Holz Abschlagkasten für 5 bis 10 Euro im Eigenbau
Hallo liebe Kaffeegemeinde
Ich wollte schon immer einen Abschlagkasten haben, aber mir waren 30 Euro für so ein Plastikding zu viel Geld und 100 Euro für einen Unterbau meiner Silvia nicht angemessen für diesen Zweck. Ich bin sowieso gerade dabei etwas Holz zu verarbeiten und so habe ich mir aus den Resten einen Abschlagkasten gebaut. Materialwert sind optimistisch 5 Euro, pessimistisch 10. Holz (Fichte oder Kiefer) gibts im Baumarkt für wenig Geld. Wenn ihr es nicht selbser zusägen könnt, so geht das auch in einer Tischlerei, kostet dann natürlich etwas mehr.
Und hier kommt jetzt meine Bauanleitung. Ich habe Kiefer, 18mm dick verarbeitet. der Kasten ist 15x15x11,8 cm³ groß:
Tunächst die Zutaten (in mm):
Boden: 150x150x18
2 mal Seiten: 150x100x18
2 mal vorne/hinten: 114x100x18
1 Stange, 150x10 (längexdurchmesser)
Die Seitenwände habe ich schon schräg eingezeichnet. Da müssen wir noch nachsägen damit die Vorderfront etwas abgeschrägt ist. Etwas schwierig ist die Front, denn da soll ein langer Streifen schräg ebgesägt werden. Wer hat kann es auch erst zusammen baun und die Schräge der Kreissäge überlassen.
Wie man sieht sind die Seiten abgesägt. Die herausgesägten Stücke sind 3cm hoch und 6cm lang. dadurch hat man einen Winkel von 30°. Mit dem Geodreieck sollte man das Frontstück einzeichnen um auch dort die Schräge vernünftig sägen zu können.
Ich habe mich gegen den Kleber und für das zusammen schrauben entschieden. Ich traue dem Kleber nicht, vor allem wenn man immer mit dem schweren Siebträger drauf rum kloppt. Drum wurden sie geschraubt. Die Löcher für die Schrauben (4mm dick, 35mm lang) habe ich mit einem 3mm Borer vorgebohrt damit das Holz nicht gespaltet wird. Die Klemmen sind da, damit die gebohrten Löcher nicht verrutschen und damit sich die Schrauben schön fest anziehen sobald sie im Holz versenkt werden. Vorsicht, nicht zu doll sonst platzen Holzkrümel am rand raus (ist mir passiert, drum weiß ich es :P) Ich habe für die Schraubzwingen die Rückwand und Front hinein gelegt als Abstandshalter. Passt ziemlich genau.
Merkt euch die Tiefe der Schrauben damit beim Anbauen der Rückwand keine Kreuzungen entstehen.
Jetzt fehlen nur noch 2 Teile und die Stange (hab sie vergessen zu fotografieren. Nun.. hier habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte die Löcher für die Stange erst boren sollen indem ich beide Seitenflächen zusammen klemme bevor ich sie an baue. das habe ich dann auch gemerkt aber ... nungut, es war zu spät und ich wollte es nicht wieder auseinander nehmen. Macht es besser
Außerdem: Wenn ihr Löcher durch das Holz durch bohrt, legt ein Restholz drunter, sonst platzen Fasern beim durchstoßen des Borers aus (ist mir auch passiert, man lernt ja noch *g*)
Die Rückwand und die Front kommen genauso dran Mittels Schraubzwingen wie die Seitenwände auch. Durch die Zwingen bei den Seitenwänden halten die Rückwand und Front fast von alleine. Da braucht man nur noch so zwingen dass man sich beim Boren und Schrauben nicht im Weg ist.
Nach dem Zusammen bauen habe ich die Schräge Front noch einmal geschmirgelt um sie so gut es geht auf ein Level zu bringen. Ich hab es nicht 100%ig hin bekommen, aber das fällt kaum auf. Wer sich mehr Mühe geben möchte sollte grobes Schleifpapier einplanen oder genauer sägen als ich.
Wer das mit den Löchern für die Stange falsch macht, so wie ich, hat jetzt das Problem, dass die Löcher für die Stange trotz aller Bemühungen nicht 100% gerade und auch nicht genau an der selben Stelle gebort werden. Halten tuts trotzdem, klemmt nur ein wenig. Dafür hällt es auch ohne Kleber bombenfest.
Jetzt muss nur noch lackiert werden. Ich dachte mir: viel Lack, soll ja Wasserfest sein. Weit gefehlt. Lieber dünn einpinseln, und dann 2 mal als ein mal dick. Sonst bilden sich Lack-tropfen die ewig nicht fest werden. Besser wird es dadurch auch nicht. Also lieber 2 mal einpinseln und zwischendurch die aufgestellten Holzphasern weg schmirgeln als den Lack zu dick aufzutragen.
So und noch eine abschließende Pose auf dem mysteriösen, roten Untergrund.
Er ist jetzt gerade fertig und noch nicht einmal im Einsatz gewesen aber der kleine Racker ist mir schon ans Herz gewachsen. Ich hoffe er tut was er soll und fällt nicht auseinander oder saugt sich mit altem kaffee voll.
Das Standardeinsteigerset: Rocky + Silvia
