Ergebnis 1 bis 10 von 36
    Bialettine.. ist offline Erfahrener Benutzer
    zw. KA und FR
    Standard Was tun, wenn Maschine&Co. auf Metalltisch vibriert/lärmt?
    Liebe Glaubensgemeinschaft,
    ich habe den Threadtitel möglichst "naturgetreu" wiedergegeben, damit etwaige Tippgeber gleich wissen, woran sie sind.
    Es geht um unseren Maschinen (Rancilio,Faema & Mühle), die auf einem Metalltisch stehen.
    Arbeitsfläche wäre optimaler, ich weiß, aber durch eine Dachschräge steht man mit abgeknicktem Kopf vor den Maschinen und das ist, gelinde gesagt, großer Mist.
    Also, ab mit Maschinen und Mühle auf unseren metallenen Küchenarbeitstisch vom werten Herrn Kamprad; paßt und hat Luft.
    Der Tisch ist praktisch, bietet Platz, aber ...
    Die einzigen Probleme - es lärmt und vibriert.
    Trotz Gummifüßen macht vorallem die Mühle einen ziemlichen Radau.
    Wir haben es nun eine längere Zeit mit Gleichmut ertragen, immer wieder über eine Lösung nachgedacht und so gingen die Monate ins Land..
    Jetzt wollte meine "schlechtere Hälfte" eine passende Küchenarbeitsplatte mittels darunter angebrachter "Silikonwurst" auf die Metallfläche legen und somit diese Problematik beenden.
    [Meine Idee war eine dicke, zugeschnittene Gummiunterlage für Waschmaschinen, aber die findet er vollends daneben und häßlich, ergo, ABGELEHNT! ]
    Habt/hattet ihr ähnliche Probleme und wie habt ihr es gelöst?
    Welche Unterlage würde Vibrationen und Geräusche "killen"?
    Was sind eure Ideen / Erfahrungen?
    Vielen Dank im Voraus für etwaige Tipps + Kniffe..
    Aus der Rubrik "Lebensweisheiten, die das Leben schrieb" lesen Sie nun..
    "War der Deckel zu lange runter vom Sprudel, ist der Blubber futsch für immer." (Unbekannter Autor)
    Standard AW: Was tun, wenn Maschine&Co. auf Metalltisch vibriert/lärmt?
    Mach doch mal ein Bild. Vielleicht kommen dann Vorschläge.
    Kamprad wat dat.
    Kaffeecke Tassenschrank
    Das muss ja klappern. Viel zu windig, das Ding. Du brauchst Masse!
    Plempel
    zw. KA und FR
    ..ich habe den Tisch verlinkt und Herr Kamprad ist der alte Mann, der IKEA erfand.
    Es geht primär um die Mühle, die auf kleineren Gummifüßen steht.
    Zum Foto-
    Die Auffangschale für Kaffeemehlreste liegt NICHT mehr unter den Füßen der Mühle.
    Das wäre ggf. ein Lärmherd, aber er wurde bereits abgestellt.
    zw. KA und FR
    Plempel
    ..d.h. ab nun füllen wir Mühle als auch Maschine mit Findlingen?
    Ich würde die Metallplatte von unten mit einer Schallhemmenden Platte versehen. So sieht man nichts. Und du kannst das Metall immer noch gut säubern. Eventuell würde es auch die Waschmaschinenunterlage tun. Gibt aber auch extra Material z.B. für das Auto das eine Klebefläche auf der eine Seite hat.
    Unter die Füße der Maschinen dann noch Moosgummi oder so und es sollte erheblich leiser zugehen.
    zw. KA und FR
    Danke für den Tipp!
    Eine schallhemmende Matte ist bereits unterhalb der Tischplatte angebracht, wenngleich recht klein, d.h. maximal 1/3 der Arbeitsfläche ist damit abgedeckt. Ich nehme an, da müßte ggf. mehr hin.
    Was sagst du zu der "Küchenarbeitsplatte mit Silikon auf Metalltisch"-Idee?
    Taugt das was?
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    ... Gibt aber auch extra Material z.B. für das Auto das eine Klebefläche auf der eine Seite hat. Unter die Füße der Maschinen dann noch Moosgummi oder so und es sollte erheblich leiser zugehen.
    unter der metallenen AP sind schon antidröhnmatten aufgeklebt. und die ehemals ausgehärteten füße der faema und der bezzi-mühle sind bereits durch extra weiche gummi-schwingungsdämpfer ersetzt. denke, die Sache mit dem aufsetzen einer passgenauen APL entkoppelt durch eine silikonwurst dürfte dem krach (wobe die mühle trotz ebengleicher gummifüsse am meisten lärm überträgt) ein ende setzen.
    das udden-element (IKEA | Küchen | Modulküchen | UDDEN | Arbeitstisch) ist schon verdammt stabil und fernab von windig, aber es liegt einfach konstruktionsbedingt am mitschwingen der metallenen arbeitsfläche, dem es herr zu werden gilt...
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    zw. KA und FR
    ..nochmal kurz zu UDDEN:
    Der Tisch steht nicht nackt in unserer Küche. Er ist gut mittels Drahtablage und Schrankelement bestückt. Wir bewahren z.B. Getränke & Konsorten darin, deswegen nehme ich an, dass Eigengewicht gegeben ist.
    P.S.: Ich erhalte keine Provision für die Nennung dieser Teile. Auch keine Köttbullar.
    Sag ich doch. Du brauchst Masse. Ich denke, mit einer "da noch ein Mättchen und hier noch ein Füsschen" Lösung wirst Du nicht zufrieden sein. Die Arbeitsplattenmethode mit einer vollflächigen Gummi oder Silikonisolierung könnte ein Weg sein. Wahrscheinlich nicht schön, aber effektiv. Vorausgesetzt, das Tischchen macht das mit.
    Plempel
