Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Verwöhnaroma ist offline Benutzer
    Bad Herrenalb
    Standard Brühzeit, Mahlgrad, E61, feuchter Puck
    Hallo liebe Forengemeinde.
    Soeben habe ich meine erste Espressomaschine, eine Isomac Zaffiro erfolgreich repariert und mich ans Espressobereiten gewagt. Aber...
    aller Anfang ist schwer. Zunächst war die Bezugszeit zu kurz, die Suppe lief in 10sec in die Tasse. Also habe ich den Mahlgrad an der Demoka bis zum Anschlag aufs feinste eingestellt. Nach einigen Versuchen stimmte die Bezugszeit und es kam ein brauchbarer Espresso zu Tage. Also habe ich die billigen Versuchsbohnen gegen die guten aus der Rösterei getauscht und erneut versucht einen Espresso zu machen. Wieder lief die Brühe in 10 sec in die Tasse bei feinstem Mahlgrad und anschließend suppigem Puck.
    Ich bin ehrlich gesagt etwas hilflos mentan und weiß gar nicht so recht in welche Richtung ich jetzt weitermachen soll. Gerne nehme ich ein paar hilfreiche Tips von euch entgegen. Ich vermute den Fehler ganz klar bei mir und erstmal nicht bei der Maschine.
    Frank
    Frankhh ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Zweibrücken
    Standard AW: Brühzeit, Mahlgrad, E61, feuchter Puck
    Alos
    es sollte so sein, dass Du auch das einer Sieb mit ner Menge von 7-9 Gramm nimmst, für das 2er Sieb die doppelte Menge.
    Erst nach ein Parr Mahlvorgängen hat sich die Mühle auch wirklich verstellt, hastiges hoch und runterdrehen nach jedem Mahlvorgang bringt hier nichts.
    Wenn Du aber schon am Ende angelangt bist, aslo am feinsten bereits den Kaffee mahlst, liegt es an den Bohnen dass die zu ALT sind oder die Mühle muss neu Justiert werden.
    Frank
    Dr. Bohne ist offline Benutzer
    Wien
    Hi Frank,
    Nimm mehr Kaffee und mahl eventuell dann auch gröber.
    LG
    Wien
    falls er zu wenig Kaffee nimmt kann er so fein stellen wie er will und er bekommt genau diese Symthome.
    LG
    Lies mal das Kaffeewiki KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Da steht viel für den Anfänger
    Die Begrenzungsschraube an der Mühle würde ich erst mal entfernen so das du noch feiner Mahlen kannst. Ist aber schon komisch das die vom Röster feiner zu mahlen sind. Entweder sind die extrem alt oder du hast schon channeling (Kanalbildung) Also das Wasser fließt nicht mehr durch den Kaffee sondern durch diese Kanäle. Bei älteren Kaffee müsstest du noch feiner mahlen bei channeling gröber.
    mimosergmx.at ist offline Benutzer
    Krems
    mbMn sollte das Duschsieb gegen den Kaffee im Sieb drücken, dann ist kein Platzmehr für stehendes Wasser …
    … also wäre stehendes Wasser auf dem Puck ein Zeichen für zu wenig Kaffee; dadurch rinnt das Wasser zu schnell durch den Puck.
    Also versuchs mal mit mehr Kaffee.
    Michael
    Noch ein Hinweis: Es gibt nicht einen dauerhaft richtigen Mahlgrad, sondern einen passenden Mahlgrad für die Kombination Maschine, Mühle, Bohne (Sorte und Frische) und was ich sonst noch so vergessen habe.
    Mit einer Bohnensorte die Mühle einzustellen und dann zu hoffen, daß es mit einer anderen Sorte paßt ist wie eine Lotterie.
    Isomac Venus mit Bypass und EX 4 + Ascaso i-1 - Zweigruppige GEM auf der Werkbank
    Nach vier Jahren mit Volvic: Null Kalk!!!
    Bad Herrenalb
    Danke für die vielen Antworten.
    Mehr Kaffee war ein ganz heißer Tip, das reichte aber noch nicht ganz. Ich habe die erste der zwei Anschlagschrauben herausgedreht und noch etwas feiner gestellt. Anfangs kamen dann nur einige Tropfen Kaffee, also wieder etwas grober, dann kam endlich ein brauchbarer Espresso mit schöner Crema, 25ml in 27 sec.
    Danke auch für den Link zum Kaffeewiki, den kannte ich schon und hielt mich daher für schlau genug, aber die Theorie ist eben das Eine, die Praxis das Andere.
    Hätte nicht gedacht, das das ganze System so sensibel auf kleinste Änderungen reagiert.
    Noch eins zu den "guten" Bohnen, die sind eher zu frisch als zu alt und sehr ölig, die Bohnen sind mit einem richtigen Film überzogen. Sie kommen aus der Röstbar in Karlsruhe.
    Noch etwas: Habt Ihr auch so eine Sauerei rund um die Maschine und vor alllem die Mühle nach einer Espresso Orgie?
    LG
    Frank
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Das hängt erstens von der Mühle ab: z.B. die Demoka M 203 gilt als Mühle, die viel rumsaut.
    Zweitens von den verwendeten Bohnen, wenn auch in geringerem Maße.
    BTW: stell doch mal deine Kombi in die Signatur ein, das hilft bei Fragen weiter.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    @Verwöhnaroma „sensibel“ die Kaffeemenge (g) solltest du unter 5% Schwankung halten sonst hast du andauernd andere Durchlaufgeschwindigkeiten.
    Klassischer Einsteigerfehler da zu ungenau zu sein. Da hat man dann mal den richtigen Mahlgrad gefunden. Verstellt ihn dann wieder weil beim nächsten mal etwas mehr Kaffee drin ist. Und dachte der Mahlgrad stimmt nicht mehr.
