Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Pumpfunktion
    Kugel ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pumpfunktion
    Hallo, mich würde es interessieren, wie genau der Ablauf der Wasserpumpfunktion bei Durchlauferhitzer/Thermoblock ist. Also ich stelle mir das so vor, dass der Durchlauferhitzer erst vorheitzt, bei erreichter Temperatur dann erst die Pumpe eingeschaltet wird. Ist das ungefähr richtig so?
    Danke im Voraus
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Standard AW: Pumpfunktion
    Nein. Wenn du den Schalter für den Kaffeebezug drückst, pumpt die Pumpe sofort los. Vorgeheizt wird durch Einschalten der Maschine, da diese im klassischen Fall (also ohne Stromsparfunktion etc.) den Thermoblock immer auf Betriebstemperatur hält.
    Achso ok. D. h. also dass der Thermoblock ab dem Moment, in dem man den Hauptschalter betätigt hat, immer auf Betriebstemperatur ist (und somit mit Wärmesensor ausgestattet ist?). Die Pumpe schaltet dann erst ein wenn man den gewünschten Kaffe gewählt hat. Dürfen dann eigentlich Pumpe/Durchlauferhitzer auch ohne Wasser anlaufen? Gibt es noch weitere Bauteile, (z.B. Ventile) die zur Wasserversorgung wichtig wären?
    Achja und noch eine letzte frage...^^
    Was ist eigentlich der genaue unterschied zwischen einem Thermoblock und einem Durchlauferhitzer
    Sorry für die vielen wahrscheinlich amateurhaften Fragen, aber micht interessiert halt sowas und habe einfach nichts anständiges im www gefunden.
    nochmals danke im Voraus
    charcoal ist offline Benutzer
    Teeland
    deus ex macchina ist offline Erfahrener Benutzer
    Tatsächlich sind beide Systeme im Grunde sehr ähnlich: Kaltes Wasser wird erts bei Bearf durch ein beheiztes Rohr geführt, wodurch es sich auf die Ausgabetemperatur erwärmt.
    Beim Thermoblock erfolgt die Heizung über eine elektrische Heizung, während beim HX/Heat Exchanger/Wärmetauscher-System dafür ein außenliegender Wasserkessel zuständig ist.
    HX-Systeme neigen bei Stillstand zum Überhitzen, weil das Wasser im Kessel natürlich heißer sein muß als das Bezugswasser. Das stellt aber kein Problem dar, weil ein Kühlbezug das System schnell wieder auf Wunschtemperatur bringt. Die Temperaturstabilität der HX-Systeme hängt von der Kesselgröße ab - je größer, desto stabiler.
    Davon unterscheiden sich Einkreiser- und Dualbolier-Systeme, bei denen ein an die Brühgruppe angeflanschter Kessel das Wasser auf die Ausgabetemperatur erhitzt und als solches permanent zur Verfügung stellt.
    Elektra Sixties Deliziosa A3, V60, AeroPress // Mazzer Kony E, Mazzer Super Jolly, Hario Slim
    kaffeeklaus ist offline Erfahrener Benutzer
    Wehrheim, Hochtaunus, Hessen
    Beide funktionieren vom Prinzip her gleich. Unterschiedlich ist der Anwendungsbereich. Ein Durchlauferhitzer wird im Sanitärbereich eingesetzt, arbeitet nicht so präziese und verlangt mehr Wasserdurchsatz, liefert dafür aber auch mehr Wasser.
    Zur Frage des Trockenlaufens: Der Thermoblock hat ein Thermostat, das ihn gegen Überhitzung schützt. Die Pumpe ohne Wasser laufen zu lassen ist eher eine blöde Idee.
    Bezzera BZ10 + Compak K3 advanced - Bialetti Brikka
    Alles klar, danke schon mal für die vielen Antworten. Also ein solcher Heat Exchanger ist ja dann sowas wie ein Boiler. Aber es werden doch auch Durchlauferhitzer in Kaffeeautomaten verbaut.(Saeco Durchlauferhitzer Edelstahl. 230V - Jura Ersatzteile, Reparatur für Jura, Saeco, AEG, Krups, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi) Ist das dann das gleiche wie ein Thermoblock? Bzw was ist der unterschied zu diesem Heizelement: Saeco Durchlauferhitzer Edelstahl. 230V - Jura Ersatzteile, Reparatur für Jura, Saeco, AEG, Krups, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi
    Eben nicht. Ein HX ist ein Boiler mit hindurchgehendem Wärmetauscher. Das Wasser wird aus dem HX entnommen, nicht aus dem Boiler wie beim SB oder DB.
    Bis auf einige Ausnahmen (WMF?) sind VAs mit Thermoblöcken bestückt.
    das, was beim va als durchlauferhitzer bezeichnet wird, ist ein thermoblock - wobei ich nicht genau weiß, was da jetzt der unterschied zwischen thermoblock und heizpatrone ist. die heizpatrone hat mW weniger eigene masse, ist eigentlich nur eine heizung, die um ein rohr gewickelt ist. der thermoblock ist ein block aus metall, in dem sowohl die wasserleitung als auch eine heizung eingelassen ist.
    die bezeichnung "durchlauferhitzer" wird bei st fast nicht gebraucht, da mehrdeutig...
    Ein Stück weit ist's wie bei den Autos. 4Motion, 4Matic, ... ist doch auch de facto das gleiche. Genauso kann jeder VA-Hersteller seinen Thermoblock nennen, wie er will. Die Bezeichnung "Durchlauferhitzer" ist nur eine Werbeaussage. Sie soll vermutlich das Prinzip erklären, oder sich von Anderen abheben.
    Nur ums klarzustellen. Bei einem Thermoblock wird mittels einer elektrischen Heizung das Wasser erwärmt. Bei einem HX wird mittels heißem Wasser das Brühwasser erwärmt.
