Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    Bremen
    Standard AW: Gaggia Classic seit Nov. 2010 & spritzt aus dem Ausguss
    und das wäre schonmal mist.
    wie schnell läuft der denn überhaupt durch? und was für nen kaffee? auf jeden fall auf klassische ST gehen
    Handhebler: La Pavoni EL
    Röster: Gene
  2. #12
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Also das Überdruckventil der Classic ist ab Werk auf ca 15 bar eingestellt. Der Einzige Grund, der meines Erachtens zum massiven Spritzen führen könnte, wenn keine Cremasiebe verwendet werden, währe massives Channelling, allerdings hat selbst das bei mir nie zu extremen Spritern geführt (zumindest nicht bevor ich einen Bodenlosen Siebträger hatte)
    Bleiben also als Ursachen nur die klassischen Chanelling-Verursacher wie zu grober Mahlgrad, ungerades Tampern, aufschlagen des Siebträgers nach dem Tampern, zu alte Bohnen, eventuell auch verstopfte Löcher im Duschsieb, so dass ein scharfer Strahl den Puck zerschießt... danach bin ich aber leider mit meinem Latinum am Ende
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
  3. #13
    Stuttgart
    Zitat Zitat von ThoGue Beitrag anzeigen
    es wurden zwei Siebe mit ausgeliefert. Ein kleines für eine Tasse und ein tiefes für zwei Tassen. Wenn ich das Sieb gegen das Licht halte, kann ich nur in der Mitte ein kleines Loch erkennen. Bei den anderen scheint kein Licht durch. Laut Gebrauchsanweisung ist der Aufsatz "Perfekt Crema" als Option erhältlich, welchen ich nicht habe.
    Nur noch mal um meine Unsicherheit ein bißchen zu reduzieren. Der Fehler liegen beim Anwender - also bei mir. Es kann kein Defekt an der Machine sein?
    Danke!
    ThoGue
    Also, wenn da kein Licht durchscheint hast du ziemlich sicher doppelbödige Crema-Siebe. Dazu brauchst du dieses schwarze Plastikteilchen, das zwischen ST und Sieb gehört. Ich habe das beim ersten Benutzen auch übersehen und beinahe weggeworfen. Ist ein kleines, schwarzes, konisches Plastikteil. Als ich die Crema-Siebe ohne dieses Teil drin hatte gab es genau die gleiche Sauerei wie du sie beschreibst.
    Kauf neue, klassische Siebe (ST-Innendurchmesser 60mm/E61 Siebe) und dann dürfte das Problem erledigt sein.
    Gruß XPert
  4. #14
    ThoGue ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Zusammen,
    erst einmal vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Ich habe den heutigen versuch abgewartet, habe in Summe vier mal Kaffe mit unterschiedlichen Tamperdrücken und unterschiedlichen Mahlgrad gemacht. Das Ergebnis war leider immer das selbe. Es spritzt wahnsinig aus dem linken Ausguss. Nachdem ich die Küche wieder sauber hatte, war der Kaffee kalt.... Meine Frau traut sich schon gar nicht mehr und ich bin irgendwie desilisioniert. Vielleicht greif ich dann doch lieber zu so einer vollautomatischen, was wir aber nie wollten. Ich verstehe nicht, dass Gaggia diese Maschine so ausliefert, mit diesen Sieben und es dann eine solche Wissenschaft sein muss. Wenn ich den perfekten Kaffee finden will..ok, aber wir wollen erst mal einen ohne spritzen...
    Ich versuche jetzt noch neue Siebträger, aber sinnig finde ich es trotzdem nicht, wenn diese so ausgeliefert werden.
    Sorry, wenn ich meinen Frust so ablasse, aber irgendwie ist es...scheisse.
    Wenn jemand noch einen weiteren Tip hat...ich bin immer noch offen für alles. Komisch ist auch, dass es am Anfang ging, jetzt gar nicht mehr...
    Vielen Dank...
    der Fustierte mit ein bißchen Hoffnung noch...
    Thorsten
  5. #15
    Mönchengladbach
    Hallo Thorsten,
    ich meine beim Aufräumen noch ein normales 58mm Doppel-Sieb in der Schublade gesehen zu haben was ich nicht mehr brauche. Damit kannst Du dann 2 Espressi zubereiten mit ca. 16gr Pulver.
    Wenn Du mir PN Deine Adresse durchgibst schicke ich es Dir per Post zu, solltest Du in den Nähe von Mönchengladbach wohnen komm mit Deiner Espressospritze vorbei und wir probieren das zusammen aus.
    Holger
  6. #16
    Mr. Spock ist offline Erfahrener Benutzer
    @ThoGue:
    Ich habe auch eine Gaggia Classic und die hat noch nie ein solches Verhalten gezeigt. Das liegt wirklich SEHR wahrscheinlich an diesen Crema-Sieben, die man als ambitionierter Espresso-Trinker und bei einer so schönen Maschine wie der Classic sowieso nicht verwenden sollte. Kauf dir einfach richtige Siebe und du wirst sehen - es wird gehen (für das 1er nimm am besten das La Marzocco 7g (hier im Forum "LM 1er" genannt, das ist mit Abstand das beste. Für das 2er kannst du das reguläre Gaggia 2er nehmen (gibts bei espressoxxl.de), alternativ das LM 2er (14g), die LM-Siebe gibt's bei pasmarose:pasmarose.de La Marzocco). "Nachteil" des LM 1er Siebes ist, dass du dafür einen 41mm-Tamper brauchst. Aber das Sieb lohnt sich in jedem Fall. Und für den Anfang kannst du ganz gut die kleine Seite des Gaggia-Plastik-Tampers benutzen, der bei der Maschine dabei war.
    Die Classic wird von zig Leuten hier im Forum eingesetzt und alle sind damit glücklich. Hab etwas Geduld, kauf die Siebe und dann wird das schon.
    Gaggia Classic (mit Silvia-Dampflanze), Saeco Lux Mühle
  7. #17
    Münster
    Schauste mal hier rein: Aus der Gaggia Classic kommt kaum was raus...
    In Beitrag #16 findest du ein Foto der Cremasiebe, Beitrag #18 zeigen dann die richtigen Siebe.
    Stell dir am besten eine kleine Bestellung bei ein bekannten Versandhändler zusammen, als Espressoneuling brauchste bestimmt sowieso noch irgendwelchen Kleinkram.
    Und nicht den Kopf hängen lassen, mit richtigen Sieben macht die Gaggia wirklich wunderbaren Espresso.
  8. #18
    vielen Dank!
    Gerade auch für die Bilder, Hinweise zum Bestellen etc.. Anhand der Bilder konnte ich feststellen, dass ich
    a) genau diese Siebe habe
    und
    b) dieser schwarze Nöppel fehlt. Dieser war da, war auch im Siebträger. Jetzt nicht mehr.Sowohl meine Frau als auch ich sind sicher.
    Wir gehen jetzt auf die Suche nach dem Nöppel, werden aber auf jeden Fall auch die klassischen Siebe bestellen.
    Vielen Dank auch für das Angebot nach MG zu kommen. Wir sind leider mittlerweile in FFM, früher in Düsseldorf, da hätte es noch geklappt.
    Vielen Dank für die klasse Hilfe.
    Ich zweifel nun doch nicht mehr an mir...sondern die Technik ist schuld
    Macht weiter so..vielen Dank an alle...
    Thorsten
  9. #19
    Hallo Zusammen,
    eine kurze Status Rückmeldung.
    Mit den normalen Sieben alles super...vielen Dank an die Runde. Jetzt geht es auf die nächste Ebene auf die Suche nach dem "perfekten Kaffee"
    Thorsten
  10. #20
    -iolaus- ist offline Neuer Benutzer
    Auch ich habe seit einigen Tagen eine Gaggia CC Baujahr Ende 2010 (18/2010). Bei der Maschine waren zwei (1er und 2er) Siebe mit Doppelboden, unten ist nur ein Miniloch ca. 0,3mm. Der kleine schwarze Kunststoff-Pröppel flog lose im Karton herum.
    Auch bei mit spritzte der Espresso aus dem Auslauf jedesmal seitlich bis über 50 cm weit weg, was für eine Schweinerei...ich war schon am Verzweifeln
    In der Bedienungsanleitung steht leider nichts von neuen Sieben, bzw. Cremasieben und dass man den Crema-Einsatz einlegen soll. Schön wäre es, wenn Gaggia dies mal erwähnen würde.
    Dank der guten Beiträge im Forum schlürfe ich jetzt einen leckeren Espresso und muss anschließend nicht den Boden und die Maschine wischen...
    Austausch-Siebe habe ich schon bestellt und bin gespannt wie es damit klappt.
    Gruß Tobi
