Hi Leute
hab meine Rocket Cellini sehr schnell auf Festwasser umgebaut,
um sie an einem Weihnachtsmarkt zu benutzten.
Hier kurz der Umbau
Hab mir dieses Teil für wenig geld bei IMPREZZA bestellt
handelt sich um einen Umbaukit für Isomac Maschinen.
Bitte Netzstecker vorher abziehen
So Sieht das Teil aus, wird eigentlich nur anstatt des Sclauchs vom Tank an der Pumpe befestigt
Die Maschine Ohne Verkleidung. Auf der Rechten Seite unten kann man die Rote Pumpe erkennen
Der schlauch der Pumpewird einfach abgezogen
Dann den Aufsatz einfach direckt an der Pumpe anbringen und die Mutter festziehen. Ich hab den Flexschlauch hinter dem Kupferrohr verlegt damit alles gerade ausgerichtet ist.
Zum Test hab ich einen Behälter mit Wassergefüllt in den ich den Flexschlauch reingelegt hab.
Der Schlauch der von der Pumpe gezogen wurde, muss nun noch verschlossen werden damit dort kein Wasser, das vom Expansionsventil zurück in den Tank läuft, auslaufen kann
Nun muss der Tank noch aufgesetzt werden und mit einem Schluck Wasser gefüllt werden sonnst scpringt die Pumpe nicht an.
Nun Kann das Ganze getestet und auf eventuelle undichtigkeiten berprüft werden.
Ich hab das ganze per Tank betrieben. Einfach einen Kannister hinter die Maschine stellen und den Flexschlauch reinschieben.
Aufpassen das der Schlauch keine Luft zieht. Ganz wichtig!!!!!
Und Den Tank nach ca 7-9 Litern mal überprüfen, da der durch zurückströmendes Wasser vollläuft, muss eventuell mal gelehrt werden.
Ansonsten super sache wenn man mal vor hat die Maschine mehr zu vordern. Umbau gehtt sehr schnell und ist nicht teuer.
Nachbauen auf eigene Gefahr
Von mir aus noch ein ganz großes lob an die Rocket Milano Hersteller.
Kann die Maschine nur jedem Empfehlen.
Hatte die Maschienen jetzt schon seid 2 Wochenenden am Weihnachtsmarkt ohne Probleme im Betrieb.
Pumpe läuft super und auch nach einem Ansturm von Cappuccinobestellungen keine Probleme.
Hab letzten Sonntag ca 100 Kaffee ausgeschänkt und bin echt begeistert von der Maschine. 2 Gruppig wäre natürlich besser aber Not macht halt erfinderisch.
Saluti Mario
