    Jackjazz ist offline Benutzer
    Standard Brita-Filter - 1° dH - wie kann das sein?
    Hallo ihr Lieben!
    Da wir hier sehr hartes Wasser haben (20° dH - nach Aussage des Wasserversorgers und durch eigene Messung bestätigt), muss ich natürlich etwas tun hinsichtlich der Verkalkungsproblematik... Zunächst habe ich Minderalwasser (6° dH) benutzt. Auf die Dauer ist mir das aber zu blöd.
    Nun, obwohl ich ein weing skeptisch bin, was Filter à la Brita angeht, stand ich gestern vor solch einem und dachte mir, ich nehme ihn mal mit und probiere es aus. Mir geht es dabei nur um Kalkreduktion.
    Also, erstmal nach Gebrauchsanseisung das Stück ausgespült, die ersten beiden "Ladungen" zum Blumengießen benutzt und dann die dritte Ladung gefiltert und mit meinem Wasserhärtetest aus der Zoohandlung mal die Gesamthärte gemessen: siehe da --> bereits nach einem Tropfen der Testflüsigkeit direkt eine grüne Färbung des Wassers, das würde eine Gesamthärte von 0 bis 1° dH bedeuten Beim ungefilterten Leitungswasser brauche ich 20 Tropfen, bis der Farbumschlag von Rot auf Grün erfolgt, was 20° dH bedeutet.
    Wie kann es sein, dass der Britafilter alles rausfiltert? Geschmacklich merke ich kaum einen Unterschied. Beim reinen Wasser nicht. Beim Kaffee schon, aber nicht so dramatisch. Wobei ich allerdings gerade einen Dreckskaffee "vernichte", der mir sowieso nicht sonderlich schmeckt.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich weiß, dass hier schon viel über Britafilter diskutiert wurde. Deswegen ist der Thread eher als "Information meinerseits" zu verstehen und weniger als eine "Antwortsuche" . War einfach verdutzt. Ich werde jetzt mal in regelmäßigen Abständen die Gesamthärte des Wassers messen und schauen, wie sich der Filter bei unserem Wasser hier "entwickelt".
    Liebe Grüße!
    Bremen
    Standard AW: Brita-Filter - 1° dH - wie kann das sein?
    wieso verdutzt? die dinger sind doch glaub ich nen einfacher kationentauscher oder ham die da wass geändert? sprich kalzium, schwermetalle etc tauschen die gegen h+/na+ (keine ahnung was brita verbaut). müsstest mal messen ob der ph sich ins saure verändert.
    zu weich find ich sollte das wasser aber auch nicht sein für den kaffee, dann lieber etwas verschneiden
    Handhebler: La Pavoni EL
    Röster: Gene
    Hallo Leupster!
    Ehrlich gesagt, hab ich keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren. Hätte das einfach nicht erwartet.
    Dass 1° dH viel zu weich ist, weiß ich ja. Deswegen verschneide ich auch. Das mit dem PH-Wert habe ich mir auch überlegt. Werde mal in der Zoohandlung vorbeischauen und noch einen PH-Test besorgen bei Gelegenheit.
    Hanspresso ist offline Benutzer
    hallo,
    jeder Ionentauscher hat eine bestimmte Kapazität, kann also eine - durch seine Größe bedingte - bestimmte Menge an Wasser enthärten. So lange er noch nicht erschöpft ist, tauscht er sämtliche Ca-Ionen gegen z.b. Na-Ionen, liefert also Wasser von 0°. Danach ist nichts mehr zum tauschen da und er muss ausgetauscht oder regeneriert werden.
    Je mehr Ca-Ionen im Rohwasser sind, desto geringer ist die Gesamtmenge an Wasser, die enthärtet werden kann. Bei doppelter, dreifacher oder vierfacher Härte, also nur die halbe, ein Drittel oder Viertel der Menge, das ist ein antiproportionaler Zusammenhang.
    Will man eine Resthärte im Wasser belassen, dann muss man zum Weichwasser im Verhältnis Rohwasser zumischen.
    Der ph-Wert ändert sich so gut wie nicht!
    grüße hans
    B.F.C junior-plus Levetta
    Macap M5
    Francis Francis X1 trio -ESE- fürs Büro
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Zitat Zitat von Hanspresso Beitrag anzeigen
    hallo,
    grüße hans
    Und das ist genau das Problem mit diesen Brita Filtern (oder ähnlichem): man hat ständig andere Werte und nie gleichbleibende Wasserqualität. Daher verwende ich nur noch Mineralwasser mit fast optimalen Werte für 0,19 €/1,5 Liter.
    Jede Drüppen hölpt...
    Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
