Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
  1. #21
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: erster shot immer zu dünn bei E61 / Rocket Cellini
    Die Idee mit dem Aufdenkopfstellen finde ich schon mal gut. Darauf kam tatsächlich noch niemand, glaube ich. Dann hättest du aber die obere Mahlscheibee demontieren unden gesamten Restinhalt der Mühle wiegen müssen, also alles was sich unter den Mahlscheiben und im Auswurf aufgehalten hat abzüglich Bruch. Sollte mich wundern, wenn das so wenig ist.
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    @goadragon
    bin eben über deinen Thread gestolpert. Ich hab ebenfalls ne Rocket, aber die Variante mit Vibrationspumpe und habe exakt dasselbe Problem. Finde leider auch nicht heraus, woran es liegt. Heize morgens immer ca. eine halbe Stunde vor, verwerfe eine großzügige Portion Mehl, mache sonst alles wie bei allen weiteren shots auch. Aber der erste shot am morgen läuft grundsätzlich viel zu schnell durch und das endet dann in einer dünnen Plörre. Kommt mir irgendwie so vor, als wenn der Brühdruck beim ersteb Bezug deutlich höher ist als bei den weiteren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ist schon blöd...
    Micha
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
  3. #23
    Würzburg/Magdeburg
    Evtl hängt das Entlüftungsventil und die Maschine ist dadurch zu kalt? Was macht sie, wenn man vor dem Brühen Dampf bezieht?
    Greetings \\//
    Marcus
  4. #24
    ingokl ist offline Erfahrener Benutzer
    50999 Köln
    Deine Totraumüberlegung ist theoretisch richtig, KANN (muss aber nicht) in der Praxis recht irrelevant sein. Das Entscheidende ist nicht (nur) der Totraum selber, sondern vor allem wie schnell dieser beim Mahlen durch frisches Kaffeemehl ersetzt wird (auch konstruktionsbedingt).
    Beispiel:
    Eine Mühle hat einen volumetrischen Totraum von 5g Kaffeepulver. Beim Mahlen der ersten 5g werden etwa 2-3g dieses alten Mehls "herausgespült". Dies hieße dann, dass um wirklich frisches Pulver zu erhalten mindestens 10-15g gemahlen werden müssen.
    Ein andere Mühle hat 10g Totraum, beim Mahlen wird dieser aber beim Mahlen von 10g vollständig ersetzt. Das geschmacksrelavante Ergebnis wäre bei beiden Mühlen das Gleiche, obwohl eine Mühle den doppelten Totraum der anderen hat.
    Ein Boardmitglied hat über ihre Mini-e geschreiben, dass es fast 20g Kaffee baucht, bevor sich der Mahlgrad vollständig ausgewirkt hat. Scheint mir zwar recht viel, aber wäre für dich ja ganz leicht zu testen: mahl vor deinem ersten Bezug morgen einfach mal 5g in die Tonne, übermorgen dann 10 und den Tag darauf 15. Ich denke du wirst dann recht schnell feststellen, ab wann es keinen Unterschied mehr macht.
    Viel Erfolg beim Problemlösen . Wäre gespannt auf das Ergebnis, da ich auch mit einer Mazzer liebäugele
    Vibiemme Super Dual PID <- FAEMEA FAMILY <- Jura Subito
    Casadio Istantaneo <- Compak K3 Touch <- Solis 166
  5. #25
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Hi leute also hab gerade festgestellt das das Problem hauptsächlich bei dem Fausto Monaco auftritt.
    Hab mir mal probehalber einen Fausto Peru bestellt(der übrigens überragend schmeckt) bei dem konnte ich,bis jetzt, eine solch starke auswirkung noch nicht veststellen.
    Gruß Mario
  6. #26
    30982 Pattensen
    Also zumindest bei mir kanns an nem hängenden Entlüftungsventil nicht liegen. Maschine ist 2 Wochen alt. Aufheizverhalten ist völlig normal, Dampf steht sofort ohne nennenswerten Druckabfall zur Verfügung. Echt seltsam. Werd vielleicht auch mal ne andere Sorte Espresso testen. Mal schauen, ob sichs da ähnlich verhält. Das komische ist nur, dass die weiteren shots gut sind. Hm...
  7. #27
    ak-muc ist offline Erfahrener Benutzer
    mir schmeckt der Espresso morgens NIE, aber ich konnte dises Phänomen auch beobachten. Ich mahle immer die ersten paar Gramm weg und dan klappt es auch. Könnte evtl. auch am abgestandenen Wasser liegen.
    Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
    Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
    2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
    2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
    Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
  8. #28
    Würzburg
    also ich mach mir jetzt immer einen doppelten espresso für einen Cappuccino das schmeckt mir super
