    Marcelleswallace ist offline Erfahrener Benutzer
    Landshut
    Standard Festwasseranschluß Bezzera Galatea
    Servus miteinader !
    Ich muss in nächster Zeit eine Bezzi mit Rotationspumpe ans Festwasseranschliessen und hätte da noch ein paar Fragen.
    1. Ist ein Druckminderer nötig/von vorteil ?
    2. Ich lese immer wieder was von einem Rückschlagventil in der Zuleitung .
    Brauchts das ?
    3. Filtergrösse von BRITA dachte ich so an den C50 bei 6 - 8 Espressi am Tag... Wann sollte der immer gewechselt werden ?
    Wäre Klasse wenn ihr mir ein paar Tips geben würdet, das nicht Weihnachten ins "WASSER" fällt
    Gruß Marcel
    Mazzer Mini B
    Mazzer Doserless CNC Aludeckel http://www.kaffee-netz.de/538812-post152.html
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Standard AW: Festwasseranschluß Bezzera Galatea
    Tschuldigung, werde deine Fragen nicht beantworten... Ist es die neue Galatea? Finde sie echt hübsch. Könntest du bitte, bitte, bitte Fotos posten?
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    lamo ist offline Erfahrener Benutzer
    bei München
    Zitat Zitat von Marcelleswallace Beitrag anzeigen
    Servus miteinader !
    Brauchts das ?
    Gruß Marcel
    Moin,
    1) Nötig? Hängt vom Leitungsdruck und dem maximalen Eingangsdruck der Bezzi ab. Sinnvoll? Ja, denn er verhindert Druckschwankungen während des Bezuges z.B. durch Waschmaschine, Klo usw.
    2) Ich bin mir auch nicht so richtig klar darüber. Bei meinem Britta-Set war eins dabei, darum habe ich es eingebaut. Allerdings muss ich gestehen, dass ich die Argumentation pro Ventil und der angeblichen Verhinderung von Schlauchplatzern noch nie so richtig verstanden habe.
    3) Ohne Verschnitt filtert der C50 bei KH 10 bis 600 Liter, d.h. etwa 20000 Espressi a 30ml. Mit anteiligem Verschnitt entsprechend mehr.
    Ob Dir das reicht musst Du selber entscheiden.
    Das schöne bei Purity ist, dass die größeren Filter auch in die Halterung passen, so dass später auch ohne Probleme ein größerer Filter genommen werden kann.
    Wechsel nach der maximalen Filtermenge oder alle 12 Monate.
    Grüsse,
    lamo
    Landshut
    @ Schwede
    Leider ist die Maschine noch nicht da aber ich werde wiehr mal ein paar Bilder einstellen.
    @ lamo
    schon mal danke für die Infos....
    Mazzer Mini B
    In den Maschine ist doch ein Rückschlagventil verbaut. Ohne würde doch Warmwasser an die Pumpe gelange und diese zerstören. Die Pumpe baut ja den Brühdruck auf z.B. 10 Bar. Der herrscht dann im gesamt System. Stoppt die Pumpe wird der Druck vom 3-Wege MV im Brühkopf abgelassen. Zwischen Rückschlagventil vor der Pumpe und Brühgruppe kann sich dann durch erwärmen des HX Druck wieder aufbauen bis das Ex-Ventil öffnet normal 12-13 Bar. Hinter dem Rückschlagventil werden die Rohre nicht mehr erwärmt. Eigentlich sollt sich kein Druck mehr aufbauen. Ist das eingebaute Rückschlagventil aber defekt drückt es das warme Wasser zur Pumpe und in den Schlauch. Der könnte dann mit dem erhöhten Druck platzen. Ein zweites Rückschlagventil hinter der Pumpe und vor den Schläuchen sicher diese bei einem kaputten ersten Rückschlagventil.
    Aber wahrscheinlich ist die Pumpe vor den Schläuchen früher kaputt.
    Würde mir lieber ein Schlauchbruchsicherung zulegen.
    Siehe hier unter 1.
    Kleine elektronische Schaltungen die Helfen
    bei München
    Hy Gunnar,
    vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
    Grüsse,
    lamo
    Landshut
    ein schönes Fest gehabt Jungs ?
    Also die Galatea steht an ihrem Bestimmungsort und der aktuelle Leitungsdruck ist bei 4 Bar laut Anzeige der Maschine.
    Ist schon wirklich ein angenehmes Teil so einen Rotapumpe .
    Die Tage folgen Fotos , für die es intressiert .
    EIne Frage hab ich noch. Die Galatea hat im moment einen Kesseldruck von 1,5 BAr , ich finde den etwas hoch also quasi zu heiss.
    Bei meiner Rocket ist die bei 1,1 Bar und wirklich gut.
    Hat jemand vielleicht schon Erfahrung wie mit den Bezzeras ?
    Gruß Marcel
    Mazzer Mini B
    Würde den Boilerdruck je nach erträglicher Überhitzung einstellen. Ist die Überhitzung bzw. der Leerbezug zu groß/lang dann eben so weit runter bis es O.K. ist.
    Meine UNO steht auf 1,15-1,35 die MAC auf 0,8-1 Bar kommst also stark auf die Maschine und das System an.
