Ergebnis 1 bis 10 von 25
    janosch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard e61 - anfängerfragen
    Hi ...
    ich hab seit ein paar tagen meine (gebrauchte) domobar nero
    das mit durchlaufzeit, mahlgrad usw klappt schon ganz passabel aber ich hab eine frage die mich sehr beunruhigt
    nach dem bezug ist immer druck auf dem siebträger (hebel ist schon zurückgestellt)
    der druck geht auch nicht ohne weiteres weg oder baut sich ab wie es sein sollte so das man den siebträger nie losbekommt ohne sauerei zu machen
    selbst nach 2 min zischt es noch wenn ich den siebträger löse ... und wenn man den hebel nach dem bezug wieder in normalstellung dreht, zischt auch nix
    ich verwende zur zeit 16-17g kaffeemehl, durchlaufzeit ist so im bereich von 22-25sekunden
    ich benutze einen bodenlosen siebträger mit 2er sieb
    wenn man einen leerbezug startet, sieht und hört man das wasser köcheln ... ist das zu heiß ?!
    in erster linie gehts mir um den druck auf dem siebträger nach dem bezug ... normalerweise müsste der sich ja hörbar abbauen wenn man den hebel zurückdreht, aber nach unten in die abtropfschalen tröpfelt es nur leicht
    wasser hab ich 50/50 leitungs/mineralwasser was ungefähr 6-7° härte entsprechen sollte
    am anfang ist mir aufgefallen das beim entlüften im gefäß (ich hab da ein glas drunter stehen) viel kalk zu sehen war ... nach gut 4 litern wasserdurchlauf ist das jetzt aber nicht mehr so
    kann es sein das da was verstopft ist ?
    Vibiemme Domobar Nero + Demoka M 203
    Brasilia Portofino & Mazzer SuperJolly - in arbeit
    Tinseltown
    Standard AW: e61 - anfängerfragen
    Hallo janosch,
    das sieht in der Tat so aus, daß Deine Brühgruppe verstopft ist.
    Normalerweise ist, wenn der Hebel unten ist, der Weg von der Brühgruppe zur Abtropfschale frei. So auch nach dem Bezug.
    Wenn Du nach dem Bezug noch Druck auf dem ST hast, wird dieser Weg verstopft/zugesetzt/verkalkt sein.
    Du solltest die Maschine vielleicht mal komplett entkalken.
    Das heiße, spratzelnde Wasser beim Leerbezug nach längerer Standzeit ist bei der Domobar normal. Deshalb macht man ja den Leerbezug, um das aus dem HX überhitzte Wasser hinauszubefördern.
    Volker
    Landau/Pfalz
    Hallo Janosch,
    Normalstellung = Hebel zeigt ganz nach unten (zumindest bis zum unteren Anschlag)?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    useur ist offline Benutzer
    Bist du sicher, dass du den Bezugshebel auch wirklich ganz nach unten durchgedrückt hast, sodass er sozusagen nach unten zeigt? Waagerechter Stand waere falsch.
    Vibiemme Domobar Inox & Graef CM 80 Mühle
    Dee Dee ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich will den Threadersteller keineswegs verunsichern und es mag auch richtig sein, dass man bei der Domobar einen Leerbezug machen sollte. Das liegt dann aber nicht am HX, denn den hat die Domobar als Einkreiser nicht.
    Tinseltown
    Ups, sorry, habe vergessen, daß es um einen Einkreiser geht.
    Aber auch dieser neigt, wie ich es verstanden habe, zur Überhitzung.
    Volker
    Essen-Rüttenscheid
    Die allgemeinen Parameter, die Du beschreibts, sind ja soweit in Ordnung.
    Aber mach doch mal ein kleines Youtube-Video von einem Bezug und stell es hier ein, dann kann man sich besser vorstellen, was falsch läuft und dir auch besser helfen - so rätselt man eigentlich nur herum.
    Beste Grüße,
    Andros
    Ich finde das gar nicht so rätselhaft, was der Janosch beschreibt. Also: mit Kalk hat das Problem gar nichts zu tun und bis so eine BG so verdreckt, dass sie nicht mehr absaugt, dauert auch. Fast immer sind es verschlissene Ventilstößel, insbesondere der vom Vorbrühventil, was dann dazu führt, dass das Ventil nicht mehr weit genug nach unten gedrückt wird, um das Ablaufventil zu öffnen.
    Schau dir also mal den Exzenter bzw. besagtes Ventil an.
    Achmed
    Hi ...
    danke für die antworten
    mit dreck hat das ganze denke ich nix zu tun ... eher kalk, aber wenn das bei den maschinen nicht so das problem ist lass ich das auch mal außen vor
    es wäre echt ärgerlich wenn da was verschlissen ist
    hat jemand mal eine explosionszeichung damit ich sehe um welches teil es sich handelt ?
    nach dem bezug steht auch immer klares wasser auf dem puck ... der puck selbst ist fest und meistens auch halbwegs trocken, zumindest lässt er sich ohne probs ausklopfen
    wie sieht denn das mit der brühtemperatur aus ? darf das spratzeln wenn ich den bezug starte oder ist das schon zu heiß ?
    EDIT :
    ich hab grad mal versucht den hebel nach dem bezug mit etwas mehr kraft über die endposition hinaus zurückzudrücken ... also ein stückchen weiter zur maschinenfront hin und von mir weg
    und siehe : der druck baut sich ab ... zwar noch nicht perfekt, aber immerhin um welten besser als vorher
    der puck war auch gleich eine ganze ecke trockener
    das deutet dann ja auf die ursache hin die achmed beschreibt
    oder hat jemand noch andere ideen ?
    danke schonmal
    Geändert von janosch (08.02.2011 um 19:02 Uhr)
    Essen-Rüttenscheid
    Nein. Ein Ventil kostet nur ein paar Euro, bekommst Du z.B. bei Espresso XXL, TSE, Nuova Ricambi,....
    Teurer ist eher noch der Schraubenschlüssel, wenn Du keinen in der Größe vorrätig hast. Den kannst Du aber später wieder brauchen.
    Besser:
    http://www.nuova-ricambi.de/shop/de/VIBIEMME/Blatt-1
    Es geht um das Ventil bzw. den unteren 3-Kant-Stößel deselben, das direkt unter der verchromten Brühgruppe liegt, evtl. auch um die Dichtung des darunter liegenden (kleineren) Auslassventils.
    Auch ein ausgebeulter Exzenter (das ist das Teil in der Verlängerung des Hebels, das dass obere und mittlere Ventil bewegt) kann problematisch sein.
    Dieses
    Bei einem Einkreiser ist das etwas zu heiß....am besten mal die Temperatur messen.
    Geändert von Andros1 (08.02.2011 um 21:23 Uhr) Grund: geändert für VolkerS
    Beste Grüße,
    Andros
