Ergebnis 1 bis 10 von 53
    Mr. Exclusive ist offline Benutzer
    Standard Einsteiger: Was mache ich falsch?
    Liebe Gemeinde,
    seit ein paar Tagen "arbeite" ich mit einer Bezzera BZ10 und einer Compak K3 Touch. Dazu besten Dank an espresso-prego!
    Ein paar zufriedenstellende Ergebnisse konnte ich bereits erzielen, aber im Zuge des Optimierens bin ich bei der Verwendung des Espresso Naturale von der Kettiger Rösterei im Bezerra (?) 1er Sieb heute gar nicht zufrieden.
    Obwohl die Tassen vorgewärmt (heiß) sind und der Kaffee ja einen Robusta Anteil hat, ist die Crema einfach nicht stabil. Das habe ich aber leider auch noch nie anders erlebt (seitdem ich die Geräte hier habe).
    Das (vorgewärmte - eigentlich heiße, da bis eben eingepannte) 1er Sieb befülle ich nach Augenmaß. Ich habe dazu mehrfach nachgewogen und festgestellt, dass ich so regelmäßig 10 bis 11 Gramm eingefüllt habe. Ich tampere dann recht sanft, mache einen Leerbezug (ohne Siebträger) und spanne dann den Siebträger ein. Die Durchlaufzeit und der Auslaufstahl waren so recht optimal, aber der Espresso hatte eine doch recht bittere Note.
    Um die Bitternote zu beseitigen, habe ich die Mühle etwas gröber gestellt. Bei sonst gleicher Arbeitsweise mit etwas stärkerem Tampern kommt der Kaffee dann aber zu schnell heraus. Mal ist er geschmacklich etwas weniger bitter, mal kommt der Ausfluss noch schneller und der Kaffee ist sogar etwas sauer.
    Ich bin im Moment etwas ratlos. Ob ich besser zum 2er Sieb wechsle? Der Espresso Naturale soll doch eigentlich nussig schmecken, oder?
    Vorab Danke für Eure Unterstützung!
    Rhein-Neckar
    Standard AW: Einsteiger: Was mache ich falsch?
    Ich kenne die Eigenheiten von speziell dieser Maschine nicht, könnte aber ein paar Hinweise versuchen:
    - bitter deutet auf zu heiß hin. Vielleicht längeren Leerbezug?
    - Der Kettwiger Kaffee dürfte ja frisch sein - ist er vielleicht zu frisch?
    - auch wenn Tampern allgemein überschätzt wird und man damit keine Mahlgradfehler ausgleichen kann: So ein bissel andrücken sollte man schon. Vor allem sollte die Kraft gleichmäßig von Bezug zu Bezug sein.
    - "Durchlaufzeit und Auslaufstrahl waren so recht optimal" - was heißt das denn genauer? Amtlich wäre: ca. 30 sec für 30ml und 'Mäuseschwänzchen' - Achtung: eine Maus ist keine Ratte.
    - Allgemein kann man, denke ich, als Gesetz hinstellen: Zweiersieb ist leichter. Bevor man sich als Anfänger an das Einersieb gibt, sollte man mit dem Zweier stabile Ergebnisse hinbekommen. Das mutet zwar an wie Kaffeeverschwendung, zahlt sich aber langfristig aus.
    Dirk
    Frankfurt
    Versuch mal mit weniger Kaffeemehl, so ca. 9 - 10 Gramm auf die richtigen Parameter zu kommen und mache vorher mal einen gaaanz langen Leerbezug,
    damit das evtl zu heiße Brühwasser aus dem Durchlauferhitzer im Boiler draußen ist.
    - GENE CBR 101
    Den langen Leerbezug werde ich mal durchführen. Denn wenn ich es richtig deute / schmecke, ist die Bitternote wohl eher durch das Verbrennen (zu heißes Wasser) des Keffees zu begründen. Könnte das auch der Grund für die fehlende Cremastabilität sein?
    Ist es richtig, den Siebträger bis kurz vor der Befüllung eingespannt zu lassen oder sollte er doch nicht so heiß sein?
    Der Kaffee wurde am 17.01.2011 geröstet. Zu alt wird er damit doch nicht sein.
    Mit "Durchlaufzeit und Auslaufstrahl waren so recht optimal" meine ich eine Durchlaufzeit von etwa 25s, 25 bis 30ml und einen dünnen, gleichmäßigen Auslaufstahl.
    Meine langjährige Erfahrung: Einersiebe sind fast immer schwieriger zu handhaben als Zweiersiebe. Deshalb sollte man sich am Anfang zuerst mit dem Zweier abarbeiten, um Frustrationen zu vermindern.
    Zu bitterer Espresso kann auch mit zu viel Mehl zusammenhängen. 9-10 gr. für ca. 25 mL sind zu viel. Probier mal 7-8 gr. zu verwenden.
    Der ST sollte so heiß sein wie der Brühkopf, also eingespannt lassen bis zur Befüllung.
    Novize ist offline Erfahrener Benutzer
    45133 Essen
    Hallo und Glückwunsch zur Bella Macchina!
    Die Sorten, die die Kettwiger Kaffeerösterei anbietet, zeichnen sich alle durch einen super Geschmack aus aber nicht gerade durch Crema-Stabilität. Das ist normal. Bei mir ist es auch so, dass direkt nach dem Bezug eine ca. 2 cm dicke Cremaschicht auf dem Caffe türmt, die dann aber nach spätestens 30 sek. zusammengefallen ist.
    Also, wenn Du wirklich Crema haben willst, dann solltest Du Dir eine italienische Bar-Mischung kaufen, da hast Du Crema ohne Ende. Aber nicht wirklich bei der Kettwiger Rösterei. Da hast Du eher den leckeren Geschmack!
    Christopher
    BFC Pulsante + Mazzer Mini
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Wie schon gesagt wurde: probier' es vor allem mit etwas weniger Kaffeemehl. Wenn bei der von Dir genannten Kaffeemenge, der Kaffee noch trotz "festeren" Tamperns zu schnell durchläuft, dann ist er definitiv zu grob gemahlen. 10-11 Gramm sind fast schon die Dosierung für einen doppelten.
    Versuch mal rund 7 Gramm zu mahlen, den richtigen Mahlgrad bestimmst Du nun indem Du das Kaffeepulver gleichmäßig leicht (ca. 15 kg Druck - das ist nicht viel) antamperst. Wenn der Kaffee dann in ca. 25 Sek auf 25-30 ml durchläuft hast Du alles richtig gemacht.
    Den Leerbezug solltest Du so lange machen, wie das Wasser "spratzelt". Wenn das Wasser gleichmäßig läuft ist es auf Solltemperatur.
    Markus
    Jede Drüppen hölpt...
    Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
    Fritz KaDelle ist offline Erfahrener Benutzer
    Guten Morgen,
    die Bezzera ist sehr gutmütig, das sollte nicht das Thema sein. Anschalten, 20 min Aufheizen mit eingespannten Siebträger. Vor dem Befüllen mit Kaffeemehl eine Portion Wasser in eine darunterstehende Espressotasse (die dadurch direkt angewärmt wird). Siebträger ausspannen, trocknen und dann mit Kaffeemehls befüllen.
    Zitat Milchschaum:
    "Allgemein kann man, denke ich, als Gesetz hinstellen: Zweiersieb ist leichter. Bevor man sich als Anfänger an das Einersieb gibt, sollte man mit dem Zweier stabile Ergebnisse hinbekommen. Das mutet zwar an wie Kaffeeverschwendung, zahlt sich aber langfristig aus."
    Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen! Nimm jetzt mal für die nächste Zeit nur das Zweiersieb und den entsprechenden Tamper und probiere mit Mahlgrad, Pressdruck und Bezugsdauer - das ist wirklich einfach. (Soviel ich weiß, braucht man für das Einersieb sowieso einen kleineren Tamper als für das Zweiersieb!)
    Auch wichtig: Nicht zu fest mit dem Tamper andrücken Es sollte sich bald ein gutes Ergebnis einstellen. Viel Glück
    FKD
    Geändert von Fritz KaDelle (10.02.2011 um 07:51 Uhr) Grund: Schriftsatz
    gebi_de ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Absolute Zustimmung auch meinerseits. Ich habe immer mal wieder mit 1er Sieben experimentiert (auch mit dem immer hochgelobten LM 1er). Den leckersten Espresso bekomme ich aber aus dem 2er hin, mit dem ich dann quasi einen Double-Ristretto beziehe (also ca. 40 ml).
    Zu bitterer geschmack spricht tatsächlich für zu heiss. Ich würde den Leerbezug auch etwas länger machen.
    gebi_de
    PS: Und auch einfach mal verschiedene Sorten probieren. Wenn Durchlaufzeit etc. stimmen, es aber nur mittel schmeckt hat dies manchmal auch nur damit zu tun, dass einem die Sorte nicht so mundet
    Rancilio Silvia (Version 2005) mit Demoka M-203; tidakas formidabler Boardtamper und -trichter mit LM1er;
    Hario Mini Mill Slim und Miss Combi Duo und/oder Aeropress (für unterwegs und den Pott am Morgen);
    und immer zuerst: www.kaffeewiki.de lesen und Mühle kaufen!
    Ja, ja, ja! Und wenn das mit Deinem 1er-Sieb nicht geht, nimm das 2er, um Dir einen "Referenzkaffee" zu zapfen: Nimm 14-15 Gramm und stell zwei Tassen drunter, mach keinen Doppelten. Mach alles wie immer (Du sagst ja, es läuft schön) und probier mal so einen Kaffee. Jetzt hast Du eine Basis, mit der Du "arbeiten" kannst.
    Achtung jetzt wird's subjektiv:
    Diese überdosierten 10, 11, 12 Gramm Einer Kaffees - noch dazu wenn es "italienische" Espressoröstungen sind - können nicht schmecken (ich hänge mich da mal weit aus dem Fenster) oder sind was für Hardcore Espresso Fans. Das funktioniert vielleicht mit diesen brombeerigen, zitronigen was weiss ich Kaffees oder mit gepimpten Heimröstungen, aber Standard Espressoröstungen werden halt so dosiert sehr schnell sehr bitter. Da hilft dann auch kein Temperatursurfen.
    Jaaaa! Und nimm weniger Kaffee!
    Und Espresso sollte im optimalen Fall nach Kaffee schmecken. Nicht nach Nuss, Nougat, Honig, Waldbeere und weiss der Geier was noch. Das sind alles Nuancen, die man mit viel gutem Willen rausschmecken kann. Oder auch nicht.
    Plempel
