Ergebnis 1 bis 10 von 15
    mankini ist offline Benutzer
    London und Wilhelmshaven
    Standard Festwasseranschluss- wie?
    Hallo...
    Wenn man in einer Mietwohnung ist...
    Was fuer ein set-up braucht man? kosten? materialien?
    MfG
    Olaf
    Standard AW: Festwasseranschluss- wie?
    Kommt drauf an, keine Spülmaschine aber Anschluss vorhanden ?
    Wasserhärte ?
    Entfernung Anschluss Abfluss - Maschine ?
    Ein paar Infos brauchts schon.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    orsonwels ist offline Benutzer
    Zufuhr: Hahn aus der Wand -> evtl. Verteiler -> passender Anschluss -> Schlauch -> passender Anschluss -> idealerweise Filter -> passender Anschluss -> Schlauch -> passender Anschluss - > Maschine
    Abfuhr: passender Anschluss -> Schlauch -> Anschluss am Traps der Spüle, ggfs. neues Zwischenstück
    Das ist schon alles.
    Preis je nach Anschlüssen, Schlauchmaterial, Filter. Kann man so pauschal nicht sagen.
    @ Office: La San Marco 95-Sprint/E, Mazzer mini Electronic B
    @ Home: Ponte Vecchio Lusso, Mazzer Mini Manuale
    La Pavoni Lusso PLH - nach Werkstatt-Check zu verkaufen
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    und natürlich eine dazu geeignete/vorbereitete Maschine.
    jürgen
    Reneka One, Macap MX, Ascaso I2
    ah, ok...
    und wie klappts wenn man eine solche maschine mit den grossen wasserbehaelter (wie im buero zu finden) verbinden moechte?
    mfg
    olaf
    kallekenkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Warum sollte man das tun?
    getnic ist offline Neuer Benutzer
    Tach auch,
    für dein Vorhaben käme FLOJET (Pumpe) für +/- 190 EUR in Kombination mit SHURFLO (Druckausgleichsbehälter) für ca. 60-90 EUR in Frage. Dazu kommt noch die Flasche für ca. 25 EUR, ein Kanister für das Abwasser und die Schläuche.
    Nach den o.g. Begriffen einfach mal im Forum suchen, gibt dazu einige interessante Artikel.
    Hannes
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    Das einzige wirkliche Problem mit dem FW ist ein möglicher Wasserschaden. Ansonsten ist es 'n Traum. Erst recht mit Fest-Abwasser.
    Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
    Richtiges Festwasser ist ein Traum.
    Bei einer Bastellösung würde ich Optik und Geschmack (Plastikbehälter) überdenken. Würde ich nur machen, wenn es eine Supermaschine zu einem unschlagbaren Preis gäbe, die nur FW hat und der Anschluss unter keinen Umständen machbar ist.
    Ansonsten lieber ne Tankmaschine.
    cortadopepe ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Zitat Zitat von mankini Beitrag anzeigen
    Hallo...
    MfG
    Olaf
    hallo
    zum Beispiel ist notwendig:
    ein verteiler am kaltwasserrohr-einen zum spülbecken-den anderen zum festwasserfilter (evtl. brita) von dort aus geht es zur maschine, am besten mit einem flexschlauch.
    du kannst auch vor der weiche filtern. dann ist dein 'trinkwasser' auch koscher.
    dann noch einen traps mit entsprechendem zulauf-der ist echt billig.
    bei vorhandener spülmaschine brauchst du noch eine zweite zulaufweiche, außer du filterst die SM mit und der traps brauch ein doppelzulauf.
    ciao
