lösung hab' ich nicht gefunden
    "Fritzz"
    Nachtrag:
    wenn der Daniel Düsentrieb in dir die Oberhand gewinnen sollte und Du das Element zerlegst: läßt Du uns an deinen Erkenntnissen teilhaben?
    Geändert von Fritzz (01.09.2010 um 23:35 Uhr) Grund: Nachtrag
    Denken hilft
    Hannover
    Aha. Danke für die Info. Was ist denn NTC- oder PTC-Charakteristik? Also bei den Stückzahlen könnte ich mir schon vorstellen, dass die das gleich inklusive haben. Also in dem Alu-Profil ist keinerlei Spielraum für mech. Elemente. Werde das Dingen mal so laufen lassen, ohne Lämpchen etc. und mal die Temp. messen, wenn das mein 20€ Infrarotmessgerät mitmacht. Solche Lösungen als Standart-Elemente gibt es wahrscheinlich zu genüge in China...
