AW: LM2 sieb oder besser ein anderes sieb?
Für welche Maschine denn?
Das LM 1er wird ja hier insbesondere deswegen so gerne verwendet, weil es gegenüber den meisten Standard 1er Sieben Vorteile hat. Ob die konische Form des LM 2er Vorteile gegenüber Deinem Standard 2er hat? Bist Du denn damit unzufrieden?
Beim LM 2er benötigst Du unterschiedliche Tamper, je nach Füllhöhe des Pulvers... Musst also erst mal gucken, mit wieviel Gramm Du am besten zurecht kommst und danach die Tampergröße wählen <= 57 mm.
Markus
Jede Drüppen hölpt...
Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
