Ergebnis 1 bis 10 von 49
    ArtistFour ist offline Benutzer
    Standard Boiler und Aluproblematik?
    Hallo - hier eine technische Frage an versierte Boilerkenner: was hat es mit einer sog. "Aluproblematik" bei Boilern auf sich?
    Standard AW: Boiler und Aluproblematik?
    Hatte mal eine Gaggia CC mit Aluboiler, was war nochmal die Frage ?
    Achja die Zink, eh Aluproblematik, wohl irgendwas mit Hirn und Alzheimer.
    Kann aber nicht so schlimm sein.
    Ernsthaft eine Glaubens-, Grundsatzfrage, ob Alu gesundheitsschädlich ist oder nicht.
    Gruß wie war mein Name nochmal Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    nähe Wiesbaden
    Hi
    gibts hier
    Betreffend der Alu-Problematik...
    und in vielen anderen Beiträgen
    • manche fürchten dass sich das Alu im Wasser löst
    • Alu ist nicht unproblematisch zu entkalken (Zitronensäure löst Alu an/auf)
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Berner Oberland (Schweiz)
    Das Aluminium verbindet sich in Sekundenbruckteilen mit dem Luftsauerstoff, es oxidiert. Diese Oxidschicht ist der beste Schutz gegen den Kontakt mit dem Wasser. Auch nach einer (tunlichst zu unterlassenden) Entkalkung mit Zitronensäure bildet sich die Oxidschicht sofort wieder.
    Mein Fazit: "Aluproblematik" ist Glaubenssache.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Es könnte also, wenn ich das richtig verstanden habe, folglich nach einer Entkalkung mit Zitronensäure zunächst mal zu Geschmacksbeeinträchtigungen kommen... - bis sich die Oxidschicht wieder gebildet hat...
    ja - ...ich erinnere mich an Apfelsaft aus eine Sigg-Roh-Alu-Flasche auf einer Wanderung... [ - und mit den Glaubensbekenntnissen und Szenen-Esoterik ist das ja so eine Sache - es gibt Zeitgenossen, die davon überzeugt sind, Wasser habe ein Gedächnis. Teilchenphysikalisch mag es Variationen geben, aber... ]
    Ich erinnere mich eben auch an den Range Rover bei Bekannten - leider mochte man die Karosserie nicht kontaktkorrosionsfrei auf den Stahlunterbau aufbringen, - was dem Händler zu einem schönen kontinuierlichen Absatz an Karosserieteilen verhilft. Wenn ich obigen Link richtig gelesen habe, gibt es 15-Jahre alte Gaggia-Maschinen, deren Kaffee trinkbar ist und deren Kessel sich nicht in Wohlgefallen aufgelöst haben sollen... - scheint mir also auch eine Frage der technisch korrekten Anwendung zu sein, nicht nur des Materials an sich.
    Man könnte doch aber auch gleich elektochem. Eloxieren - und passé wäre das Problem...
    Also, kurz gesagt, die Aluproblematik stellt kein echtes Problem dar.
    blackmaze ist offline Erfahrener Benutzer
    So manch einer hat 10 Jahre Espressi aus einer Gaggia mit Aluboiler getrunken und die sind alle normal im Kopf
    blackmaze
    es wird auch seit generationen in töpfen aus alu gekocht, da macht sich auch keiner nen kopf deswegen
    gefährlich kann es bei kupfergeschirr werden, wenn es nicht verzinnt ist
    gruß galgo
    => bei basischem Kupfer(II)-carbonat bin ich mir bezüglich der Koppschmerzen nicht mehr so sicher...
    ...interessant, dass man nicht in erster Linie über die massenhafte Verwendung, Vor- und Nachteilen von Kupfer spricht...
    - Kupfer geht bei Nichtanwesenheit von Sauerstoff "auch ganz gut den Bach runter"...
    - es ist edler als Eisen (Spannungsreihe) - man sollte also auch dort wissen, was man wo wie festschraubt...
    - Kupfer ist für die HightechIndustrie extrem wichting - und somit ein s e h r teures Schwermetall, welches zu Neige geht..
    - Kupfer ist für viele Mikroorganismen bereits in geringen Konzentrationen toxisch (bakteriziden Eigenschaft/oligodynamischen Effekt)
    - In Legierung für viele technische Anwendungen erst gut brauchbar (Korrosionsbeständigkeit und Verarbeitbarkeit)
    ... Alu leitet elektrisch pro Masseneinheit noch besser, ist aber voluminöser, beide leiten Wärme sehr gut, ... - wobei man sagen muss, dass die Herstellung von Aluminum bezüglich des Energiegesamtaufwandes (und damit der Umweltbelastung) ein echtes Desaster ist.
    Wäre nicht somit Edelstahl die goldene Mitte für Boiler? Man muss das Wasser ja nicht ewig in den Behältnissen stehen lassen... - aber ich glaube, das wäre ein eigenständiges Thema.
    ich bin kein Chemiker und weiß nicht was wie im Wasser mit dem Alu reagiert, kann dir aber versichern, dass es manchmal dazu führt, dass der Kessel regelrecht zerfressen wird bzw. massiv aufblüht. Ich glaube auch nicht, dass die Oxidschicht den Kontakt mit dem Wasser verhindert, ich halte sie für hygroskopisch. Ärgern können einen auch die Kesselschrauben bei den Gaggias, die gerne mal eine innige Verbindung mit dem Alu eingehen.
    Und nichtsdestotrotz finde ich, dass es unterhalb von 400.-€ neu nichts besseres gibt.
    Achmed
