Vielen Dank für die Tipps! Deswegen poste ich so viele Zwischenergebnisse, so kriege ich viele gute Hinweise.
Es kommen mehrere Faktoren in Betracht, die den Temperaturbuckel erklären.
faustino: Der Anstieg der Temperatur ist ein Messartefakt. Durch die höhere Flussrate wird mehr Energie übertragen, die Abkühlung bei niedrigerer Flussrate heißt nicht, dass das Wasser kühler ist, sondern dass kühlere Elemente wie Luft oder Metall wieder den Sensor beeinflussen.
Experiment Vorschlag: Kaffeepulver mit Siebträger eine Weile eingespannt lassen --> Das Kaffeepulver heizt sich auf, die Abkühlung am Sensor müsste deutlich kleiner sein, als sonst. Zeigt sich hier wieder eine Abkühlung von 4°, könnte es tatsächlich ein Messartefakt durch die Flussrate sein.
Gute Idee, ich probiers aus!
AlexW: Das ist eine gute Idee! Das Wasser im Steigrohr könnte durchaus irgendwelche merkwürdigen Eigentschaften haben. Normalerweise spülen es ja alle Leute vorher raus, nur ich habe das extra nicht gemacht um immer das gleiche Experiment zu haben. Ich werde es testen! (OT: Miss Silvia zieht bald aus beruflichen Gründen nach Karlsruhe um, mal sehen wie sich der badische Kaffee so vermessen lässt)..
Jumosan: Du hast völlig recht, es wird eine Mischung aus mehreren Faktoren sein und es wird schwierig die auseiander zu halten. Davon hängt aber ab, ob an den ersten Brühsekunden optimiert werden kann oder nicht. Mal sehen ob wir das ausklabüstert kriegen. Wie ist denn bei dir die Reroduzierbarkeit? Ich war überrascht wie konstant die Ergebnisse waren..
octabeer, aka ich: Ich glaube (!), dass die Abkühlung durch den Puck entscheidend ist. Die Messung hat ja folgendes Problem:
Zunächst ist unter der Messsonde die Luft über dem Espressopuck --> Das Wasser Fließt nach unten, verdrängt Luft mit ohnehin geringer Wärmekapizität --> Das Wasser aus dem Boiler dominiert die Messung
Nachdem die Maschine geflutet ist, quillt der Puck auf und von unten liegt an dem Sensor eine niedrigere Temperatur an, weil der Puck das Brühwasser, das ursprünglich reingeflossen ist, abkühlt.
Aber hier wird faustinos Experiment Klarheit schaffen: Wenn ein heißer Puck das Brühwasser sehr viel weniger oder gar nicht abkühlt, müsste er der Hauptübeltäter bei dem Buckel sein...
Vielen Dank für alle Tipps und Meinungen!
bis bald
octa
