Ergebnis 1 bis 3 von 3
    roggenfaenger ist offline Benutzer
    Standard Fragen an die Barbetreiber/innen unter uns
    Guten Tag zusammen,
    ein paar Fragen an die Barbetreiber/innen hier im Forum: Auf die Auswahl von Siebträgermaschine und Mühle haben wir sehr viel Zeit verwendet; bei den anderen Geräten darf es gerne etwas schneller gehen:
    Ist eine bestimmte Gastrospülmaschine besonders zu empfehlen bzw. gibt es eurer Erfahrung nach NoGos? Was sollte sie haben (Laugenpumpe & Co.)? Die Maschine spült vorwiegend Tassen (ja, ja!), Gläser und leicht eingesabbelte Teller.
    Selbiges für die Kühltische unter dem Tresen - was ist empfehlenswert, was nicht?
    Kassensysteme - selbe Thematik.
    Vielleicht noch zum Rahmen: Der Coffeeshop hat gut 60qm nebst Außenbestuhlung.
    Danke für Tipps und Hinweise.
    Michael
    Life is too short for bad coffee.
    nael ist offline Benutzer
    berlin
    Standard AW: Fragen an die Barbetreiber/innen unter uns
    hallo Michael,
    bei gastrospülen habe ich bisher die besten erfahrungen mit winterhalter gemacht. der beste geschirrspüler ersetzt jedoch keine gute spülstation! kann ich dir gerne detailierter erklären (bei bedarf).
    kühlung?
    unten: kühltresen mit schubladen (keine türen). hab den markennamen, den ich bevorzuge, grad vergessen - ich schreibs rein, wenn's wieder kommt.
    oben: kühlvitrinen können sehr laut werden (lüftung) - unbedingt testen/vorführen lassen. am besten nachmessen, ob die gebrauchte temperatur erreicht wird.
    kühlung ist an sich ein schweres thema. meistens unterschätzt man die benötigten kapazitäten, nimm keine heimgeräte (für hoch frequentiertes türöffnen nicht geeignet - umluftkühlschränke ist das stichwort). im sommer machen sie unheimlich viel hitze und brauchen eine gute raumbelüftung.
    - du musst eh nachkaufen, wenn du billig kaufst. investiere lieber gleich richtig. das spart am meisten (musste mal käse in wert von 200 euro wegwerfen).
    das budget der kassensysteme richtet sich nach dem servicemodell (full service oder selbstbedienung). wenn viel service an vielen tischen angeboten wird, nehmen diese touchscreen-registrierkassen sehr viel arbeit ab. thermo-bondrucker an den richtigen 'stationen' ersparen laufwege. gibt es nur einen tresen mit selfservice, reicht eine kleine registrierkasse.
    wie ist denn deine kaffeemaschinenwahl ausgefallen?
    viel erfolg!
    oliver
    Geändert von nael (06.12.2010 um 14:58 Uhr) Grund: tipo
    Hallo Oliver und danke für die ausführliche Antwort!! Ein paar Fragen habe ich noch ... und melde mich der Einfachheit halber per PN.
    Es wird eine 3-gruppige Dalla Corte DCPro werden. Und die unvermeidlichen Mahlkönigs
    Michael
