Ergebnis 1 bis 10 von 41
    kleinergizmo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Anfängerchaos *hüstel* :) - Gaggia
    Huhu ihrs!
    So...
    Ich bin nun auch unter die Espressionisten gegangen. Theoretisch zumindest.
    Die neu erstandene Gaggia New Baby steht neben einer Graef-Mühle. Die Bedienungsanleitung hab ich inzwischen diverse Male studiert - und die ersten Versuche scheiterten daran, dass durchaus Wasser aus der Maschine kam - nur nicht aus dem Siebträger.
    Es tröpfelt munter drumherum, auch schön heiß.. Ich hab diverse Male gelesen und ahne schon, dass das ein total simpler Handgriff ist, den ich da verpeile.
    Die Brüheinheit war ja fertig montiert, laut Anleitung ist da ein Dichtring drin... Ich komm grad echt nicht drauf und hoffe auf Eure Hilfe!
    LG,
    Gizmo
    Münster
    Standard AW: Anfängerchaos *hüstel* :) - Gaggia
    Wo genau tropfst denn?
    yetibanger ist offline Erfahrener Benutzer
    Hattingen / NRW
    Ist das Kaffeemehl im Siebträger nass ?
    Wenn ja, vielleicht zu fein gemahlen ??
    P.S. Natürlich erstmal herzlich willkommen hier bei uns !
    Bazzar Aii Fut / Compak K6 Radico
    bekennender rosa Lappen-Fan
    welcome Gizmo,
    schreib doch mal wie du vorgehst und wo es tropft
    erste ferndiagnose - du mahlst zu fein oder/und spannst den siebträger nicht fest genug ein
    gruß galgo
    edith - too late
    edith 2 - welches sieb verwendest du ? das ohne löcher braucht man zum rückspülen
    Zu fein gemahlen...
    Vielleicht? Müsste dann testweise mit eingespanntem leerem Siebträger das Wasser nicht dort durchlaufen?
    Dann probier ich das noch mal...
    Bisher hatte ich halt mal auf gut Glück gemalen, wenig gepresst und den Siebträger für meinen Geschmack ziemlich stramm eingespannt...
    Es tropft um den kompletten Auslass herum, also auch munter in alle Richtungen.
    edit: Und natürlich danke fürs Willkommenheißen!
    Also aussehen tun alle 3 Siebe, als hätten sie Löcher.... *hust* Laut Anleitung ist ja auch kein Blindsieb dabei, sondern nur 1 Tasse, 2 Tassen und so ein Crema-Aufsatz-Ding (das ich noch nicht abschließend identifiziert habe... *ähem*)
    edit 2:
    Es sind wirklich 3 Siebe... Warum auch immer. *kopfkratz* Es läuft aber auch ohne Siebträger seitlich an dem Brühdingens vorbei... Irgendwie sieht das nicht gesund aus. Die Dampf/Heißwasserdüße bekomm ich noch gar nicht zum Laufen... *seufz*
    Geändert von kleinergizmo (17.11.2010 um 16:45 Uhr)
    Münster
    Sehen deine Siebe zufällig so aus? Aus der Gaggia Classic kommt kaum was raus...
    Dann wären es untaugliche Cremasiebe, im letzten Beitrag siehst du wie die "richtigen" Siebe aussehen.
    Hm, eigentlich nicht... Ich ging aber auch davon aus, dass Gaggia da was ordentliches mitliefert. Licht kann ich durchscheinen sehen und normales Wasser aus dem Hahn tropft da auch brav durch.
    Allerdings läuft ja auch komplett ohne Sieb nichts aus der... Brühfläche? Das runde Ding? Es läuft auch da komplett aus den seitlichen Schlitzen...
    welche schlitze ???
    solltest vlt. mal ein bild einstellen ( auf picr.de hochladen und hier verlinken )
    Colonia
    Also: Sieb in Siebträger, kein Kaffee rein, ST feste eingespannt, dann sollte klares Wasser aus den Ausläufen laufen und sonst nirgendwo raus.
    Unabhängig von Wasserrauslauf oder nicht: Du brauchst ordentliche Siebe. Schau in den verlinkten Thread, da siehst Du oben Cremasiebe (Müll) und unten anständige Siebe (gut).
    Colonia
    Wenn Du gar keinen ST einspannst und dann auf Bezug drückst, sieht es dann so aus: http://up.picr.de/2394900.jpg ? Ist aus diesem Thread Isomac Giada - Wann Entlüften und wie Rückspülen?
