Ergebnis 1 bis 10 von 13
    ziegel ist offline Neuer Benutzer
    Standard Puk fällt nicht in den Auffangbehälter
    Ich habe gestern eine Saeco Tresa (oder so) geschenkt bekommen, eigentlich eine nette Maschine allerdings bleibt der Puk grundsätzlich in der Brühgruppe hängen. Nicht am Sieb sondern unten wo der Kaffee gepresst wird. Der Puk ist ziemlich trocken (Ich brauche Hilfmittel um diesen aus der Brühgruppe zu lösen).
    Zwei Tassen Kaffee ist kein Problem danach geht gar nix mehr die Brühgruppe verkeilt sich und ich brauche ne ganze weile bis ich sie raus nehmen und reinigen kann.
    Was kann das sein, bzw. wie bekomme ich das behoben?
    JO31fd
    Standard AW: Puk fällt nicht in den Auffangbehälter
    Es wäre wichtig zu wissen, um welche Maschine es nun wirklich geht. Schau einfach mal aufs Typenschild (Unterseite der Maschine) da muß der Typ und auch eine SUP Nummer stehen.
    Das ist die Talea Ring Plus Ramato mehr steht da nicht
    cuse ist offline Erfahrener Benutzer
    Ein Bild wäre hilfreich, um sich die Situation besser vorstellen zu können.
    Gruß cuse
    ansonsten halte ich es wie dieter nuhr: »Das Paradies ist der Ort, wo Hunde bei der Straßenreinigung arbeiten und ich auf den Bürgersteig kacken kann«
    oder besuche whiskycuse
    Leider hab ich keine Cam daher mal eben aus dem Netz geklaut, da wo der Pfeil hinzeigt bleibt der Kaffee drin kleben
    JO31fd
    Bild brauche ich keines
    Für Dein Problem gibt es drei Grundursachen:
    1. Mahlgrad zu fein eingestellt
    2. Wassermenge zu klein eingestellt
    3. falsche Kaffeesorte
    Teste doch einfach mal mit einem gröberen Mahlgrad und mehr Wasser für den Bezug. Macht die Maschine beim Kaffeebezug irgendwelche "komischen" Geräusche? (Knacken o.ä. würde z.B. auf einen Getriebeschaden hinweisen)
    Es könnte auch der Abstreifer an der Brühgruppe defekt sein - bzw. die Feder, die den Abstreifer bewegt.
    Der Mahlgrad steht auf Mittel, komische Geräusche hm nein und die Kaffeesorte ist Lavatza Crema ich stells mal eben um und probiere.
    JO31fd
    Bitte beachte: Eine Änderung am Mahlgrad wirkt sich erst beim 3. Bezug danach aus! Solange braucht die Maschine, um das Mahlwerk und den Pulverkanal komplett zu entleeren.
    So ich hab jetzt 9 Gänge durch jeweils vor dem dritten musste ich den Puk wieder manuell entfernen.
    Ich hab die Wassermenge geändert usw. trotzdem bleibt der Puk Steinhart
    Sorry hab ich jetzt erst gelesen, ja der Abstreifer scheint defekt zu sein, dann muss wohl ne neue Brühgruppe her...
