Ergebnis 1 bis 10 von 37
    Löwe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Frage Mahlgrad Einersieb / Zweiersieb
    ich habe eine neue Maschine und komme irgendwie nicht klar.
    Mit dem Zweiersieb, ~14 Gramm Espressomehl komme ich auf eine Zeit von ca. 25 Sekunden bei der richtigen Menge Kaffee (ca. 55-60 ml).
    Der Pumpendruck liegt dann bei ca. 9 Bar.
    Das sollte ja dann auf grundsätzlich richtige Parameter deuten.
    Wenn ich nun das Einersieb nehme, nur ~7 Gramm Pulver mit gleichem Mahlgrad wie oben nehme, tampere und die Maschine starte, sind die ja nun gewünschten 25-30 ml in ca. 10 Sekunden durchgerauscht.
    Was nun? Muss ich für das andere Sieb einen anderen Mahlgrad nehmen? Das wäre ja ziemlich blöd.
    Wie ist das bei Euch?
    Danke!
    ingokl ist offline Erfahrener Benutzer
    50999 Köln
    Standard AW: Frage Mahlgrad Einersieb / Zweiersieb
    Die optimalen Mahlgrade für 1er und 2er sind normaler schon unterschiedlich.
    Es ist aus meiner Erfahrung heraus aber auch so, dass ich bei allen 1er Sieben, die ich bisher benutzt habe die geschmackliche besten Ergebnisse mit etwa 8g bis über 10g Kaffeemehl erzielt habe. Versuch einfach mal etwas mehr Pulver in deinem 1er zu verwenden. Optimaleweise wirst du aber ohne Mahlgradanpassung wohl nicht auskommen. Viel Erfolg beim Testen
    Vibiemme Super Dual PID <- FAEMEA FAMILY <- Jura Subito
    Casadio Istantaneo <- Compak K3 Touch <- Solis 166
    Ich plädiere auch für mehr Kaffee im Einersieb. Bei uns kommt das mit der Hälfte des Kaffees im Einersieb auch nicht hin. Wir mahlen für's Einersieb 8-9 sec. und für's Zweier 13-14 sec. Sorry, wenn ich nicht mit den jeweiligen Gewichten dienen kann, wir wiegen nicht.
    Viele Grüße,
    hawi
    antony ist offline Erfahrener Benutzer
    Dann passt auch der gleiche Mahlgrad.
    Gruß, antony
    B.F.C Junor Plus, Bialetti Brikka
    Mazzer Mini Manuale - Trichter, Handmühlen von Sözen, Zassenhaus, Dienes
    Koblenz
    Kommt auf die Siebe an. Bei mir passt der Mahlgrad nicht, obwohl ich 8-9 gr. (sehr fein gemahlen) für das 1er-Sieb nehme. Beim 2er-Sieb muss ich den Mahlgrad nochmals runterschrauben.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Buono Gießkanne Florenz
    Hario Skerton
    Super! Demnächst gibt's dann für die Nichtwieger den Kaffee in 1000 Sekunden Packungen.
    Bei den Oscar Sieben muss ich bei gleichem Mahlgrad und 7g/14g beim Einer fester, beim LM-Einer leichter tampen um zum Zweier einigermassen vergleichbar zu sein.
    Plempel
    Die 1000-Sekunden Kaffeepackung war gut
    Wie macht denn das jemand mit einer stufenlos einstellbaren Mühle, der öfter mal zwischen Einersieb und Zweiersieb wechselt? Da bekommt man doch die Krise, da der Mahlgrad dann nie perfekt ist.
    Danke schonmal für das Feedback. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich auch beim Einersieb noch mit Menge und Mahlgrad experimentieren muss.
    Löwe
    Koblenz
    Klappt zwar nicht bei allen Sieben und Kaffeesorten, aber versuche, einen Kompromiss zu finden. Gehen wir davon aus, dass Du für das 2er-Sieb (wie ich) feiner mahlen musst.
    Also nimmst Du schon für das 1er-Sieb einen sehr feinen Mahlgrad; und zwar so fein, dass Du nur noch leicht mit dem Tamper andrücken musst, um auf optimale Ergebnisse zu kommen.
    Wenn Du dann das 2er-Sieb nimmst, machst Du es ordentlich voll und tampst richtig fest.
    Wie gesagt, klappt nicht mit allen Sieben und auch nicht mit jedem Kaffee, ist aber einen Versuch wert.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Skerton
    Man muss eben irgendwie versuchen den besten Kompromiss für beide Siebe zu finden. Den restlichen Unterschied muss man dann eben mit Pulvermenge u. Anpressdruck anpassen. So kann man eine Einstellung finden die auf beide Siebe passt.
    Wechselt man aber öfter die Kaffee Sorte ist das aber gar nicht so einfach und man muss ständig nachjustieren.
    Oder gleich so:
    Oh, da war einer schneller
    Gruß, antony
    Eigentlich ist es bei mir ja umgekehrt (siehe 1. Post):
    Beim 2er Sieb ist alles OK, aber beim 1er ist nach 10 Sekunden die gewünschte Menge durch. Das würde ja bedeuten: Beim 1er noch feiner mahlen / fester tampern. Ich probiere es dann mal aus ....
    Löwe
