La Pavoni Experimental-Quiz Temperatur - Druck
Diskutiere La Pavoni Experimental-Quiz Temperatur - Druck im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Folgende Ausgangsbedingungen: La Pavoni hat 4 Bezüge und Aufschäumen von 125ml Milch hinter sich. Jetzt ist sie in einem Missverhältnis von sehr...
La Pavoni Experimental-Quiz Temperatur - Druck - Ähnliche Themen
[Verkaufe] La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80
La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]... -
La Pavoni, Hebel stockt bei Bezug
La Pavoni, Hebel stockt bei Bezug: Hallo zusammen Ich habe eine Frage zu meiner Profesisonal. Ich habe die Dichtungen gewechselt an der Hebelgruppe, da die Dusche immer beim... -
La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten
La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten: Liebe Community, ich habe bereits schon etwas Erfahrung mit der Pavoni Professional und auch schon die Brühgruppe abgebaut, Dichtungen getauscht... -
[Verkauft] Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor
Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor: Neulich habe ich aus reiner Neugierde das b-push-valve bei Coffee Sensor geordert, aber meine Professional weigert sich standhaft, den originalen... -
La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?: Liebe Community! Angefangen hat alles mit einem kleinen Stromschlag beim täglichen Espresso zubereiten durch den kleinen Schalter an der...
