caffarex, heizt nicht mehr
liebe cafénetz benutzer/innen,
meine caffarex heizt nicht mehr, die rechte kontrolllampe ist immer aus und die maschine macht auch sonst keinerlei geräusche was auf einen heizvorgang schliessen könnte. nun habe ich versucht sie auseinander zu schrauben um ev. eine sicherung zu finden. aber leider scheine ich talentfrei zu sein und finde nicht mal die schrauben um die maschine hinten zu öffnen. ( die sicherung welche bei manchen maschinen neben dem wasserbehälter angebracht ist, ist bei meiner nicht vorhanden ) weiss jemand eine tipp oder in berlin eine reperaturwerkstätte? das wäre ganz wunderbar. vielen dank und beste grüsse,
chantal
AW: caffarex, heizt nicht mehr
Liebe Chantal
ich hoffe, Du hast das Problem schon gelöst, ist ja schon eine Ecke her seit Du das geschrieben hast...
Ansonsten: Nein, in der Caffarex hat es keine Sicherungen. Ev. ist es das Lämpli im Schalter, wenn das kaputt ist geht auch kein Strom mehr in Richtung Heizung oder der ganze Schalter muss ausgewechselt werden (hatte ich auch schon paar Mal, glaub sogar auch bei einer Deiner Maschinen) (von aussen macht der Schalter normal "klack" aber innen ist was abgebrochen = kein Kontakt).
"Hinten öffnen": Die beiden Schrauben oberhalb der Bedieneinheit lösen, dieses Blech weg, das "Handrad" auf dem Kessel weg, gelochtes Blech weg, grosse 6-Kant-Schraube (meist fest angezogen) von Kesselfüllstutzen weg, jetzt kommt das ganze "Dach" weg, Vorsicht: die Chromumrandung hat manchmal noch intakte Dichtlippen, die aber leicht abbrechen. Die brauchts zwar nicht unbedingt, aber solange frau sie noch hat... So nun ist die Maschine "oben nackt", jetzt kannst Du die Umwandung nach oben abziehen, die steckt nur mit kleinen Trägern auf dem Rahmen.
Das alles brauchst Du aber nur, wenn Du an die Pumpe, die Heizung, die Leitungen usw. musst. Die Schalter liegen ja schon frei wenn Du das erste Blech gelöst hast.
Liebe Grüsse aus Basel
der Fäberer
lieber fäberer,
vielen dank für die ausführliche antwort, unterdessen haben sich die probleme mit der maschine verändert und ich werde sie wohl verkaufen. sie hat nun eine neue heizung,neue pumpe und komplett neue dichtungen und wurde schon zwei mal überholt, aber die heizung scheint zu stark zu sein, so das sich kondenswasser innerhalb der maschine bildet, was natürlich nicht schön ist. vermutlich muss nochmals eine neue heizung rein und dann sollte sie wirklich einwandfrei laufen. aber ich glaube dann muss sie meinen haushalt verlassen. es gibt halt maschinen die nicht zu einem passen,diese gehört wohl dazu.
) und hey, ich bin gerade hier, lust auf cafè? herzliche grüsse, chantal
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
