Ergebnis 1 bis 10 von 14
    thulschen ist offline Neuer Benutzer
    Frage espresso sauer...Silvia & Fausto Giasing
    Hallo...
    also seit etwa 1.5 Wochen habe ich nun eine Miss Silvia und eine gebrauchte Demoka-M203.
    Beim Kauf habe ich 500g Manaresi Espresso dazubekommen. der ist jetzt auch schon alle und nach anfänglichen Schwierigkeiten war der auch lecker. Vorsorglich habe ich bei Fausto bestellt und probiere mich nun mit dem Giasing, aber das wird einfach nix...der ist viel zu sauer...
    - die natürliche Säure kann es ja nicht sein wegen dem Robusta-Anteil von 15%
    - Mahlgrad hab ich schon feiner gestellt und da krieg ich in 23sek einen einfach Espresso, statt eines doppelten raus (2er Sieb getampt bis knapp unter der Rille im Sieb), also wieder etwas gröber gestellt
    - Maschine war schon 1,5 std an
    - habe die Maschine durch Wasserentnahme dazu gebracht einen Heizvorgang auszulösen und bis 20 sek nach Erlöschen der Lampe gewartet und dann Espresso bezogen (also müsste die Temperatur auch stimmen)...und er war sauer....
    Mh was mache ich falsch? Hat noch jemand eine Idee??
    Rancilio Miss Silvia 2010
    Demoka-M203
    Hario Skerton und Bodum Bistro für die French Press, AeroPress & Eva Solo
    Standard AW: espresso sauer...Silvia & Fausto Giasing
    Tipp: Nicht warten, sofort starten.
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Vielleicht aber auch nicht, nach 1,5 Wochen mit dieser kleinen Diva solltest Du weiter probieren.
    Die Zeitangaben gelten eigentlich immer nur fuer die einzelne Maschine, auch bei Thermostaten gibt es eine gewisse Streuung. Deshalb solltest Du eine Versuchsreihe starten, direkt nach erloeschen der Lampe, nach 10, 20, 30, 40, 50 Sekunden evtl noch laenger warten. Schau einfach mal was dabei herauskommt.
    Bedenke auch, fuer Espressoanfaenger ist es extrem schwer sauer von bitter zu unterscheiden.
    Wie heisst es im Rheinland so schoen "JEDER JECK IS ANDERS!"
    SAL
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    howardo ist offline Erfahrener Benutzer
    bist du dir sicher, dass der Espresso wirklich "sauer" und nicht "bitter" ist?
    Ich frage nur, weil du schreibst, dass du mal beim 2er Sieb in 23 Sekunden nur einen einfachen Espresso bezogen hast... wenn ich das mache bekomme ich einen absolut ->bitteren<- Espresso?!
    Ansonsten solltest du wirklich nach dem Heizvorgang den Shot sofort ziehen und nicht erst noch warten!
    La Spaziale Vivaldi S1 Mod II
    Mazzer Mini E - B
    Brita Purity C150
    Behmor 1600
    kadauz ist offline Neuer Benutzer
    ich hab ebenfalls die Silvia und den Giasing im Moment. Und ich beziehe direkt, nachdem die Heizleichte ausgegangen ist. Und dann ist wirklich nichts sauer.
    SAL
    das werd ich morgen mal ausprobieren, vllt mache ich auch noch ein video? hab die Befürchtung, dass ich einen ganz dummen Fehler mache und es mir einfach nicht auffällt
    EDIT: Röstung ist vom 28.01. sollt ich ihn noch liegen lassen? wenn ja wie? wieder zurück in die Tüte und so eine klappverschluss ran?
    grad ausprobiert, ich weiß nicht vllt ist es nicht sauer, aber schmecken tut es auf jeden fall nicht
    danke schon mal an alle ideen etc... vielleicht schmeckt mir auch einfach die sorte nicht? Ist das eher eine "interessante" Röstung ?
    viele Grüße
    Geändert von thulschen (05.02.2011 um 12:48 Uhr)
    Demoka-M203
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    1. Fausto is irre, der schickt einem viel zu frischen Kaffe - nach 2,74 Wochen ist er perfekt.
    2. Der Giasing ist zickig und mag es sehr heiß, also einfach direkt nach dem Heizen beziehen, dann sollte es besser sein. Ich halte den Giasing nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Und merke: Anfänger bist Du locker ein Jahr lang
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Okay dann kommt der erstmal wieder in die Tüte.habe von fausto noch Monaco, malaber und naploi. Auch aufheben und warten??
    Aber welchen Kaffee trink ich dann? Also wo kriege ich "alten" espresso her?
    Demoka-M203
    www.neidenfels.de
    Ja, liegen lassen. Als erstes würde ich den Napoli aufmachen. Der Malabar braucht sicher auch 2 Wochen. Alten Kaffee bekommt man in jedem Supermarkt. Damit ist Dir aber auch nicht geholfen. Vielleicht solltest Du doch den Napoli aufmachen. (mit dem würde ich es jetzt versuchen)
    Gruß aus der Falz, Largomops
    dortmund
    Hätt ich jetzt auch gesagt. Der Napoli geht eigentlich immer, muss gaaanz bißchen gröber gemalen werden und ist sehr ölig (was nur relevant ist, wenn die Mühle zur Verstopfung neigt), danach den Monaco und am Ende den Malabar. Den Monaco kannst Du nach 10 Tagen, den Malabar nach 2 Wochen verarbeiten. Tüte öffnen und einen Tag warten hilft auch, auf jeden Fall 1000x besser, als ein Lavazza ausm Edeka.
