Ergebnis 1 bis 7 von 7
    benkenobi20 ist offline Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    Standard Entlüften von Zweikreisern???
    ich habe die Suchfunktion zwar bemüht, allerdings bin ich nicht fündig geworden.
    Und zwar würde mich interessieren ob man Zweikreiser, wie meine TEA, wirklich entlüften muss. Ab und zu stolpere ich hier im Forum nämlich über die Aussage das man Zweikreiser entlüften muss. Falls ja, wie mache ich das?
    Marcel
    Maschine: stolzer Besitzer einer Isomac TEA
    Mühle: Eureka MCI Timer
    Tamper: TampingTom Olivenholz/Linsenform
    Bohne: Giasing von Fausto oder India Monsooned Malabar von Fausto
    früher: KitchenAid Espressomaschine Artisan und
    KitchenAid Kaffeemühle Artisan, später Isomac Macinino Prof Inox
    Informationen: www.kaffeewiki.de
    Espresso: www.caffe-fausto.de
    Blog: http://klitzeklein.wordpress.com/2010/11/13/cappuccino/
    Augsburg
    Standard AW: Entlüften von Zweikreisern???
    Du musst die (kalte) Luft aus dem Kessel kriegen, damit der (heiße) Dampf Platz hat.
    Also entweder mit einem Entlüftungsventil automagisch - oder nach dem Einschalten und dem darauf folgenden ersten Abschalten der Heizung das Dampfventil öffnen, bis nix mehr kommt und dann wieder zumachen.
    Du könntest auch mit heißer Luft schäumen, allerdings bräuchtest Du einen um ein vielfaches größeren Kessel, um die gleiche Menge Milch schäumen zu können. -> Wasserdampf ist besser.
    Kerpen
    Danke für die schnelle Antwort
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Die meisten Zweikreiser haben aber ein Ventil, das das automatisch erledigt. Man hat dann nach dem ausreichenden Hochheizen gleich Dampf zur Verfügung.
    Augsburg
    Bitte.
    Guggemoldoo: Isomac Tea - Entlüften vor der ersten Dampfentnahme notwendig?
    Ich kenne die Maschine nicht von innen, weil ich seinerzeit der Oscar den Vorzug gegeben habe. Aber nach dem, was in dem Thread geschrieben wurde, hat die Tea ein Entlüftungsventil und sollte deshalb automagisch entlüften.
    Also ggf. das Ding mal sauber machen, aber nur das Entlüftungsventil anfassen, keinesfalls das Überdruckventil.
    Normalerweise braucht das Entlüftungsventil nicht gereinigt zu werden, es sei denn es ist nicht mehr dicht und lässt nach dem Schließen weiter Dampf entweichen. Dann enthält der Ventilkonus meistens etwas Kalk, der entfernt werden muss.
    oskamp ist offline Erfahrener Benutzer
    Vijlen, NL
    Hallo Marcel,
    falls das Thema noch interessant für Dich ist:
    Meine Tea von 2000 hatte kein Entlüftungsventil. Ich hatte es nachgerüstet und auch einen Artikel dazu geschrieben.
    Die nicht ganz so alten Teas haben ein Enlüftungsventil. Sollte Deine das nicht haben, solltest Du das unbedingt nachrüsten. Ein fehlendes Enlüftungsventil macht sich dadurch bemerkbar, dass die Maschine erst richtig aufheizt, nachdem Du einmal Dampf abgelassen hast. Das liegt an dem geringeren Partialdruck des Wasserdampfes, wenn Luft im Kessel ist.
    Viele Grüße,
    Astoria Perla AEP JUN, Mazzer Super Jolly
