Ergebnis 1 bis 10 von 39
    maxxo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wie Wassertemparatur nach Bezug messen?
    Wie misst man denn die Wassertemparatur beim Bezug? Wasser in ne Tasse laufen lassen und da nen Thermometer (welches, geht nen Bratenthermometer?) rein? Oder braucht man ein spezielles Thermometer und muss an der Brühgruppe oä messen?
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Standard AW: Wie Wassertemparatur nach Bezug messen?
    in die Tasse laufen lassen bringt nichts.
    Falls nichts anders als ein Stab zur Verfügung könntest Du den Stab in den Auslauf stopfen und z.B. so mit nem Korken festklemmen, daß fast kein Wasser mehr rauskommt. Dann mit ein paar Leerbezügen die Temperatur messen.
    Kannst natürlich auch ein Greisinger Temperaturmeßgerät mit Typ-K Fühler oder noch besser PT100 nehmen und ein feines Fühlkabel bis zur Dusche oder auf den Kaffeepuck brigen...
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    Biberach an der Riß
    Das Meßgerät muß auf jeden Fall reaktionsschnell sein!
    Gaggia Assotronic
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Einfach die Nachtwächtermethode:
    Wenn morgens noch alles da ist, war auch kein Einbrecher da.
    Wenn du also in der Tasse die richtige Temperatur hast, stimmt sie auch die in der BG. Ein schnelles Thermometer ist natürlich Voraussetzung. Tasse vorheizen, Thermometer vor dem Kaffee in die Tasse unter den Auslauf halten und los. Bei 67°C +/-3°C passt alles.
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    Vielen vielen Dank!!!
    Nach so einer Aussage suche ich jetzt schon den ganzen Tag.
    Kurz zum Hintergrund:
    Seit gestern habe ich jetzt auch einen ST: Classic Gaggia - auf die Mühle warte ich noch...
    Zwischenzeitig vertreibe ich mir die Zeit dadurch, das ich versuche der Gaggia etwas trinkbares zu entlocken.
    Bisher ist mir das leider noch nicht gelungen - je nach Mahlung (Handmühle - unklare Qualität) kam entweder gar keine Flüssigkeit aus der Gaggia, oder etwas extrem säuerliches (25-35s).
    Da sauer wohl zu niedrige Temperatur anzeigen soll, habe ich mal gemessen:
    ohne Kaffeepulver zeigt ein einfaches analoges Thermometer max 75 Grad an.
    Das klingt für mich erstmal zu wenig, aber mit obigen Aufbau kann ich jetzt ja mal neu messen.
    Beste Grüsse vom Neuling
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    ok gerade mal neu gemessen:
    Der Kaffee bzw. das schwarze Zeug aus der Gaggia hat 64-65 Grad.
    Unter den ungünstigen Messbedingungen ist das zumindest in dem genannten Bereich - also werde ich erstmal davon ausgehen, das die Gaggia prinzipiell nicht ganz falsch arbeitet
    Durchführung in Stichpunkten:
    - aufgeheizte Maschine (läuft seit gestern durch) mit 2 Tassen Sieb
    - mit mitgeliefertem Messlöffel 2 Löffel Bohnen abgemessen und mit Handmühle gemahlen.
    - Im Wasserkocher Wasser zum Kochen gebracht und damit Espressotasse (60ml) befüllt.
    - Thermometer in den Wasserkocher gestellt, damit es nicht von dem Kaffee von 20 Grad aus hochgeheizt werden muss.
    - Siebträger mit Kaffee gefüllt und leicht angedrückt
    - Tasse ausschütten und Bezug starten - Abbruch nach 30 sec.
    - Temperatur messen
    Erstaunlich ist auch die Trägheit des Thermometers: In dem kochenden Wasser dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, bis es von 70 auf 100 Grad anstieg.
    Das damit keine schnellen Temperaturänderungen verfolgbar sind ist klar.
    Allein schon die Masse des Thermometers muss ja teilweise mit erwärmt werden. Es ist immerhin fast 30 cm lang und 1 cm dick - allerdings das einzige Teil, was gerade erreichbar ist.
    Ich hatte es früher im Einsatz, um die Temperatur von Korrosionschutzfett zu messen :-;
    Weitere Versuche kann ich wohl jetzt erst mal vergessen, bis die Mühle da ist....
    Beste Grüsse
    Mike
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    Barttasse ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich mess das immer mit der Zunge.
    Gaggia Classic, Graef CM 80
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    eigentlich ist die Temperatur während des Bezuges, und besonders deren Schwankung wichtig, leider nur sehr teuer zu messen, aber recht einfach und günstig an er Farbe und Struktur der Crema zu erkennen.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    Rancilio@Heart ist offline Erfahrener Benutzer
    Way up North
    Hier ist eine Lösung von "Way back when" on Randy G's FRCN Espresso pages. Der Site ist loaded mit viele infos über Rancilio Silvia (war damals mein sozusagen "Bible"!)
    Testing Espresso Brewing Temperatur
    Cheers
    -Bezzera BZ07 DE @9,5bar
    -ECM CASA Inox
    -Hearthware Precision
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    My current & previous setup here!
    Scheusal ist offline Erfahrener Benutzer
    the city that doesn't exist
    Ist ein Spannungsmeßgerät (Voltmeter) vorhanden?
    Expobar - Brewtus III (Vollisoliert, Rota u. Festwasser); Eureka Mignon Istantaneo MCI/MT
