Hallo Leute,
habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was ihr an Wasser bei eurer Zubereitung verbraucht?
Ich rede dabei gar nicht von dem eigentlichen Bezug, sondern von dem Wasserverbrauch drumherum.
Bei mir sieht es wie folgt aus:
Ich habe eine Gaggia, bei der beim Bezug immer etwas Wasser über die Düse abgegeben wird. Das Wasser ist heiß und das Kännchen danach auch. Also muss ich vor dem Aufschäumen für den Cappu erst mal das Kännchen mit kaltem Wasser aus dem Hahn runterkühlen, damit die Milch optimal kalt bleibt. Danach wird die Milch aufgeschäumt und das Kännchen erneut sauber gemacht. Ebenso die Düse. Wieder Wasser aus dem Hahn verbraucht. Dann wird der Puck entfernt und das Sieb noch mal nachgesäubert, mit Wasser aus dem Hahn. Abschließend mach ich das Brühsieb sauber, indem ich kurz ein Leerbezug mache und mit dem Schwamm die Reste entferne. Anschließend wird der Schwamm ausgewaschen, damit ich abschließend die Streuung aus der Mühle von dem Küchentisch entferne. Zum Ende noch mal den Schwamm auswaschen.
Wenn man das aufsummiert, verbrauche ich pro Bezug schon ziemlich viel Wasser. Da ich nur 1-2 Espressi pro Tag beziehe, macht es wenig Sinn nur ganz am Ende des Tages diese Prozedur durchzuführen.
Wie seht ihr das?
Ich weiß ja nicht wie sich das in Sachen Kosten niederschlägt, aber um ein Cappu mit effektiv 25ml Wasser zuzubereiten, verbrauche ich ne Menge Wasser - zumal ich den Wasserhahn aus Gewohnheit voll aufreiße
Nils
