AW: Optimale Ergebnisse erzielen mit Isomac Giada
Hallo Lukas,
ich hatte mal vor einiger Zeit ein Giada - ein wenig tropfen ist normal, ansonsten mit einem Schraubenschlüssel die Schraube unten am Duschsieb öffnen, dann fällt dir neben der Schraube ein Gummiplömpel und eine Feder entgegen, evtl ist der Plömpel verschmutzt oder verschlissen oder die Federspannung zu gering. Ansonsten den Siebträger (ich habe immer das Doppelsieb benutzt) locker bis zum Rand füllen und dann gut andrücken. Er sollte sich leicht eindrehen lassen und die Schraube sollte nach dem Ausspannen einen leichten Abdruck im (leider etwas feuchten) Puck hinterlassen. Die Mühle so einstellen, dass nach ca 25sec der Espresso fertig ist (gemessen vom ersten Tropfen in der Tasse), dann sollte es passen. Die Giada ist manchmal ein bisschen zickig und das Auswechsel der Siebträgerdichtung ist auch etwas krampfig (es darf neben dem Siebträger kein Wasser laufen, sonst zu lose eingespannt bzw Dichtung verschlissen) , aber ansonsten kann man prima Espresso herstellen
Gruß tanatan
Bezzera BZ10 + Demoka 207 (zuhause)
Brewtus III PID + Iberital Challenge (Ferienhaus)
Gaggia Classic + Isomac Macinino Cona (Buero)
Behmor 1600
