Ich versuche mich jetzt seit einer Woche an meiner Silvia, aber so ganz will es mir nicht glücken vernünftige Bezüge rauszubekommen.
Meine Vario mahlt fein genug, so dass nicht ein Tropfen aus dem Siebträger quillt. Wenn ich sie etwas feiner Stelle erreiche ich knapp 25ml in 25 sek. eher 20ml. Allerdings habe ich noch nie einen Bezug hinbekommen bei dem erst ein paar Tropfen kommen und dann eine dickflüssige emulsion, die dann die letzten Sekunden blonder wird. Bei mir rinnt der Strahl ab der ersten Sekunden hellbraun und wird dann nach ca. 15 Sekunden blond. Channeling kann ich am Puck nicht erkennen.
Der erste Schluck schmeckt meistens zu bitter und der zweite (dann ist die Tasse leer) zu sauer
Ich habe grade einen Malabar von Fausto in der Mühle (Röstdatum 14.12.). Ich fülle immer 7,5g in das LM 1er und tampere dann mit dem 41cm CA Tamper mit ca. 15 kg. Temperatur habe ich schon von 92-95 Grad probiert.
Hat vielleicht jemand hilfreiche Hinweise, was ich besser machen kann?
